Vous allez finir pas le haïr avec mes souci de pc, d'alimentation, etc...
J'ai récupéré il y a un mois un pc portable de compétion, un Medion LT 97500 de... 2006 😁
https://www.01net.com/actualites/lifetec-lt-97500-un-portable-a-bon-prix-et-a-tout-faire-310556.html
Il tournait nativement sous XP, mais pour avoir PHD2, je l'ai mis sous Win7. J'ai quadruplé sa ram, pour avoir maintenant 2go. A ce niveau là, pas de problème, c'est suffisant. Mais son pauvre processeur est à la ramasse complet, du coup l'autoguidage est impossible, il fait n'importe quoi. J'ai testé avec mon autre PC le même soir et la ça allait nickel.
Le but étant de le laisser dehors toute une nuit sans que je soit devant, et s'il devait y avoir un problème de pluie ou autre, ce ne serait pas grave du tout.
Est-ce qu'il est possible de soulager son petit cœur en passant pas Linux ? Style Ubuntu ou autre, je n'y connais rien. Et si oui, pourrais retrouver ne serait-ce que PHD2 et eos utility ?
Une autre solution est-elle envisageable ?
Merci d'avance pour votre aide et votre patience 😀
Justin.
Oui, tu peux essayer linux, j'utilise également un vieux pc simple coeur 1GB de ram et ça tourne, peut-être quelques soucis avec l'astrometry à 1260 de focale. A voir.
Si tu ne connais pas linux, tu peux installer une ubuntu-mate, c'est le plus simple. Tu peux utiliser d'autres bureaux légers comme xfce (ma préférence) ou lxde.
Si ce n'est pas clair, pose des questions. Il y a un club linux ici, avec pleins d'intervenants pour t'aider.
Après comme logiciel, tu as kstars+ekos+indi, un tout en un : https://indilib.org/
Dessous, tu peux faire de l'autoguidage en natif (outil inégré à Kstars) ou avec phd2.
Tu peux faire d'autres choses : piloter ta monture, ta caméra ou apn, faire de l'astrométrie, programmer des sessions.
Voilà en gros.
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas.
Bonjour @jjc,
Effectivement, je n'y connais rien du tout en Linux. Du coup, déjà ma première question, y a-t-il des sites sains (j'ai une vraie fobbie des virus) ou je pourrais télécharger xfce ? Je vais partir sur quelque-chose de léger vu que mon PC est à la ramasse.
Ensuite, je veux rester sur PHD2, car étant débutant, j'ai réussi à prendre quelques marques dessus et j'aimerais garder mes "acquis" devrais-je utiliser kstars+ekos+indi pour m'en servir ? Au niveau des installations, en n'y connaissant pour ainsi dire rien en informatique, cela se passe relativement facilement ?
Et par tout hasard, serais-tu s'il est possible de se servir de eos utility ?
De même, j'ai oublié d'en parler dans le message initial, mais j'ai un T7C et un zwo usbst4 pour l'autoguidage, pas de problème pour qu'il soit reconnu ?
Merci du passage et des informations donnés 🙂
Tu télécharges sur les sites officiels. Donc ça doit aller. Comme je suis sur linux, pas de virus.
Pour la version, il faut que tu prennes la 18.04 car elle a un support plus long.
Le téléchargement du bureau xfce se fait ici : http://xubuntu.fr/
Je suppose que ton pc est en 32 bits. Tu prends donc la version i386.
Ensuite, faut que tu prennes un outil pour graver une image iso (Connais pas trop sous windows). Tu le graves sur un cd.
Avant de la mettre dans le lecteur du pc à installer, il faut que tu dises au bios de ce dernier de démarrer sur le cd pas sur le disque dur. Faut que tu regardes la doc de ton pc (sur internet). En général avant que le système démarre (donc assez rapidement après avoir démarré le pc) on appuie sur la touche F2. Faut trouver l'information boot (ou qq chose qui ressemble) pour indiquer de démarrer en 1er sur le cd (c'est pas simple d'expliquer en texte, j'espère que tu comprends mon charabia).
Pour installer les programmes sur ubuntu, ce sont des commandes que tu lances car il y a des paquets. Si tu n'est pas allergique à le ligne de commandes, ça se fait .
Exemple regarde stable release : https://www.indilib.org/download.html
Indi c'est le ASCOM de linux : donc oui, tu dois l'installer.
Kstars : c'est un client, pour lancer tes cactions de façon conviviale. Mais tu en as d'autres : https://www.indilib.org/about/clients.html
Par exemple ccdciel de P. Chevalier, le même que sous Windows.
