Seconde image (la première était ici) depuis l' acquisition de mon setup d'autoguidage, chercheur 60mm et camera T7 mono. Toujours un peu compliqué a mettre en place et a calibrer pour avoir un résultat qui me convient. Nouveau record personnel de temps de pose total (3h40), même si c'est toujours très peu j'en conviens:)
IC1396 | la nébuleuse de la trompe d'éléphant
Newton 150-750 | HEQ5
MPCC mark III
Canon 1000Da (défiltrage partiel)
Filtre ASTRONOMIK CLS CCD
41 X 300 sec (3H40mins)
800 iso
20 Darks/Flats/Offsets
Traitement SIRIL / PHOTOSHOP
Version avec réduction d'étoiles.
Je n'arrive toujours pas à configurer le dithering entre PHD guiding et Astro photography tool (APT), donc si les personnes qui arrivent à faire communiquer les deux logiciels correctement peuvent m'indiquer leur processus, ça m'aiderai beaucoup.
Voici ma démarche :
  1. je branche tout le matériel
  2. je lance PHD Guiding
  3. je fais une calibration sur une étoile, et je lance le guidage
  4. j'ouvre APT et je règle mes temps de poses à 30 sec pour mes tests
  5. je vais dans l'onglet Gear et je connecte ma monture avec "Connect scope"
  6. je vais dans l'onglet" Guide" pour vérifier que PDH guiding soit bien connecté au logiciel
  7. je lance une série de prise de vues de 30 sec
Au final je me rend compte qu'aucun dithering n'est fait, aucun décalages entres mes différentes poses... J'ai pourtant essayé de changer tous les paramètres uns à uns dans l'onglet "guiding" et relancer une série de pose après chaque changement mais rien ne se passe. J'ai l'impression qu' APT n'envoi pas d'ordre ni à la monture, ni a PHD guiding...
Bref je galère!
Bon ça ne m’empêche pas de me faire plaisir tout de même !
Merci de m'avoir lus !
Modifié par Nibuam
Joli shoot,
pour APT et PHD je ne me souvient plus trop , mais il me semble que dans APT tu fais shift+ clic sur GUIDE ( ou autre , cela fonctionne avec tous les onglets) et tu rentre dans le menu , puis tu règles tes options, de plus il faut que le serveur soit renseigné
https://ideiki.com/astro/usersguide/dithering_and_guiding.htm?ms=AAA%3D&st=MA%3D%3D&sct=MA%3D%3D&mw=MjQw
alain,
il y a 16 minutes, echosud a dit :
Joli shoot,
alain,
Merci alain !
Je vais regarder cette histoire d'adresse IP et de port, j'ai peut-être changé ces paramètres sans m'en rendre compte...
Oublie APT pour le dithering, perso je n'ai jamais eu quelque chose de fiable.
Par contre pour les acquisitions il et très bien.
Phd Max et beaucoup plus sur :)
Sympa cette trompe sinon.
Modifié par guillau012
il y a 31 minutes, guillau012 a dit :
J'ai pensé à la solution de PHD max, mais je me demandé comment configurer le tout en utilisant apt et PHDg2, tu peux développer un peu ta configuration pour faire marcher APT et PHDmax ? tu mets des gros temps de poses entre chaque photos sur APT ?
sinon merci :)
Modifié par Nibuam
Bah elle est belle comme tout ta trompe..(Ehhh...pas d esprit mal placé hein...:D )
Ton souci de dithering ne se voit pas trop je trouve.
Je n'utilise pas apt pour les capture je ne peux malheureusement pas t'aider la dessus mais phd max est un jeu d 'enfant.
un tuto ici:
http://www.felopaul.com/phdmax.htm
En général entre les captures souvent il est conseillé de laisser environ 30 sec le temps que la monture se stabilise après le dtihering.
Tu ne change rien dans tes acquisitions avec APT, tu lance PHD2 et une fois que ça guide tu ouvres PHDMax  , tu choisi le dossier dans lequel APT transfert tes images et tu règles tes paramètres de dithering.
Je met 45s entre chaque poses, dithéring toutes les 3 poses
En faite PHDmax n'est pas en lien avec APT, mais seulement avec PHD2.
il y a 5 minutes, guillau012 a dit :
Ok je vais tester tout ça à la prochaine sortie ! merci .
Et une question un peu hors sujet mais bon : faut-il continuer de faire des darks si on fait du dithering sur chaque poses ? j'ai remarqué que mes darks sont très souvant à (plus ou moins) 3 ou 4 °c de différence avec mes brutes... du coup je me questionne sur leurs efficacités... et leurs nécessités au final
il y a 5 minutes, Vlaams59 a dit :
un tuto ici:
merci pour l'info et le lien, je vais potasser tout ça avant ma prochaine nuit de capture !
Oui et non :refl:
Un moment je n'en fesait plus, mais depuis que je traite avec les scripts de siril ,  c'est quand même mieux avec des darks.
Jusqu'à 5° de difference je trouve que ce n'est pas un soucis.
Il y a 18 heures, guillau012 a dit :
Oui et non :refl:
Bon je vais donc continuer de faire des darks. Merci pour tes retours !
Il y a 17 heures, osteoval a dit :
C'est une très belle version de la trompe, bravo !
Valentin
Merci valentin.
Il y a 11 heures, Pulsar59 a dit :
oui bien réussie en effet, bravo.
Merci Pulsar59.
