Quelques petites protubérances hier ,voici deux images issues de ser de 30" à la plb-mx2 et le Coronado 90ainsi qu'un petit gif de 54 images les plus détaillées  tirées tirées d'un ser
Cordialement Lucien.
Bonsoir Lucien,
Un passage à l'imagerie solaire ?Alors ça serait bien de continuer,les images solaires commencent à manquer😯Et voir l'évolution entre le cycle actuel finissant et le prochain😎
Jean Louis
bonjour Lucien,
pas facile tellement elle étaient faibles ces protus  merci du partage ,j'ai essayé mais j'ai  pas fait mieux .
tu as fait le .Gif avec 1 seul fichier .Ser ?
Paul
j'ai utilisée les54 meilleures images d'un ser de 30"maintenant j'ai aussi 12 ser sur 20', je vais essayer avec eux  soit en choisissant quelques unes des meilleures images ou en stackant chacun d'eux. Ici je suis à 800mm de focale , peut-être aurais-je du passer une barlow x2 ou 3 je ne sais pas si 2400 mm passent f 26.66 c'est peut-être beaucoup.
Il y a 1 heure, LGT150 a dit :
Tout dépends de la grosseur de tes pixels pour l'échantillonnage  ,je suis à f/26 c'est limite avec des pixels de 5 microns ,c'est aussi la turbulence qui fait la loi en solaire.
Paul
ps:je stacke entre 50 et 150 .ser de 200 images toutes les minutes (j'en garde environ entre 15 et 25 image  suivant la qualité) pour mes animations.
Modifié par banjo
Un travail énorme , mais en planétaire comme en ciel profond , si on veut des résultats il faut emmagasiner beaucoup de bonne matière. Les pixels sont à 3.75 µ donc la barlow x2 parait plus adaptées, ce que je viens de vérifié ce soir j'ai mème essayé x5 la map était irréalisable bon il y avait beaucoup de turbu,  par contre j'ai une pla-mx et les pixels font 5.6x5.6µm
j'ai aussi essayé le binx2 les résultats paraissent bien grossiers.
Merci pour ta collaboration.
Modifié par LGT150
