Bonjour à tous  !
Voila, j'aimerai faire défiltrer mon appareil canon EOS  1100D , mais avec tout ce qu'on lis sur internet , difficile de faire un choix ...
Sachant que cet appareil ne fera exclusivement que de l'astrophoto, j'ai cru comprendre qu'un défiltrage total serait suffisant. D'ou ma première question :) y a t-il une difference ou un avantage (hors MAP etc..) à refiltrer Astrodon ou Badder ?
Et ma deuxième question :) :  Si le défiltrage total est suffisant , l'utilisation d'un filtre ir/cut est -il obligatoire par la suite ?
mon modeste setup :p
skywatcher 150/750 pds
eq5-pro synscan
canon eos 1100d
Il y a 1 heure, Pome a dit :
Bonjour à tous  !
Non, un défiltrage partiel est suffisant. Avantage : le capteur n'est pas exposé directement aux poussières. Mais la séparation des deux filtres devant le capteur est très délicate et perso, le verre s'est cassé, j'ai donc fait un défiltrage total.
L'astrodon se met à la place du filtre d'origine, son avantage est de conserver la mise au point pour la photo diurne et il coupe les IR et UV (il laisse passer la raie ha des nébuleuses).
Après un défiltrage total il te faut un filtre IR si tu utilises un réfracteur (lunette).
Perso, je te conseilles de tenter un défiltrage partiel : ton capteur sera protégé des poussières et tu pourras faire les nébuleuses à émission dans le ha. Si tu casses le verre, fais un défiltrage total, tu peux ensuite placer un eos clip IR/UV pour protéger ton capteur des poussières (ce que j'ai fait).
Un très bon tutoriel
D'autres excellentes explications par Fred_76 ici
Modifié par latrade24
