hé oui ! c'est une plaie pour trouver la bonne combinaison avec nos caméra qui le pousse à fond, c'est mal réalisé en pratique...
Voici les Hub USB3 que j'ai testé avec les QHY et ZWO avec sharpcap, firecapture et PHD2. important, car ça peut marcher en planétaire, mais se planter avec PHD2
quelques exemples de hub USB3 (je mets les liens Amazon par facilité, je n'ai pas les liens fabricant sous la main, mais ça doit être dispo chez tous les revendeurs, cherchez celui qui vous arrange)
ceux qui marchent bien:
J'utilise ce Orico 4 port sur le terrain. Marche bien avec 3 PC sur 4.
alim externe 12V, prise USB femelle, boitier métal, marce bien avec les QHY et ZWO. Par contre bouton pousoir pour le on/off, pas pratique pour le remote, il faut être à coté pour l'allumer
remarque importante : il faut tout brancher puis allumer le hub en dernier pour une bonne reconnaissance en USB3, sinon ça reste en USB2
https://www.amazon.fr/gp/product/B079N6Q829/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&th=1
J'utilise aussi ce hub sur un setup
alim externe 12V, prise USB femelle, bouchons sur les prises non utilisées, interupteur à levier On/off (pas de bouton à appuyer pour l'allumer.
https://www.amazon.fr/gp/product/B074J66RT7/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
Les 2 hubs ci dessus, marchent avec
- soit une rallonge amplifiée 5m et le câble d'origine
- soit un câble
ceux qui ne marchent pas bien :
un tout petit Hama 2 ports, pratique, mais pas stable avec nos caméras
https://www.amazon.fr/gp/product/B00JQI3QM6/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8
Ugreen : pareil, pas stable avec les camera
https://www.amazon.fr/gp/product/B00OQ0CYFE/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8
un hub très pratique pour la maison, avec lecteur de cartes USB rapide (100Mo/s, contre 33Mo/s en USB2) mais pas stable avec les camera
https://www.amazon.fr/gp/product/B01MQD0HDU/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8
Un Anker qui marche avec quelques PC. Pas mal, à essayer éventuellement avec un coup de bol ça peut le faire. Sinon retour gratuit
https://www.amazon.fr/gp/product/B00Y25XFGK/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8
rallonges et câble testés
câble USB3 plat : marche bien même en 3m passif avec les Hub ci dessus (le seul 3m passif qui marche en fait). bien pratique
https://www.amazon.fr/gp/product/B0085ZM2VW/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8
Roline gold : cable nylon, connecteur dorés...mais NUL ne marche pas quelque soit le PC, à éviter
https://www.amazon.fr/gp/product/B005644DUI/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8
rallonge active 5m marche avec "quasiment" tous les PC
https://www.amazon.fr/gp/product/B0158TFRFA/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8
rallonges passives 2m : pas encore trouvé une qui marche bien à 100%, à éviter. Les 2 suivantes marchottent, ça se plante avec PHD de temps en temps
https://www.amazon.fr/gp/product/B07761HD5B/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8
Une carte PCI express qui marche bien pour les vieux PC  (un des ports externe marche un peu mieux que l'autre d'ailleurs)
https://www.amazon.fr/gp/product/B00WFYL28I/ref=oh_aui_search_detailpage
Tu peux mettre une photo ou écrire directement (ce sera plus simple) ce qu'il y a d'écrit sur tes câbles USB 3 ?
Exemple :  ….   E318309 AWM 20276  80°c 30V VW-1  ...
Ca va tout de suite donner une grosse indication.
Pour info, le câble donné en exemple est une grosse daube inutilisable avec une cam comme le tienne.
Il y a 2 heures, Lionel25 a dit :
C'est pour moi ou pour Olivier?
Mes câbles de 1m80 et ma rallonge sont des E119932-U AWM 0276  80°c 30V VW-1.
Ce soir j'ai fait une vidéo de 1' de Saturne au débit maximum possible (plus de 200FPS).
Donc ca fonctionne ?
Tu es certain du 0276 ?
Ca n'existe pas.
Si c'est comme je le suppose du 20276, c'est le fourre tout ….
Il y  a du bon comme du (très) mauvais.
Si tu as l'occasion, faudrait tester un câble USB de chez Delock.
Merci Olivier
J'ai 13 m entre mon setup et le PC, penses-tu que je peux les faire avec une (ou plusieurs empilées) rallonge amplifiée USB3 connectée au hub d'un côté et PC de l'autre ?
Actuellement je le fais en USB2 sans problèmes.
