y avoir Bonjour,
Je constate depuis quelque temps, qu'à chaque fois que j'allume ma monture CGEM, je suis obligé de rentrer la date et l'heure.
J'ai pensé à tort que c'était la pile bouton qui était hs, cette dernière a été changée mais le problème persiste.
Normalement dans la configuration et la documentation (rubrique utilitaire) je devrai avoir la ligne  rtc on/off  et choisir l'option, hors celle ci n'apparait pas!
La ligne s'affiche que si je suis en langue anglaise, mais quand je sélectionne  rtc/on/off  pour choisir j'ai le message:   rtc not  detected
Une réinitialisation usine ne résout pas le souci.
Version du firmware de la raquette : 5.29.6225
Version du firmware des moteurs 6.50
Avez vous une explication ou une suggestion.
Modifié par pcsb
Invité Oodini
Je n'y connais rien en monture, en particulier celle-ci, mais si tu t'attends à ce qu'un appareil conserve la date et l'heure quand tu l'éteins puis le rallume, c'est soit qu'il est branché au secteur, soit à une pile.
Comme un trépied n'a pas vocation à rester branché au secteur, t'es-tu intéressé à celle pile ?
Oui j’ai changé la pile et cela ne change rien je n’ai plus l’option et justement la pile dans la monture sert a conserver l’heure!
Cdlt
Invité Oodini
Désolé, j'avais zappé la ligne où tu parlais de la pile... :bang:
Ma contribution dans ce fil est donc totalement nulle et non avenue.
Tu as contacté Celestron ?
Je ne connais pas la CGEM, mais ce que je sais, c'est que sur mon AVX de Celestron, il faut rentrer la date et l'heure après chaque extinction de la monture.
Modifié par Orionis57
Non, j'ai une CGEM depuis au moins 8 ans et elle garde l'heure entre chaque utilisation, je n'ai jamais eu à changer la pile (je touche du bois) !
Ça ressemble à une panne électronique ton affaire, sur une EQ6 la carte électronique coûte un peu plus de 100€, ça doit être du même ordre d'idée chez Celestron. JP
Je pense aussi à un défaut sur la carte électronique.
Je vais la rapporter pour vérification au magasin.
Merci de vos retours
Patrick
Le 13/09/2018 à 06:26, Orionis57 a dit :
L'AVX possède aussi une RTC qui évite de rentrer l'heure à chaque fois. Par contre elle dérive rapidement au delà de quelques jours.
Salutations.
Il y a 7 heures, roland9173 a dit :
Salutations.
Ah ben alors, elle n'a jamais fonctionné chez moi depuis le premier jour. Il suffit que je l’éteigne même quelques minutes pour devoir entrer l'heure à nouveau. Elle ne conserve que  la date et l'heure entrées lors de la dernière utilisation. Mais comme j'ai lu plusieurs fois cet état de fait ( plutôt un inconvénient) chez les possesseurs de l'AVX, je ne m'en suis jamais préoccupé. Faudra que j'aille dans le menu de la raquette vérifier si la RTC est active lors de ma prochaine session d'observation.
Elle n'est pas activée par défaut la première fois où après un reset. Pour l'activer il faut aller dans le menu utilitaires de l'avx.
Elle garde bien l'heure sur 2 à 3 jours, au delà la dérive atteint la minute au bout de 1 semaine. Ça évite au moins de re rentrer la date.
Il y a 10 heures, roland9173 a dit :
Merci Roland pour l'info, j'irai voir tout ça.
