je souhaite me lancer dans une solution dautoguidage.
Pour cela j'aimerais savoir si vous saviez si Le diviseur optique de chez pierro Astro
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-optiques/diviseur-optique/diviseur-optique-pour-apn-canon-eos_detail
et la caméra du même site
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/cameras-astro/cameras-planetaires/caméra-zwo-asi120mm-mini_detail
sonr compatible ?
voila meeci d'avance et bon ciel !
Benjamin.
J’ai ce diviseur pour un autoguidage de C8
Ma caméra est une asi224
Le choix semble bon , à faire confirmer par d’autres membres
Peut être ajouter un adaptateur T2 f a po 31.75
Porte-Oculaires 31,75mm pour filetage T2 hauteur 36mm
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/accessoires-t2/porte-oculaire-31-75mm-h43-pour-filetage-t2_detail
Dans un premier  temps faire un montage pour être au bon back focus
Tester de jour sur une cible éloignée 2km ou plus  ajuster la map au télescope pour l’apn
Puis ensuite déplacer la cam d’autoguidage pour avoir la map autoguidage sans toucher la map télescope
Noter la distance de la cam d’autoguidage cela sera un repère pour l’ajuster de nuit
La mise au point de la cam d’autoguidage se fait en déplaçant le support et ce n’est pas facile
Ensuite pour trouver une étoile guide c’est limite ça va dépendre du champ
De plus l’étoile de guidage étant en bord de champ elle est souvent pas ponctuelle
Préférer des temps de pose phd de 1.5 s a 2 s avec un gain assez important
Daniel
Un oubli
Si ce diviseur il y a des trous non bouchées sur le coté, mette un ruban adhésif opaque
Egalement mettre le cache sur le viseur de l’apn
Daniel
merci de votre reponse et j'appliquerai vos conseils 😉
A quoi servirai l adaptateur dont vous me parlez ? Je peux deja mettre ma t2 sur mon porte oculaire ( en Le devisant ) et mettre mon apn derrière ?
Le diviseur optique à une sortie coté camera d’autoguidage en T 42 mm male
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2722_TS-Optics-Off-Axis-Guider-for-Canon-EOS-cameras---replaces-the-T-ring.html
D’autre part il est parfois nécessaire d’éloigner la cam d’autoguidage par une bague
La course de déplacement pour la mise au point de la cam d’autoguidage est limitée
Pour ma part j’emploie une bague allonge T de 5 mm coté cam autoguidage
La cama si 224 a un BF de 12.5 mm et la cam asi220min a un BF inf a 8 mm
Il va donc falloir certainement éloigner la cam d’autoguidage par un accessoire
Soit une bague T fem a cs male et la bague fournie avec la cam cs f a 28 m
Soit la bague proposée dans le message précèdent et alors on utilise le diamètre 31.75 et un réglage plus facile
Le mieux est de demander a Pierro
Daniel
Le ‎26‎/‎09‎/‎2018 à 22:23, teko38 a dit :
Un oubli
Daniel
Même pas vu…...
Je n'avais pas vu ces trous filetés, il faut que je regarde où ça débouche et si ça peut=être source de lumière parasite.
Par contre, je confirme pour le cache à mettre à l'arrière du boitier, sur le viseur. Cette semaine, malgré la pleine lune, j'ai tenté une cible à l'opposé. Comme d'habitude, je suis chez moi et je surveille mes acquisitions sur ma tablette avec VNC, et je vois sur l'écran de PHD2 un reflet qui couvrait plus de la moitié de l'écran, je suis sorti pour voir l'origine et ….. c'est la lune qui était quasiment dans l'axe et c'est sa lumière qui rentrait par le viseur qui faisait ce reflet, un peu plus et je perdais mon étoile guide.
Modifié par Jean-Paul59
Il est bien de faire un test à la frontale qu'on balade autour d'un nouveau montage. C'est très instructif, on trouve des entrée de lumière qu'on aurait pas soupçonné comme ces petits trous.
En hyperstar, ne pas oublier de boucher le porte oculaire.
