Astrophoto...
papillon
Salut à tous ! :)
Je pense sérieusement à me mettre à l'astrophoto avec mon 150. C'était déjà un peu mon but, bien qu'hypothétique au départ, mais me voila sure de moi ;)
Forcément, outre le fait que mon pauvre ciboulot a du mal avec les mots "informatique", "logiciels", "traitement", "électronique" et "bricolage" :hm: (très important pour la suite), j'ai quelques problèmes pour m'y retrouver dans le matos proposé.
Je voudrais commencer avec une webcam, en sachant que je n'ai pas de pc portable non plus :be:
J'ai donc parcouru un peu le forum, apparemment les Philips Toucam Pro font l'affaire pour du planétaire, et modifiées pour le ciel profond. Les modèles II et III, d'après ce que j'ai compris, n’ont pas le même type de capteur. Lequel prendre? Le CCD? Le CMOS ?
Un autre problème : vu que je n'ai pas de pc portable, vaut-il mieux investir dans un APN (d’occase) direct? Dans ce cas mon EQ 3-2 n'est plus appropriée, si?
Sinon, quelles caractéristiques devra avoir le pc (d’occase :confused: ) pour pouvoir faire l’acquisition ? J'ai vu qu’il fallait des ports usb (capté quoi c’est) ou parallèles (pas capté quoi c’est:be: ), une batterie qui tient la route, mais ensuite ?
Quelle est la meilleure option, pour un budget, on va dire, autour de 400 euros (or acquisition d’un moteur, et modifiable selon vos propositions) ?
Vous l’aurez compris, c'est tout fouilli, je patauge grave :be:
Merci de vos avis les amis !
Salut ma grande ;)
Pour 400€, je t'équipe pour l'astrophoto longue pose moi ;)
Avec un PicAstro (au hasard :be:) ... un PC et une webcam modifiée longue pose.
Ca te va ?
Pour l'APN, tu pourras faire des essais avec le mien si tu veux ;)
Idem pour te faire la main à la webcam, si tu souhaites essayer avant de te lancer ... tu sais que j'en ai une collection ;) ... j'ai un second petit portable aussi ... autant en profiter !
tu sais que tu as "un prof" à côté ... profites-en ;)
Salut, je ne peux répondre a toutes tes questions, mais a priori si tu veux te mettre a la photo avec une webcam, il te faut un ordi portable a par que tu est une rallonge pur trimballer ton ordi :D:D
Si tu as déjà un ordi, tu peux installer les logiciel de traitements dessus, et consacrer l'ordi portable a l'acquisition.
Donc, l'ordi ne devra pas répondre a de nombreux critères, juste de la batterie, des ports usb et de la mémoire.
voilà arrétez moi si j'me trompe, je ne suis pas vraiment calée en informatique
moi j'aurais pu déplacé tout mon ordi (tour,écran,imprimante...) à coté de ma fenêtre
mais si je l'avais fait (comme je n'ai pas de connection pour le modem lÀ-bas)
je n'aurais pas pu venir sur WA :cry:
en ce moment mes photos je les fais à l'APN avec un adpateur en lego (:be:)vraiment pas stable du tout :confused:
  Gibehem a dit :
Ca te va ?
Arf salut Gibé :be:
Je pensais bien que tu m'aiderais un peu (notament une éventuelle modification webcamiesque), mais tu vas quand meme pas t'occuper de me trouver un pc, une webcam, et tutti quanti :o
  Gibehem a dit :
merci, j'vais pas m'géner ! C'est quand le cours ? :D
Quand tu veux ma grande ;)
On va peut-être attendre qu'il y ait moins de vent !!!
Sinon, je t'ai déjà trouvé (peut-être ...) un petit portable pour l'aquisition :
Un PIII 450 - 192 Mo de RAM - 40 Go de disque
les moins : pas de lecteur CD / batterie fatiguée ...
Prix : 180€ ... mais c'est à négocier ça ...
