Salut à tous,
Je vais démarrer l'imagerie avec un C8 muni d'un correcteur starizona 0.63x  et un 1200D. Le tout sur AZEQ6 de chez PA.
Actuellement, je guide ma 80/480 sur cette monture en utilisant un lunette 60/240 Kepler et une ASI224MC. C'est suffisant pour une focale de 480 mm. Pour le C8, le rapport des échantillonnages entre imageur et guideur est limite avec le matériel décrit ci-dessus.
Pierro Astro me conseil d'utiliser une barlow : miniguideur 60/240 Kepler + barlow (la mienne est une 2x Perl) + 224MC avec filtre IRCut vissé sur la cam. Les images des étoiles sont entourées de gros halos, je ne pense pas que ça fonctionne correctement, je perds pas mal de flux.
Je me demande s'il n'y a pas trop de tirage avec la ZWO ? Peut-être visser l'élément optique de la barlow dans la cam (filets non compatibles dans mon cas) ? Comment mesurer la focale obtenue (astrometry.net ?) ?
Quelqu'un aurait-il déjà testé cette solution de guidage ?  Suis preneur de tout conseils ou expérience sachant que je préfèrerai continuer d'utiliser mon miniguideur et ma 224MC,  je n'ai ni lunette guide, ni colliers et queue d'aronde sur le C8.
Merci d'avance pour vos réponses.
Modifié par l.portois
A ta place je testerais le montage "mini guideur" avec le C8 et son reducteur.
Il est reconnu que le guidage se fait au sub pixel, donc tu as une bonne tolérance et une certaine marge de maneouvre;
Salut Christian,
Merci pour ta réponse, je vais tester comme ça pour voir.
Tiens, autre sujet, notre asso fait une démo du pendule de Foucault le 20 octobre en la Basilique de Saint-Quentin à 14H et à 15H.
Pourquoi pas employer un diviseur optique
C’est plus léger et avec une asi 224 aucun Pb de trouver une étoile
Daniel
Modifié par teko38
Salut Daniel,
Merci pour ton passage. Je sais bien que le mieux, c'est le diviseur optique pour éviter les flexions mais je préfère éviter cette solution car je n'ai pas de DO et que ce n'est pas toujours simple de trouver une étoile guide sans chercher. Je veux dire par là, qu'après un pointage sur un objet par astrométrie, c'est pas gagné d'avoir une étoile guide sur le capteur. C'est Pierro Astro qui m'a déconseilé cette solution, m'orientant sur la barlow en plus du miniguider.
