ayant reçu mon matériel pour faire des flats avec un Canon 1000D et Kstars-Ekos, j'ai utiiisé le paramétrage suivant pour les images flats:
- Source flat : Manuel (j'ai aussi testé avec les deux suivants, pas le mur)
- Flat durée : ADU=2500, Tolérance=100
Je fabrique une séquence pour 10 flats et  je la lance. Une seule image est prise avec le temps d'exposition par défaut (1 sec) et c'est tout. Aucune image n'est sauvegardée dans le répertoire Flat. Si je relance la séquence, c'est retour au bureau immédiat. Le fait de supprimer la séquence provoque aussi le retour au bureau immédiat.
J'ai posté le problème sur le forum Indi. la réponse que j'ai eu ne me satisfait pas et je ne suis pas sur de bien comprendre ses avertissement :
I don't see the version in your report, but this particular issue was fixed by phabricator.kde.org/D14977 . But I don't advise you to switch to kstars-bleeding right now as we are reworking dbus communications, unless you are ready to move commits around.
Another issue you need to be aware of is bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=398301 . This one will certainly annoy you if you start using flat calibration, so try not to wreck a night of observation because of this!
Merci d'avance pour votre aide.
Modifié par rmor51
Hello
Alors j'ai le même problème que toi depuis que j'ai fais la mise a jour de Kstars se samedi  ,et j'avoue que je comprend pas bien non plus se qu'il veut dire par là !!
...pas facile de vous aider, j'ai tjrs fait mes flat à la main (calibration directe avec l'histogramme)
Vous avez épluché les logs ??
Le premier lien donné ressemble vachement à ce que tu décris  (ils ne causent pas du wall)
Faut attendre un peu, en attendant faites vos flats à la main :)
Bonne nouvelle, suite à mon report de bug, Jasem a produit un correctif pour cette histoire de flats. Il m'a demandé de tester la version nightly de Kstars,  J'ai testé rapidement avec une asi1600 et une dmk41, ça fonctionne.  Le correctif est valable pour la version en développement (nightly) et sera dispo pour la version 3.0.0 qui devrait pas tarder en version stable...
Tester aussi. Juste une bizarrerie. J'ai laissé l'exposition à 1 sec. Il a émis un message comme quoi il ne pouvait pas descendre en vitesse aprés 2 ou 3 captures. J'ai mis 0.00250 et là il a bien fait le boulot 👏
C'est aussi ce que je fais quand je fais des flats. Je démarre avec une valeur faible de temps de pose de l'ordre de quelques ms.