Voilà j'ai reçu et installée ma 2ème rallonge active, donc je vous fait retour comme promis.
J'ai fait le montage classique QHY168c + QHY5II224c sur le DO.
La QHY1168c est branchée via un câble de 1m80 (https://www.materiel.net/cable-adaptateur-usb/cable-usb-3-0-bm-am-noir-1-8m-55717.html) au HUB USB 3 alimenté (https://www.materiel.net/connectique-et-hub-usb/icy-box-ib-ac618-concentrateur-usb-3-0-7-ports-109644.html) avec le skycenter pour le focus, le HUB étant raccordé à une rallonge active de 5m (https://www.materiel.net/cable-adaptateur-usb/rallonge-active-usb-3-0-a-a-noir-5-m-111491.html)
La QHY5III224c est branchée via un câble de 1m80 (ID 1èr) à une rallonge active de 5m (ID 1ère)
Les 2 rallonges actives sont raccordées à un Hub USB3 4 ports (https://www.materiel.net/cable-adaptateur-usb/hub-4-ports-usb-3-0-133288.html)  avec le câble usb2 de l'adaptateur RS232/USB pour la commande de la monture.
Et ce HUB USB3 étant enfin raccordé au portable.
Donc quand j'arrive dans mon local avec mon portable sous le bras, je branche la prise d'alimentation et la prise USB3 du HUB 4ports.
J'allume la multiprise qui est à coté et cela marche.
Avec cette installation vérification faite pour les 2 caméras. Sur Sharpcap les 2 fonctionnent normalement, sur PHD2 la 224 est reconnue et fonctionne également normalement.
Il me reste à comprendre pourquoi sur le portable je suis obligé de passer par le HUB 4 ports pour que ma 224c soit reconnue.
- c'est soit une question de puissance d'alimentation du port USB3 du PC.
Si le port du PC est trop faiblard, ou câble trop long, on peut mettre un hub alimenté pour envoyer suffisamment de puissance à la caméra qui est alimentée par le câble.
- soit un problème d'adaptation d'impédance du port du PC*.
En changeant de câble on peut améliorer mais il faut avoir du bol pour tomber sur la bonne longueur. Insérer un hub mieux adapté en impédance, permet d'avoir une terminaison de câble correct.
*l'impédance de terminaison doit être la même aux deux extrémités du câble et égale à l'impédance caractéristique du câble. Quand tout est bien adapté, il n'y a pas de réflexions et donc pas d'ondes stationnaires et on aura donc les mêmes performances quelque soit la longueur de câble tant qu'elle reste assez courte.  Avec un défaut d'adaptation d'impédance, il y a des réflexions du signal et donc des ondes stationnaires (avec des noeuds et des ventres). le signal est donc extrêmement variable pour un petit changement de longueur de câble, correspondant à moins d'une longueur d'onde. (je vous passe l'explication du diagramme de l'oeil, mais google si ça vous intéresse). ça c'est le cas simple avec un câble assymétrique, comme les coax d'antenne.
Avec l'USB on a un câble/signal symétrique i.e. une paire différentielle. le signal est transmis sur deux fils torsadés avec une polarisation inversée sur chaque fils. à la réception on fait la différence entre les 2. L'idée c'est que les 2 fils subissent les mêmes perturbations / parasites donc en faisant la différence, on supprime ces perturbations de "mode commun".
Avec une paire différentielle, il y a ausdi une adaptation d'impédance entre les 2 fils. Et évidemment il faut que l'impédance reste la même dans les connecteurs et sur les pistes des circuits. il faut respecter une géométrie bien particulières, il y a des formules pour ça.
Les pistes différentielles sont aussi en sortie des capteurs CMOS sur les lignes LVDS.
Autre phénomène : le câble se comporte comme un filtre passe bas : plus il est long plus le débit est limité.
Merci Olivier pour ces explications techniques.
Je pencherai plutôt pour peut être un problème d'impédance car avec les bonnes combinaisons cela fonctionne avec le portable sur alimentation externe ou comme sur batterie.  Les 2 ports USB3 de mon portable réagissent de la même manière.
Alors qu'il y a disons 4 mois ce problème n'existait pas aujourd'hui la 224c ne se connecte correctement que si il y a en plus une rallonge active ou un Hub entre la caméra  et le portable. Aucune autre combinaison que j'ai pu essayer ne marche (cela fait un bip de connexion mais dans les périphériques la caméra ne remonte pas) : Câble de 1m noir, câble de 1m5 bleu, câble 1m8 noir et 3 câbles avec une rallonge passive de 1m8 .
