Bonjour à tous.
Y a t il vraiment une grosse différence entre ces 2 caméras:
la 294 MC et la 294 MC Refroidie
Sur des poses de 10/15mn voit on vraiment une différence significative?
Salut Magnetix !
D'après ce que j'ai pu voir sur le forum, les versions non refroidies sont généralement utilisées avec des poses en dessous de 5 secondes environ.
Du coup oui, pour des poses de 10/15mn, je pense que la version refroidie vaut le coup.
Modifié par Pentium
La version refroidie devrait permettre de limiter l ampglow que tu auras pour des poses de 10min.
Dés que tu veux faire des poses de plus de quelques secondes il faut un refroidissement.
La raison est la présence d'un signal parasite qui vient du capteur et qui s'ajoute au signal de l'objet que tu photographie. L'intensité de ce signal est proportionnel à la température du capteur donc si tu as un refroidissement il devient plus faible.
Par contre avec cette caméra tu n'auras jamais besoin de faire des poses de 10 ou 15 minutes, tu seras plutôt à quelques dizaines de secondes, peut être 2 ou 3 min maxi.
Lionel
Je ne pense pas que le refroidissement diminue l’ampglow
Le refroidissement diminue juste le bruit thermique
Par contre la mémoire tampon DDR réduit le temps de lecture et donc l’ampglow
Daniel
https://astronomy-imaging-camera.com/faq
What is Amp-glow and how do I manage it?
Does cooling help reduce amp-glow?
Generally speaking glows are not temperature sensitive. They are usually a more intense and often generated over a very short period of time (the duration over which the sensor is read), so even if there is a temperature dependency, the time involved often does not allow for much change with temperature. Heat-sourced glows may be affected to a small degree by temperature, however often by too little to matter in most cases, especially with the amount by which the sensor may vary during an imaging session (which should be no more than +/- 0.1 to 0.5 C).
Glows are usually not bright, however due to the exceptionally low read noise and very low dark current of most astro-specific cooled cameras, glows are often more visible. In this sense, glows can be affected by temperature, becoming easier to see under the low noise conditions of a properly cooled camera.
Traduction google
Le refroidissement aide-t-il à réduire l'intensité lumineuse?
De manière générale, les lueurs ne sont pas sensibles à la température. Ils sont généralement plus intenses et souvent générés sur une très courte période de temps (la durée pendant laquelle le capteur est lu). Par conséquent, même s'il y a une dépendance à la température, le temps nécessaire ne permet souvent pas de changer la température. La température peut avoir une faible incidence sur les rayons de chaleur, mais souvent trop peu importants dans la plupart des cas, en particulier lorsque le capteur peut varier pendant une séance d'imagerie (qui ne doit pas dépasser ± 0,1). à 0,5 C).
Les lueurs ne sont généralement pas brillantes, mais en raison du bruit de lecture exceptionnellement bas et du courant d'obscurité très faible de la plupart des caméras refroidies par astro, les lueurs sont souvent plus visibles. En ce sens, la température peut influer sur les lueurs, ce qui devient plus facile à voir dans les conditions de faible bruit d’un appareil photo correctement refroidi.
Does a DDR buffer reduce amp-glow?
Usually a DDR memory buffer will help minimize glows for many CMOS cameras. A DDR buffer allows the readout speed of the sensor to be maximized. This improved readout speed also applies for both USB 3 as well as USB 2 connections, although the benefits are usually more pronounced when used with USB 2.
A DDR buffer can help as much of the support circuitry for the sensor can be put into a low power mode during exposure. This additional circuitry then only “wakes up” during readout, which may only last for a short period of time, before they are returned to their low power mode. Minimizing readout time can minimize the intensity of the glows by restricting the amount of time they can affect the sensor. This process may work better for some cameras than others, and may affect some glows more than others, depending on the nature of each specific glow.
Traduction google
Est-ce qu'un tampon DDR réduit les ampoules?
Habituellement, une mémoire tampon DDR aidera à minimiser les lueurs de nombreuses caméras CMOS. Un tampon DDR permet de maximiser la vitesse de lecture du capteur. Cette vitesse de lecture améliorée s’applique aussi bien aux connexions USB 3 qu’aux connexions USB 2, bien que les avantages soient généralement plus prononcés avec l’USB 2.
Un tampon DDR peut aider à placer autant de circuits de support pour le capteur dans un mode de faible consommation pendant l'exposition. Ce circuit supplémentaire ne se réveille alors que lors de la lecture, qui ne peut durer que pendant une courte période, avant de retrouver son mode de faible consommation. Minimiser le temps de lecture peut réduire l'intensité de la lueur en limitant la durée pendant laquelle ils peuvent affecter le capteur. Ce processus peut mieux fonctionner pour certaines caméras que d'autres, et peut affecter certaines lueurs plus que d'autres, en fonction de la nature de chaque éclat.
  Le 21/09/2018 à 22:29, teko38 a dit :
Voir davantage
En fait ça dépend...
sur la QHY163 ou ZWO1600, il y a deux zones d'amp glow à droite du capteur. Une des deux (en haut à droite) est sensible à la température, elle disparait presque à -25°C.
Par contre l'autre (en bas à droite) pas du tout.
Mais en principe l'amp glow est un rayonnement en Ir. Plus les composants sont froid moins il y en a
Quoi qu'il en soit, indépendamment de l'amp glow, une camera CMOS refroidie fait la différence sur le courant de dark à partir de quelques secondes. C'est beaucoup plus sensible que sur une CCD, le courant de dark étant plus fort d'une part et le bruit de lecture plus faible d'autre part. Donc la différence se voit plus vite.
