Le 31/03/2019 à 21:28, sebb916 a dit :
J'aimerais avoir votre avis sur cette Altaïr comparée à une Atik Infinity monochrome.
Merci 👍
L'Infinity c'est le même capteur que l'ASI1600.
On ne peut pas vraiment comparer.
D'un côté tu as un capteur Panasonic déjà assez vieillissant mais qui a fait ses preuves, avec des pixels de 3.69µ et une taille de capteur assez conséquente.
De l'autre tu as un capteur récent Sony, BSI (donc très sensible et peu bruité), avec 20 millions de pixels de 2.4µ mais un capteur plus petit.
A vrai dire, tout dépend de l'instrument à y mettre devant.
L'échantillonnage sera le premier critère. Une focale supérieure à 800mm mettra le 183 hors course.
Le Panasonic sera un peu meilleur à fort gain et donc en narrowband
Le Sony sera meilleur à gain faible et donc en luminance
Merci pour ces infos 👍
En focale sans réducteur je suis à 900 ou 1000 selon l'instrument.
Ceci dit je viens de trouver une Atik Infinity, qui sera plus raccord avec mon pc astronomie (vu qu'il faut aussi que l'informatique suive derrière).
Le 19/03/2019 à 19:02, Colmic a dit :
alors j'ai mesuré le nez 2" de la 183 Pro Tec (j'ai rendu la 183 donc je sais plus si c'est le même mais ça m'étonnerait qu'ils en aient fait plusieurs modèles différents).
Effectivement quand je lis " Sensor surface distance from flat end of 1.25" / M42 Astro adapter: 37 mm " ça doit plutôt être le nez 31.7 et pas le 2 pouces.
Voici ce que je trouve :
Les infos sont assez contradictoires. Sur le descriptif on lit 12.5mm, et ici je vois
Le montage c'est ça :
Donc à mon sens, la cote c'est bien 32.32+12.78 = 45.1mm, le 0.1 étant le jeu fonctionnel. Comme le capteur n'est pas bien grand, la cote est assez tolérante. Il te faut donc une bague M48 de 10mm.
J'ai vérifié sur la version non refroidi et c'est bien la même cote que celle que tu avais mesuré. Je reçois demain une bague M48 de 10mm pour pouvoir monter le correcteur de coma avec le bon tirage.
A noter aussi après une série de test avec un semblant de ciel dégagé mais lourdement nébuleux que la cam a besoin d'un minimum d'alimentation électrique. Je la connecte sur mon vieux portable USB2 via un hub alimenté. J'ai testé sans l'alimentation, ça marche mais c'est instable et régulièrement la connexion saute. En rebranchant l'alim supplémentaire plus de problème.
Autre truc aussi, ne pas utiliser la version 64bit de Sharpcap, ça fout plus la merde qu'autre chose et il y a régulièrement des crashs à cause de dll qui refusent de charger.
J'ai quand même réussi à entrapercevoir M51 à travers les nuages d'altitude et pu juger de la coma bien présente à f/4.
Vivement du ciel dégagé et que cette foutue Lune rentre chez elle.
Modifié par Tromat
il y a 28 minutes, Tromat a dit :
Perso aucun soucis avec SharpCap 64bits, mais mon portable est un gros ASUS Gamer sous windows10.
il y a 30 minutes, Tromat a dit :
Bon courage :)
Moi j'attends incessamment sous peu une nouvelle config imagerie que j'ai aussi hâte de tester (mystère !)
Moi c'est du vieux portable bureautique de 2009 (10 ans donc, après un rapide calcul) avec un Core2Duo et 4Go de ram, je l'ai quand même boosté en y intégrant un SSD et Windows 10. Les 64bits ne me serviraient de toute façon à rien vu que je n'ai que 4Go de ram.
il y a 5 minutes, Colmic a dit :
Hum hummmmm..... on en saura plus à partir de quand ?
Il y a 3 heures, Tromat a dit :
Fin du mois je pense. C'est en "re-livraison 22 avril" pour un des éléments.
Un indice : yaura plus de PC au cul :D
il y a 10 minutes, Colmic a dit :
Oh, un nouvel A7s 😜.
ça sent plutôt l’asiair, ou un systeme eagle, nan?
d’ailleurs si l’asiair permet vraiment de fonctionner sans PC, peut etre un jour je regarderait à prendre une petite 294 ou une 071 😉
il y a 37 minutes, Dav78 a dit :
Bah l'A7S III ne sortira pas avant l'automne, dixit un ponte de chez Sony.
D'ici là sera peut-être sortie la caméra à base d'IMX455 chez ZWO ou chez Nikon (D6 ou remplaçant du D850, ya de fortes présomptions sur ce capteur). Donc à voir.
Donc non.
il y a 38 minutes, Dav78 a dit :
Tu chauffes :D
Question subsidiaire au sujet débit.
Le portable que j'utilise pour piloter le setup est en USB2 donc forcément le débit max est moindre qu'en USB3. Sauf que. Quand j'augmente la valeurs USB Speed sous SharpCap la nombre d'images par seconde monte un peu mais reste très très bas, de l'ordre de 0.5 à 0.7 fps en full. J'ai évidemment testé avec une durée d'exposition très courte.
Là où c'est problématique c'est que ce débit n'augmente pas si je passe en 8 bit, et n'augmente pas non plus si j'utilise le ROI. Même un truc ridicule comme du 320x240 plafonne à 3 images/s.
C'est moi qui suis complètement con ou ya une couille dans le potage ?
  • 2 années plus tard...
Hello , je defoui ce post car je viens de faire l’acquisition de l’Altair 183 mono cooled V2 , a un prix raisonnable , maintenant j’en fais quoi ?😁
je possède une lunette 66/400 qui ,de par sa petite focale conviendra parfaitement avec la caméra pour du grand champ mais je possède aussi unRitchey Chrétien 8 “ a 1600 de focal , un peu long oui , je pourrai utiliser la caméra en bin2x2 ? 20megapixels , c’est trop pour un seul homme 😉 et je ne fais pas la course aux pixels ...
je possède aussi un réducteur x0.8 qui r,amènerai là focal à f6.4... ce serai compatible ?
