Je dispose d’une lunette de diamètre 90mm et de focale 1000mm avec un oculaire de 8mm. Est-il possible d’observer les planètes ? Je n’y arrive pas mais je ne sais pas si c’est un problème de réglages.
Bonjour, :)
Il n'y a aucune raison pour que tu ne les vois pas même si elles sont certes petites.
Tu peux faire une simulation rapide avec ce petit programme, pas récent, mais qui te donnera un ordre d'idée de ce que tu es censé voir.
http://cfaa.is.free.fr/
Le problème est donc ailleurs. Les trouves-tu et les vois-tu avec un autre oculaire ( genre 25 mm ) ?
Il est tout à fait possible d'observer les planètes avec un oculaire de 8 mm sur ta lunette.
En calculant le grossissement (c'est à dire focale de la lunette en mm/ focale de l'oculaire en mm), tu obtiens 1000/8 = 125 fois.
Cela est possible à condition que le ciel soit bien clair et sans turbulence dans l'atmosphère.
Plus la nuit est belle, plus tu as la possibilité de grossir avec ta lunette.
Commences déjà par observer avec un oculaire de 25 mm (soit 40 fois) pour voir ce que tu vois avec ta lunette.Tu devrais voir une petite planète et non une étoile brillante.
Si tu vois une étoile, tu t'es trompé et ne vises pas au bon endroit.Changes de cible.
Sinon tu peux changer d'oculaire et grossir plus avec un oculaire de 12 ou 10 mm de focale ( soit 83 à 100 fois).Si la vue est bonne, tu peux grossir encore avec ton oculaire de 8 mm (soit 125 fois).
Mais certains soirs, tu verras qu'il n'est pas possible de grossir plus de 40 fois car le ciel n'est pas formidable. Il faut donc toujours partir du plus petit grossissement vers le plus grossissement pour observer en astronomie.
Il faut aussi savoir qu' une planète peut être "moche" alors que les autres seront bien vues nettes dans ta lunette. Chaque planète a son fonctionnement et n'est pas toujours vue nette chaque nuit.
il y a 18 minutes, oliver55 a dit :
Il faut aligner le chercheur pour commencer.
C'est plus facile sur une cible terrestre lointaine.
Il y a 1 heure, Great gig in the sky a dit :
Oui je les trouve mais je ne les vois pas correctement. Soit la mise au point est mauvaise, soit c'est pas les planètes que je cible.
Il y a 1 heure, oliver55 a dit :
Si tu vois une étoile, tu t'es trompé et ne vises pas au bon endroit. Changes de cible.
Sinon tu peux changer d'oculaire et grossir plus avec un oculaire de 12 ou 10 mm de focale ( soit 83 à 100 fois). Si la vue est bonne, tu peux grossir encore avec ton oculaire de 8 mm (soit 125 fois).
Ça doit être le fait que je cible les mauvais objets alors.
il y a une heure, syncopatte a dit :
Je pense qu'il va falloir que je re règle la lunette alors, le chercheur ne doit pas être bien configuré.
il y a une heure, ganlhi a dit :
Il y a celui-ci aussi que j'utilise beaucoup et que je trouve plus facile à utiliser : https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/
Encore plus complet (y a aussi où et quand):
http://www.gentibus.com/AstroMatos/Fr/
Je vais regarder tout ça.
Merci beaucoup pour toutes ces informations.
