Tout d'abord, désolé, je ne suis pas encore passé par la case présentation mais je le ferai un de ces 4.
Ensuite, désolé aussi si je ne poste pas au bon endroit mais c'est ici que ça m'a paru le plus approprié.
Donc, ici, je m'adresse surtout à ceux qui portent des lunettes.
Quand vous observez avec votre télescope, vous le faites avec ou sans vos lunettes ?
Personnellement, je suis myope.
Donc, avec mon télescope (une petite lunette de 60/700 des années 80), j’ôte mes lunettes à chaque observation.
Le problème c'est que comme je suis myope, dès que je n'observe plus dans la lunette, je ne vois plus rien, je remet donc les lunettes pour éventuellement repointer ailleurs , et ainsi de suite.
Et il faut bien reconnaître que je trouve ça assez pénible.
J'ai essayé d'observer dans le télescope en gardant les lunettes mais on y voit rien du tout, l'oeil est trop loin de l'oculaire.
Après ceux sont de vieux oculaire (coulant 24.5mm), peut-être que c'est mieux maintenant...
Et vous, vous faites comment ?
Perso je ne mets pas mes lunettes pour observer car de toute manière lorsque je regarde ma carte du ciel sans lunette (à moins de 30 cm) je vois très bien. Tu peux malgré tout observer avec tes lunettes mais pour ça il te faudra des oculaires à long dégagement oculaire (20mm minimum).
il y a une heure, lio2pins a dit :
Avec des oculaires en 24,5 difficile de garder les lunettes...
De nombreux oculaires modernes, hauts de gamme, permettent maintenant de maintenir l'oeil à une distance de 20mm (voir plus) de la lentille, ce qui facilite grandement l'observation avec des lunettes...
Myope comme une taupe, je continue pourtant à faire comme toi: je les mets, je les enlève, je les fais tomber, je les perds...Pas facile d'être mal foutu pour l'astro :cry:
il y a 17 minutes, jgricourt a dit :
Donc t'es mieux foutu que nous :p
Hier, impossible de lire l'écran de mon skycommander à 10cm sans mes lunettes :cry:, sauf à éclairer avec la lampe torche :be:
il y a 4 minutes, HP73 a dit :
Bon, quelque part, ça me rassure, je ne suis pas le seul à en baver !  :be:
Le 16/08/2018 à 14:51, HP73 a dit :
Je n'arrive pas non plus à observer avec mes lunettes... Et pour éviter de les faire tomber et de marcher dessus, je me suis résolue à utiliser une petite chaîne de lunette-de-mamie : ça me donne 30 ans de plus que mon âge, mais c'est bien pratique ! :D
Les lunettes de Den sont à utiliser seulement si on est hypermétrope ou presbyte.
Cela ne fonctionne pas pour les myopes car ce n'est pas le bon type de verres.Malheureusement.
En oculaire de 24,5 mm, c'est maximum des Plössl pour la formule optique.Donc peu de relief d'oeil et obligation de coller son oeil sur l'oculaire pour y voir qqchose. Difficile voire impossible à utiliser avec des lunettes.
En oculaire de 31,75 mm, les formules optiques ont évolué et on trouve des oculaires à grand verre d'oeil et facile à utiliser en gardant ses lunettes.
Je suis moi-même myope et j'utilise ces oculaires avec mes lunettes sans problème :
 https://www.inova-ccd.com/pro/catalog/index.php?cPath=44_24_27_34&osCsid=695a67bdaf61b6807509abe1f7ee9c86
Avant que la presbytie n allonge mes bras, je mettais des lentilles à usage unique. Du coup, j avais une vue "normale". Avec la presbytie, les lentilles simples ne me permettent pas de voir de près dans la nuit sous faible éclairage. Du coup, c est avec et sans lunette pour myope.
Les myopes doivent pouvoir se faire tailler deux verres à pas cher et les fixer sur la monture des loupes ? C'est vrai qu'il faut être un peu bricoleur ou adroit de ses mains ;)
Sinon il existe aussi des cordons a lunettes pour les sportifs qui se resserrent derrière la tête ou élastiques et doivent permettre de remonter les lunettes sur le front pendant l'observation sans risque qu'elles s'échappent et chutent : https://www.google.com/search?q=cordon+lunette+pour+sport&
Le 18/08/2018 à 12:18, Dobby01 a dit :
Ca va, de nos jours y a des mamies de 50 ans qui sont encore bien alertes ...Bien loin de l'image de la vieillarde en tablier et bas opaques qu'on avait quand j'étais gosse !
Perso, je vois bien mieux les étoiles sans lunettes qu'avec (plus nettes), mais une fois à l'oculaire j'ai l'impression que la différence se réduit.
Du coup par flemme je les garde, pratique aussi pour les atlas et prendre des notes, mais peut-être je devrais tenter plus souvent de les enlever pour gagner les 0.05 à 0.1 mag décisives sur la recherche d'un ectoplasme ?