C'est un fujitsu siemens lifebook B-2154 ...
  Gibehem a dit :
J'y connais rien, ça suffirait ? Une config comme ça, c'est juste pour l'acquisition, je peux rien faire d'autre dessus? Une batterie à racheter et roulez jeunesse ? :?:
Je pensais que j'en aurais pour au moins 300 euros d'ordi moi ...
Mouaip ... pour l'acquisition / autoguidage, ça suffit ...
Pour le traitement d'images faites à la webcam (640*480), ça ira ... pour des images d'APN (6 .. 8 ... 10 MPixels), c'est léger ... très léger, mais on y arrive ;)
L'ordi que j'utilise pour les acquisitions/autoguidage est un PIII450 / DD 30Go / 392 Mo de ram (trouvé d'occase à 100€ avec batterie HS) ... et ma foi ... il s'en sort bien ;)
Pour la batterie, je dirais que c'est sans importance, car celle du portable te durera tout au mieux 1h ... d'ou ma batterie de voiture que je trimbale ...
JE trouve que çà marche pas mal ces portables équipé de PIII.C'est pas aussi rapide que les portables moderne mais çà tourne bien et en plus on trouve des batteries generique pas cher ce qui peut être utile pour l'autonomie.
Enfin un bon PIII avec des batteries neuves et [...] çà doit le faire et pour pas très cher.
Modération: Désolé mais on ne doit pas parler de logiciels "pirates", et encore moins les conseiller sur le forum. Merci.
DavidG
Désolé David ... :blush:
Sinon, juste pour info, la version dont je parlais est une version optimisée, distribuée sur le net, mais pour laquelle il faut une license valide ...
Enfin bref, là n'est pas le sujet du ... sujet ! :be:
Pour en revinir au sujet donc, je ne pense pas qu'un DSLR soit "bien" pour débuter ...
Déjà, avec ta monture actuelle, sans autoguidage, tu sera probablement limitée à 30s de pose unitaires ...
C'est assez pour faire du ciel profond à la webcam, mais ce serait du gachis au DSLR ...
Pour faire plus, il te faudra autoguider, donc 2nd instrument guide, donc pour faire court l'Eq3-2 ne suivra plus là ...
Oui je comprends.Et puis on sort du sujet tu as raison.Revenons à nos moutons.
Donc un PIII on doit pouvoir faire de la webcam san s trop de problème.Une SPC900 semble un bon choix je pense dans ce qu'il existe.Elle est équivalente à une toucam II et permet les même modifications.
Mouai, je pensais aussi commencer par la webcam, avant de me lancer dans tout ce qui est instrument guide et autre... j'ai le temps... je sais meme pas si je vais pas être une quiche finie en astrophoto :D
Ce qui me rebutait c'était le fait de ne pas avoir de pc portable... parce que je n'y connais rien de rien en info, c'est le drame pour choisir un portable qui corresponde.
donc spc900, c'est l'équivalent de la toucam II :hm: ... je pensais que c'étai de la III.. vous voyez je rame complet... et c'est quoi un DSLR :blush:
Gibé tu penses qu'avec le portable tel que tu me le décris, je pourrai faire autre chose dessus à l'occase, ou vraiment que de l'acquisition pour l'astro?
Merci à vous 2
oui enfin la Toucam III c'est la SPC900.On l'a appelé toucam III par rapport à la II mais son vrai nom c'est la SPC 900 que tu trouvera dans tous les magasin un peu spécialisés.
  Gibehem a dit :
Pour le traitement d'images faites à la webcam (640*480), ça ira ... pour des images d'APN (6 .. 8 ... 10 MPixels), c'est léger ... très léger, mais on y arrive ;)...
Il y a aussi la possibilité de transférer les images d'APN vers le PC bureau et les traiter sur celui-ci (si c'est un PC plus puissant oeuf Corse)
Le transfert se fait aisément avec ceci:
http://www.blue-hardware.com/dossiers/trustusb/
