J’ai essayé d’installer le module EqTooth de Pierro Astro, en remplacement du câble.
J’ai suivi (je pense) les étapes à la lettre, en créant les deux ports com virtuels.
Puis je sélectionne le port com (j’ai essayé les deux) dans eqmode, mais quand je lance la connexion sur MaximDL impossible de l’établir.
Parfois ça rame puis ça me dit non ou ça plante, parfois ça me dit non immédiatement.
J’ai tenté de passer par les deux ports com, j’ai tenté de changer les Numéros des ports com, j’ai desinstallé réinstallé plusieurs fois le module.
Et quand je repasse au cable ça fonctionne très bien.
Je n’ai pas pris le dongle proposé car mon PC a déjà le BT.
J’ai une version ASCOM supérieure à celle demandée dans la notice.
J’utilise WIFI + BT en même temps, y a t’il une incidence possible.
Voyez vous des pistes ?
Merci pour votre aide !
J ai suivi la notice de pierro et pas de pb.
dans Eqmod, je lui fais détecter automatiquement en cliquant sur l'icone jumelle
Ascom 6.3  + eqmod+ CDC
Pas maximdl
Steph
Modifié par astrotech
Merci pour ta réponse
je vais vérifier ma version ascom et peut être tenter de la réinstaller.
je tenterai aussi sur le setup d’un copain
Bon ben j’ai essayé en retirant mes usb c’est tout pareil
j’ai bien ASCOM 6.3
je tenterais de deinstaller réinstaller ASCOM quand il fera moche... en attendant je continue avec le cable
il y a 4 minutes, Malik a dit :
bah oui !!
Je sais pas ce que vous avez tous contre les câbles...
Je taquine, mais des fois, franchement :
Entre le bluetooth, le wifi, les zeegbee, les trucs exotiques, tout ça pour finir dans du bête protocole série à deux francs six sous qui pourraient se résumer à deux pauv' fils comme dans les années 80... (parce que oui, messieurs, c'est ça la vérité :) )
Et qui au passage pompent sur la batterie...
Hein, franchement ?
J’ai toujours la hantise qu un cable se coince dans un truc lors d’un GOTO que ça arrache un appareil puis que ça prenne feu 😭
  • 1 année plus tard...
Bonjour ,
Je suis ce fil à propos de EQ Tooth de Pierro astro.
Savez vous si ce module peut communiquer avec SynScan Pro?
En fait ce module fonctionne très bien avec un PC sous Windows car on doit installer le driver sous ASCOM qui va bien mais quid de l'interfacer directement avec SynScan Pro qui dans mon cas ne reconnait pas le module. Est on obligé d'acheter ce module qui doit etre dédié: https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-informatiques/module-wi-fi-pour-monture-sky-watcher-wifi_detail  ?
Merci de votre réponse
