Le 05/10/2019 à 14:28, Dav78 a dit :
Salut les utilisateurs d'A7III.
J'envisage de m'équiper de ce boitier pour remplacer mon second A7S.
Je n'ai pas prévu de le faire défiltrer pour la photo CP (j'ai mon A7S astrodon pour ça), mais ça sera pour de l'utilisation diurne et photo de paysage nocturne.
J'ai vu plusieurs défauts rapportés par plusieurs utilisateurs ou tests de l'appareil :
- une forme d'amp glow sur la partie gauche de l'image, du à une diode présente dans le boitier, mais visible uniquement en pause longue, et se corrigeant avec des dark
- un phénomène de banding, du aux pixels PDAF présents sur le capteur, qui serait visible quand on tire les curseurs pour faire ressortir les zone sombres.
Auriez vous des images de paysages nocturnes (de plusieurs secondes à quelques dizaines de secondes), et vous serait il possible de transmettre quelques fichiers RAW que je puisse regarder ça de près avant de me lancer dans l'achat ?
Merci à vous.
David
J'ai un a7RII et depuis quelques mois un a7III.
De jour, niveau autofocus, rapidité et plein de fonctionnalités le a7III est vraiment génial.
Par contre de nuit, après avoir fait quelques photos j'avais l'impression de préférer le rendu de mon a7RII. Du coup j'ai pas pris grand chose de nuit avec le a7III, mais j'ai quand même quelques RAW si tu veux :
https://www.dropbox.com/sh/klb04yq4z7e0mkg/AABEB7qDHOJLJze_zDCZO9RYa?dl=0
50mm @ f1.8, 8secondes, 3200ISO :
(au passage, la bague commlite est vraiment pourrie, avec plein de jeu, la Viltrox est bien mieux)
Encore 50mm f1.8, 8s 3200ISO :
Samyang 8mm @ f5.6 (pas sûr à 100% mais les étoiles sont moins pourries que les photos suivantes à f3.5 donc sûrement f5.6)
25s 3200ISO
Même chose mais lune couchée :
Et lasers éteints :
Samyang 14mm @ f2.8,  25s 3200ISO
Samyang 14mm f2.8, 5s 25600ISO pour le cadrage :
Toujours Samyang 14mm @ f2.8, 25s 3200ISO :
Samyang 14mm @ f2.8, 25s 10.000ISO, pour essayer d'avoir le troupeau de chèvres à gauche :D:
Samyang 8mm @ f3.5, là les étoiles sont vraiment dégueulasses 😕 (mais ça n'a rien à voir avec le boîtier bien entendu. J'avais emporté ce vieux 8mm juste au cas où, je ne pensais pas vraiment m'en servir. Mais au final c'est sympa, il faudrait que j'en achète un de meilleur qualité)
25s, 4000ISO
Voilà voilà,
en fait je trouve que même de nuit les 42Mpx du a7rII ne sont pas de trop, et j'ai l'impression que le rendu des couleurs est un peu mieux, plus facile à traiter.
Mais bon, rien de sûr, ce n'est qu'un ressenti... Comme un débile j'ai oublié de faire un vrai test entre les deux boîtiers avec exactement les mêmes conditions.
J'ai ça qui se rapproche pas mal de la photo au dessus pour comparer :
a7rII + samyang 14mm f2.8 20s 3200ISO
Ça m'embête un peu tout ça...
J'aimerais bien avoir un a7s pour la vidéo en très faible luminosité, comme les aurores boréales par exemple.
Mais niveau confort d'utilisation le a7III est vraiment bien, je ne pourrais pas revenir en arrière pour le reste.
Et pour les photos de nuits, ben pour le moment je préfère le rendu du a7rII
mais le problème c'est que je peux pas me balader avec 3 boitiers non plus :D
Peut être que le a7rIII combinerait les avantages du a7III et a7rII :refl:
Mais d'abord il faut que je m'achète le Sigma 14mm f1.8, je pense que ça ferait déjà un bon énorme par rapport au 2.8
Modifié par Xili
Merci @Xili pour ton retour et les fichiers RAW, je vais regarder ça.
Tes images sont très sympa, les défauts étant liés aux objectifs employés.
En quoi préfères tu les images prises avec ton A7RII, plus de finesse liée à la résolution supérieure ?
J'ai un peu les même interrogations que toi : je vais conserver mon A7s astrodon, et revendre mon autre A7S non modifié (mais pas sur WA, mon annonce a été refusée car le boitier n'est pas modifié...), pour le remplacer par un A7III, mais c'est vrai que le RIII semble excellent également.
Désormais j'utilise uniquement des objectifs en monture E native, et je recherche un bon grand angle aussi (moi je pense partir sur le tamron 17-28 f2.8).
@Xili  belle série !
Pour ce qui est du banding... je n'ai jamais rien remarqué sur mes bruts.
Ceci dit le choix d'objectifs est complexe, sauf si on a plein de sous. J'ai privilégié des objectifs adaptés au diurne qui restera l'utilisation principale de mon 7III. J'aurais pu éviter le 50mm vraiment spécifique portraits (que je pratiques peu).
Le 35mm samyang AF est très moyen mais est une solution relativement économe pour avoir du champ.
Le 70 / 300 sony est lourd mais vraiment bon en usage généraliste, c'est celui que je monte la plupart du temps en ballade. Voir le Milan Corse ci dessous, attrapé à l'arrache (image cropée sévèrement).
Question ergonomie je suis vraiment très heureux avec cet APN, malgré l'arborescence des menus qui est quasi surréaliste et fait parfois perdre du temps, les possibilités de réglage et de personnalisation sont vraiment énormes.
La personnalisation des touches d'accès rapide est vraiment bien foutue mais, surtout, quand j'ai ce boitier dans la main je retrouve le plaisir de mon premier reflex argentique avec les molettes vitesse / expo idéalement situées. Je regrette juste la mire de mise au point télémétrique de l'époque, beaucoup plus intuitive et précise que la surbrillance qui me gène plutôt qu'autre chose mais est souvent indispensable (en nocturne en particulier).
Faudrait un boitier pour chaque usage, idem pour les caméras...
Sous le Milan, pour le rendu des couleurs et pour le plaisir (...) calanque Corse avec le 70/300 sur le 7III
