Voilà quelques semaines que je regarde les petites annonces dans l'optique d'acheter mon setup astophoto.
Y a t-il des questions spécifiques à poser aux vendeurs lors de l'achat d'une monture ?
Même question pour les APN, téléscope et lunette APO.
Merci d'avance.
Modifié par milesinthesky
bonjour ,
le mieux étant de tester le matériel , mais cela n'est pas toujours possible , sinon
Pour la monture : son utilisation : visuel ou astrophoto , quel équipement dessus ( si fréquemment au dessus des recommandations , pas tres bon ) , voir une courbe de guidage sur PHD 2  ou un rapport d'erreur périodique.
Il y a t il un point dur ? les poids ont souvent la peinture écaillée , cela est sans conséquences.
Pour l' APN : nombre de shoot ?  te faire envoyer un flat ( homogénéité du capteur )
Tube : jeu sur la mécanique, quel PO , état des optiques
j'en oublie certainement , mais le principal y est a mon avis
alain,
  Le 29/10/2018 à 08:45, echosud a dit :
Voir davantage
Voir davantage
Alors je ne sais pas comment les interpréter, mais j'ai trouvé de la docu dessus sur le web; je vais me pencher sur le sujet.
Voir davantage
Qu'appelles tu un point dur ?
  Le 29/10/2018 à 11:35, milesinthesky a dit :
Voir davantage
quand tu tourne la monture a la main , frein desserrés , le mouvement doit être fluide sur les 360° pour les 2 axes , s'il y a une résistance pour un secteur angulaire c'est un " point dur ".  Ce n'est pas rédhibitoire , mais bon a savoir.
Pour le flat , voir que l'image soit homogène : pas de bandes ou colonnes plus claires ou sombres ,ou autre problèmes d'homogénéité du capteur
Pour la courbe sur PHD2 :  voir qu'elle soit sans trop d'accout ( sup a 1" ) et que le RMS soit bas ( cela dépend aussi du tube de guidage ) , l'erreur périodique est la 1/2 amplitude maximale de la monture pendant un suivi stellaire, cela dépend beaucoup de la marque de la monture , globalement pour une monture moyenne 5-10 sec d'arc c'est bon en dessous c'est super bon mais les montures de ce type coûtent un bras ...
Mon AZEQ 6 est donnée a 7" par le vendeur , je n'ai jamais vérifié
Sinon tu regardes les photo qu'a fait le vendeur avec la monture pour un temps de pose unitaire donné , si les étoiles sont en tirets (  - ) au lieu d'être rondes , ce n'est pas très bon.
Quand tu fait de l'astrophoto , tu peux éditer ton rapport de guidage , c'est ce qu'il faut demander, même si on te fournira le meilleur , mais tu verras qd même les possibilités de la monture.
Voila , difficile de tout expliquer sur un post
Voir davantage
Le flat est surtout le reflet de l'optique qu'il y a avant le capteur. Cela ne te renseigne pas trop sur la qualité du capteur mais surtout le fait que le télescope  ou la lunette est bien réglé/adapté au capteur.
Pour un capteur, il faut connaitre les pixels défectueux, et le bruit généré par le capteur. On demande donc des offsets et des darks de x minutes.
En complément, demander des brutes unitaires de photos. Les brutes sont les photos telles que prises par l'appareil dans autre traitement: tu y verras les défauts de suivis et du capteur.
Demander aussi le nombre de déclenchement (de photos prises) pour savoir si il y a un risque coté mécanique.