Eosutility, non tu ne peux pas t'en servir en principe. Sous linux, il y a un utilitaire wine qui permet de lancer des programmes windows. Faut essayer. Pour eosutility, je doute.
Pour le matériel, je ne sais pas trop. Faut que tu regardes ici : https://www.indilib.org/devices.html
Si tu trouves pas, on t'aidera.
Tu peux aussi regarder le forum indi (c'est en anglais; mais le mien est mauvais et j'y arrive). C'est ici : https://www.indilib.org/forum.html
Bon, je pense que ça fait beaucoup d'infos.
Oui pas mal d'informations, que j'ai a peu près compris. Et pour le reste, il y a toutes les pistes pour me permettre de me renseigner.
C'est super sympa de ta part. Je vais potasser tout ça, et si il y un point où je bloque, je reviendrait prendre quelques renseignements.
Je pense que pour Linux c'est comme tout, c'est en forgeant qu'on devient forgeron 😁
Bon ciel à toi, et sûrement à bientôt
Euh... Je dois vraiment etre mauvais...
Je ne trouve pas la version 32 bits (i386) je tombe seulement sur ma 64 bits. J'ai loupé quelque chose ?
http://www.xubuntu-fr.org/telechargement
J'ai regardé tout ça a midi et je suis un peu paumé 🤔😁
Edit: je suis une buse... Tu avais donné le lien dans ton précédent message... Cependant, je dois installer une base Linux avant d'installer le bureau xfce ? Ou tout est compris dans l'ISO ?
Désolé tu dois te dire que ça commence bien mal... Je vais me reprendre 😁
Modifié par Justino21m
Ne t'inquiète pas. je ne suis plus tout jeune, je suis informaticien, j'ai travaillé sous unix une grand partie de ma vie professionnelle, puis maintenant un peu sous linux. Quand linux a débarqué, je m'y suis mis assez vite chez moi.
Je comprends que quand on débarque c'est pas évident. si tu me parles d'électronique par exemple, je vais être sec.
Quand tu télécharges un iso ubuntu, il y a tout dedans, enfin un bureau + les logiciels de base.Et après, il y a des dérivés (avec une lettre devant ubuntu, sauf ubuntu-mate, il me semble).
Par exemple:
 - UBUNTU : bureau gnome (version 3) (j'ai été voir, je ne savais pas).
- UBUNTU-Mate : bureau mate (Un fork ou copie de gnome 2)
- XUBUNTU : Bureau XFCE
- LUBUNTU : Bureau LXDE
Et il doit y en avoir d'autres.
Après, si tu installes une XUBUNTU, puis que tu préfères un bueau Mate, tu pourras mettre à jour sans tout ré-installer.
Tu as vérifié que tout ton matériel était supporté ? Je ne l'ai pas fait.
Ici : https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/installer_ubuntu_avec_le_live_cd
tu as un exemple d'installation avec les différentes étapes. Ca peut aider de voir avant.
OK, merci, ça paraît tellement plus évident dit comme ça.
Bon j'ai déjà, il y a un point d'éclaircit.
J'ai regardé les pilotes pour la datyson T7C, d'après ce que j'ai lu, en passant par le mode développeur, ca devrait marcher. D'autres astrams l'ont fait.
Par contre pour l'adaptateur usbst4, il y a un téléchargement pour un paquet SDK pour Linus et Mac, est-ce que ça te dit quelque-chose ? Ou pas du tout ?
Pour EOS utility, je n'aurais aucun problème à le remplacer étant donné que je m'en sert depuis une semaine. Aurais-tu une idée de logiciel pouvant gérer le 450D ?
C'est vraiment l'inconnu Linux, autant avec l'habitude, j'arrive très facilement àe dépatouiller avec Windows, autant Linux, j'ai l'impression, dès que je lis un truc, qu'on me parle dans une langue étrangère.
Edit: d'après ce lien:
http://www.indigo-astronomy.org
En matériel compatible, il semblerait que l'adaptateur ZWO usbst4 le soit. Pour être bien sur de ne pas dire une ânerie, Indi est bien INDIGO ?
Petit retour d'expérience après avoir simplement installer XUBUNTU, le pauvre petit processeur de mon pc n'arrive toujours pas à suivre la cadence avec des pics d'activités très prononcés lors de simple changement de fenêtre.
Je pense que malheureusement, il n'y a rien à faire, il est trop a la ramasse 😁
