Un long moment que je n'ai pas posté ici.
J'ai un problème d'électronique...
Après un long moment sans me servir de ma table équatoriale, je constate que l'électronique est en vrac. (astroeq)
Je cherche donc une carte contrôleur 1 axe aux fonctions hypers simples juste besoin de pouvoir régler la vitesse de rotation du moteur.
Pas d'autre besoin pour la table équato. Pas besoin de communication avec eqmod ou de besoin d'une commande...
J'ai a ma disposition un moteur pas à pas NEAM17 et son réducteur.
Il existe quoi de petit et de facile à configurer en 2018?
Je ne peux pas te répondre mais suis bien content de te revoir ici......
habitué à commander les  moteurs avec un arduino + contrôleur, je me demande si ta carte a une mémoire pour conserver sa configuration ou s'il faut qu'elle soit raccordée à un ordi pour fonctionner?
pas très clair
il y a 30 minutes, gerard33 a dit :
pas très clair
Je crois que tu as mis le doigt sur le problème... Je comprends qu'il faut connecter un module qui va envoyer les instructions... Genre arduino. C'est con, dans mon cas, j'ai juste besoin de lui dire de tourner en mode infini à 60 pas/seconde par exemple.
il y a 44 minutes, Yoann DEGOT LONGHI a dit :
Merci à toi, ça faisait longtemps en effet.
En vérité je mes suis transformé en sportif! Du coup l'astro en pleine nuit est pas tellement compatible avec ma nouvelle passion.
Pour être totalement transparent, je remets en état l'électronique de mon dob sur table équato dans le but de le mettre en vente.
Pas le temps de tout faire.
il y a une heure, benjamindenantes a dit :
Cette carte vous parait-elle compatible avec mon besoin?
https://www.pololu.com/product/3135
Elle semble programmable /flashable via micro usb, délivre 1,5A par phase, 12V ok et prévues pour 1 moteur.
A priori, elle a tout ce qu'il me faut. Quelqu'un pour me confirmer?
Salut. Je ne connais pas ce driver mais sur le site il est indiqué que l’on peut controller le moteur à l’aide d’un potentiomètre. Ça devrai coller avec ton projet.
Il y a 14 heures, Cedric02700 a dit :
Ce serait parfait si j'avais juste a rajouter un potar. La vitesse sidérale pourrai se régler à l'oculaire et et le potar offrirai une sorte de possibilité de promenade sur l'axe AD...
il y a 5 minutes, benjamindenantes a dit :
D'après la vidéo, cela semble être le cas
@benjamindenantes Salut.
J'utilise un Pololu Tic piloté par PC pour mon focuser.
Ca commande un moteur pas à pas. (Je serais d'ailleurs joyeux si quelqu'un savait rendre l'USB ascom compatible....).
Si tu te penches sur la documentation dispo sur leur site tu verras ou et comment connecter au choix: un potar, un encodeur, un USB ou même une télécommande de modéliste.
Je n'ai pas essayé encore mais je pense upgrader ma table équato avec un moteur pas à pas / Pololu / potar, tant le moteur courant continu est sensible à l'état de l'accu, la température etc...
Il y a 20 heures, Cedric02700 a dit :
J’ai en projet de faire une table equatoriale. Je vais commander un driver, je ferai un retour ici. Quel moteur as tu utilisé sur ta planche?
 C'est un nema17 en 12V couplé à un moto-réducteur de qualité.
Il y a 19 heures, JMDSomme a dit :
J'ai commandé la carte en question en espérant la faire fonctionner avec un simple potar. Je ferais un retour dès réception du matos.
Il y a 4 heures, benjamindenantes a dit :
Merci. Je vais encore abuser un peu... Tu te souviens le ratio du réducteur?
Le 31/10/2018 à 21:02, Cedric02700 a dit :
Non, c'est un réducteur de type Harmonic drive avec un ration de réduc entre 80 et 100 de mémoire.
Un petit retour sur la carte dont il à été fait référence plus haut:
Elle est très petite et donc facilement intégrable. Est facilement pilotable pour des fonctions simples. En revanche et c'est rédhibitoire pour ce que je lui demandais, elle fait fonctionner les moteurs bruyamment à faible vitesse. C'est pas compatible avec une utilisation sur une table équato. Pas moyen d'entendre tac tac tac tac... tout le temps.
Finalement, mon astroeq est fonctionnel. (c'est moi qui ne savait plus m'en servir)
Ma table équato sera vendue avec ce pilotage moteur qui autorise le goto sur l'axe AD.
