bonjour à tous,
Suite aux bugs corrigés  et aux évolutions proposées par @Stéphiou et @Fred76 , voici la nouvelle version de sirilic :V1.09
Changelog:
  • add : the weighted fwhm filter (siril version >=0.99)
  • add : saving the final image in the tif format (Siril Version>= 0.99)
  • add : the project name in the title bar
  • add : displaying the image numbers in the project tree
  • add : a history of the last 5 projects
  • add : the object name in the final image
  • add : the capacity of Siril launching for manual processing
  • add : displaying the script in log tab
  • add : project auto-saving
  • add : a button to destroy intermediate files
  • add : a reverse project
  • add : open the last processed image
  • add : colorize log text
  • fix : the environnement variable: LANG
  • fix : refresh ListCtrl and TreeCtrl
  • fix : copy the files in sorting by creation time
  • fix : check the files overwrite
  • fix : sigma fields (integer to double)
  • fix : suppression des accents du log
  • fin du support de python 2
C'est  disponible ici  : https://astroslacholet.wordpress.com
ou directement sur:
Modifié par m27trognondepomme
  • Merci / Quelle qualité! 4
Il y a eu pas mal de petits changements dans cette version. Comme d'habitude, tous les effets de bords n'ont pas été vus. Alors, n'hésitez pas à me signaler pour que je puisse corriger le plus vite :) .
Et si Sirilic était intégré à Siril en tant que module de pré traitement ?
J'appelle "session" des séries d'image qui s'étalent sur plusieurs nuits ou avec des paramètres différents de pose. Dans la plupart des cas, l'utilisateur utilise une seule session.
  • Si l'option multi-session est cochée, Sirilic fait le prétraitement (offset, dark, flat) de chaque série ( ou session). Ensuite il  regroupe les images dans un seul dossier pour les aligner et les empiler.
  • Si l'option multi-session n'est pas cochée, Sirilic fait le prétraitement (offset, dark, flat), l'alignement et l'empilement de chaque série de façon indépendante.
  Le 13/04/2020 à 15:21, GERARD64 a dit :
Bonjour quelqu'un peut t'il me dire a quoi correspond le therme session dans le logiciel Sirilic .Merci par avance Gerard
Voir davantage
C'est quand c'est chaud...
:jesors:
Sympa, la nouvelle version - tout comme celle de Siril, d'ailleurs -. 😍
Dommage qu'il ne soit pas possible de sortir faire des photos pour les mettre à contribution.😒
À force de demeurer confinés, nous allons tous finir cons, in fine... 😛
  • Comme je me gausse! 2
Une question idiote sans doute. Pour des images faites avec une caméra CMOS couleur, que doit-on cocher dans le projet SVP ?
  Le 25/04/2020 à 15:30, Bobylefou a dit :
Par contre quand j'utilise le "mode h-alpha" (photo prise avec un APN et filtre H-alpha) je me retrouve avec une image complètement quadrillé assez particulière, voir pièce jointe. En sachant que quand je relance la session (stack identique) en mon APN je ne rencontre pas ce problème, j'obtient une photo sans quadrillage de la sorte. En sachant que je coche dans les deux cas APN débayarisé et qu'il n'y a pas de multi-session.
Voir davantage
Ton APN ne semble pas être débayerisé puisque tu fais de la photo couleur classique, donc tu ne coches pas  l'option "APN débayerisé" et tu coches uniquement la couche  APN  ( pas la couche  Halpha  car elle sert pour un CCD mono ou un APN débayérisé).
En conclusion , tu fais le traitement tes images Ha comme tes images couleurs. Seul, les pixels rouges auront du signal. Après, c'est avec Siril , Photoshop ou Gimp  que tu feras le compositage de la couche Ha avec les couches RVB .
  • 9 mois plus tard...
