Comment se fait-il que mes étoiles sont rondes sur mes photos et blanches, et  lorsque que je regarde les photos des autres, bien souvent , elles apparaissent ponctuelles et colorées (avec les fameuses 4 branches de l'araignée, du plus bel effet ! )...piste : peut-être le temps de pose ou le nombres de photos à l'empilement ??
J'espère que vous avez compris ma question... J'aurais bien poster des exemples, mais toujours compliqué pour moi de poster des photos sur ce site ( bug du site ou de mon PC, mystère ! )
merci
Les branches, c'est avec un téléscope Newton et des étoiles brillantes. Il faut qu il y ait un objet droit dans le champ... Un fil, une tige par exemple... À rajouter sur une lunette. Une tige=deux aigrettes perpendiculaires.
Tes étoiles peuvent être blanches si elles sont saturées. A regarder le niveau de gris de l étoiles. Une étoile saturée est souvent grosse également.
Enfin, la plupart des étoiles apparaissent peu colorées. Tu renforces leurs couleurs à la fin du traitement en saturant les couleurs.
ok, merci , j'avais peur que ce soit un problème  de map...Je shoot à 800 iso (30s à 1 mn , 30 photos en moyenne +DOF (meme nombre)).
Empilement sous Iris (avec les scripts c'est plus facile que Siril (un peu plus hard))...par contre pas trop compris le traitement sous photoshop ! ...
Pour valider la MAP, regarde comment varie le niveau de gris sur un diamètre de l'étoile.
Avec une bonne MAP, le niveau de gris augmente puis diminue. Il est maximal au centre de l'étoile.
Avec une mauvaise MAP, tu as deux maximums plutôt sur l'extérieur; un cercle maximum en fait.
Pour le post traitement et la saturation, il faut faire un masque pour isoler/sélectionner les étoiles puis modifier  la saturation. Cela peut se faire avec GIMP aussi.
Merci Ursus, un peu compliqué pour moi qui débute en astropho (surtout en post-traitement)... Peut être qu'un lien vers un tuto serait le bienvenu...
Y a plein de choses sur WA... Il faut aller voir dans les tutos de la noctua:
Ce dont je te parles, est à la fin.
