Bonjour , j'ai mis dans les annonces mon Meade sc10" ,mais je me pose quand même la question , ou peux t'on faire l'appairage des miroirs/lame ? Le seul que je connais est Airylab mais en existe t'il d'autres ? Ca me démange un peu de changer de monture ....
Merci de vos indications ...
Je ne comprends pas la question (surtout le rapport avec la monture).
L'appairage se fait lors de la fabrication.
Ce qui est à la portée de l'acheteur est la collimation.
Dans le cas d'une lame de fermeture qui a été enlevée, en principe il y a des repères pour la replacer correctement.
PS: ton C8 que j'ai acheté d'occase est fort bien!  Merci encore d'avoir bien voulu prendre la peine de faire un envoi postal soigné!
AiryLab très bien à mon avis.
Après si tu veux te lancer toi même, il faut de la patience, beaucoup...
Il faut tourner le secondaire 1/8 de tour (1/4 de tour à défaut) et recolimater finement et vérifier l'astigmatisme à chaque fois. Donc ça prend du temps...
Et si pas de position acceptable, alors il faut garder la moins mauvaise et recommencer l'opération en tournant la lame uniquement.
(tu peux aussi tourner l'ensemble secondaire+lame pour commencer)
Évidemment c'est nécessaire que si le tube présente de l'astigmatisme au départ. Sinon pas besoin de toucher
Hello Patte , content qu'il ai trouvé une deuxième vie ce 8" !!!
Le soucis de mon 10"(que j'ai acheté à la suite de la vente du 8" )est que je ne pensais qu'il était si lourd pour mon IEQ45 , de plus la lame a tourné lors du démontage pour faire realuminer le secondaire ... honte à moi .... voilà la raison de l'échange contre un tube moins lourd , ou alors ,deuxième solution , d'expédier cher Airylab à mes risques et péril pour le faire appairer et dans ce cas , changer de monture (vente de la Ioptron et de mon dob'350)....
J'espère m'être exprimer correctement ....
Oui c’est vrai mais ,À la rigueur je préférerai la polyvalence du 8 ‘’ mais aussi simplement un échange sans rajouter d’argent ...
Tu peux prévenir l'acquéreur sur le fait d'avoir démonté la lame, comme le souligne Olivier il se peut que "tout va bien", mais les risques optiques sont importants également : Un SC peu utilisable. Il faut voir le cout de l'expédition (et les risques) ajoutés au cout de l'intervention de l'opticien pour le réglage.
Edit : ou tu envoies ton tube à Olivier, il va te le régler..
Je peux tenter effectivement en faisant tourner la lame/secondaire , collimater et vérifier sur un tour complet , je vais essayer dans un premier temps ta méthode Olivdeso , question bête, le secondaire n'est plus en "phase" avec le primaire (il a du pivoter aussi ) ca à une importance ?
