Bien le bonsoir !
Je me tourne vers vous car j'aurais besoin d'avis concernant mon envie de changer de matériel!
J'ai commencé l'astro il y a de ça plus de 2 ans avec un 200/1000 sur une NEQ-5. J'aimerais aujourd'hui passer à du matériel plus performant et moins encombrant. Un dobson m'intéresserait bien (plus simple et moins chère) et je suis tombé sur celui-ci ! https://www.astroshop.de/fr/telescopes/telescope-dobson-explore-scientific-n-254-1270-ultra-light-dob/p,44832#tab_bar_1_select
Il est "léger" et compacte ce qui convient parfaitement à ma situation actuel  (étudiant = vie en petit appartement et déménagement fréquent)
Si l'on met de côté son aspect pratique, est ce que le fait de passer d'un 200 vers un 250 est viable ?
Merci de vos réponses :be:
Qu'entends tu par viable?
De mon temps, j'avais fait le saut 200/1000  vers un 300/1500. Très appréciable le changement, je me souviens de la première lumière où j'étais "tombé" sur M81/M82. Grosse envie d'en faire un dessin malgré la proximité des lampadaires. En passant au 254, tu as un gain x1.6 sur la luminosité. Au 300, le gain est x2.2
Pour avoir le ES 400 (première version), je trouve l'ES400 très bien même si il a de petits défauts. Pratiquement, je n'ai rien à redire. Il se monte facilement et ne prends pas "trop" de place... cela reste relatif bien sûr
Pour moi, ce serait surtout plus facile à déplacer et moins encombrant à stocker. Si c'est cela ta motivation principale, c'est un bon choix.
Pour la mise en oeuvre, tu devras le monter et le collimater ce qui devrait prendre +/- le même temps que l'installation et la mise en station de ton matériel actuel. Je dirais match null ...
Du point de vue de la qualité des images, tu verras un peu plus de détail ... mais ce ne sera pas transcendant et tu n'aura pas de suivi.  Je dirais aussi match null.
A mon avis, pour un gain signification de puissance, tu devrais peut-être économiser un peu plus et prendre le modèle au dessus (305 mm).
Yves
il y a 1 minute, yves piette a dit :
Yves
J'ai aussi songé au 305mm, mais c'est là qu'intervient un gros dilemme ! :be:
Ou je change pour un 254mm, ou j’attends l'été prochain pour gonfler mon budget pour un 305 mais en attendant, mon 200mm reste chez mes parents et mes occasions d'observer se feront rare pendant 1an... :cry:
il y a 17 minutes, TheUnicorn a dit :
Plus "performant" et "viable", c'est un peu subjectif...
Avec le dobson tu auras surtout le côté pratique, plus de facilité, confort d'observation...
Côté visuel, de 200 à 250 mm la différence en planétaire sera faible, c'est surtout les conditions de seing et réglage de l'instrument (collimation) qui comptent plus que la modeste différence de diamètre.
En ciel profond, y aura un "plus" mais sans passer à un autre monde
L'idéal serait évidemment de passer à l'ES 300, qui sera pas plus encombrant au sol (si, 5cm de diamètre de la base ;)), mais c'est 400 € de plus...ou être un peu patient et le choper lorsqu'il y a une promo, un déstockage, une occas récente...
Nous venons d'acheter l'ES 300 pour prêter aux débutants du club qui n'ont pas encore d'instrument; c'est vraiment du bon matos pour le prix; pas parfait mais sans reproche particulièrement emmerdant niveau optique ou mécanique; Un 300 mm aussi compact et bien foutu à 1000 €, y a quelques années on aurait crier ôh miracle :p
Là de 200 à 300 mm tu ferais un bond visuel en ciel profond, sans contrainte supplémentaire. Après, le 400, outre le budget, c'est quand même plus lourd et plus volumineux...
PS: étant donné que l'ES 300 du club est très rarement utilisé (sont fous les gens!), si on le revend prochainement, on peut te faire signe, au cas où...
il y a 20 minutes, TheUnicorn a dit :
Pourquoi ne pas récupérer le tube et faire une base dobson?
Le 300 est vraiment intéressant et il y a une nette différence entre le 200 et le 300. Et puis, je vois que tu es en bretagne. L'astronome à  lorient semble déstocker un ES300 à 890€ ça peut peut-être etre dans ton budget.
il y a 28 minutes, HP73 a dit :
Merci, ça serait vraiment cool !
il y a 9 minutes, Guilaume a dit :
Récupérer le tube pour le mettre sur une base dobson ne me fera pas gagner beaucoup de place, sinon merci du tuyau pour l’es300, je m’en vais voir ça de suite !
