Bonjour.
Je possede un dobson 200/1200. Je voudrais observé le soleil mais j'ai vu 2 types de filtre, un modele quo se met sur le tube et un autre sur le filetage de l'oculaire. Quel est la difference à l'utilisation ?
Dans un cas tout va bien, dans l'autre ton télescope prend feu :)
Sur un télescope réflecteur (et donc sur un dob), le filtre se met toujours à l'entrée du tube, le second type de filtre étant réservé aux lunettes.
il y a 5 minutes, sifoto a dit :
Ni même à l'oculaire d'une lunette !!! A ne pas utiliser tout simplement car dangereux !!!
Je n'y connais pas grand chose en solaire, mais il me semble que les prismes de Herschel sont fait pour des lunettes de pas trop gros diamètre
Le filtre devant l'oculaire n'est que prévu pour des diamètres de l'objectif jusqu'à 40mm. Au dessus (et donc même sur des lunettes 70mm!), ce type de filtre chauffe trop et risque de se casser pendant l'observation, avec tous les dangers que cela causera pour l'observateur. Donc: À EVITER!!!
Modifié par sixela
Il y a 2 heures, sixela a dit :
Et pourtant, ça se vendait systématiquement avec les lunettes japonaises des années 70, diamètre 60mm...
Le pire est que dans son A l'affut des étoiles ed 1980, Pierre Bourges préconisait l'usage de cette "bonnette noire" sur l'oculaire, ou sinon un masque de soudeur qu'on pouvait passer au noir de fumée si nécessaire...
Heureusement, la pratique par projection a préservé mes yeux du pire !
Souvent les lulus livrées avec un filtre de ce type venaient avec un capuchon avec une ouverture de 40mm et un petit capuchon dessus, et j'en ai vu où il était précisé que le filtre devait être utilisé avec l'ouverture réduite. Comme d'ailleurs sur mon 114/900 Japonais.
J'ai pu constater moi-même (j'avais 12 ans, en 1978) ce qui est advenu du filtre en oubliant de réduire l'ouverture, heureusement sans l'oeil derrière l'oculaire. Il s'est fendu en deux (bon, la fente n'aurait peut-être pas suffit à aveugler quelqu'un vu qu'elle était étroite, mais s'il s'était cassé autrement...).
Modifié par sixela
il y a 10 minutes, sixela a dit :
J'ai eu aussi ces saloperies de filtres. Tu as eu un sacré coup de chance, tu aurais pu perdre ton oeil !!! 😨
Je confirme que les astrosolar sont excellents.
C'est le mieux actuellement, montés sans danger.
Eviter les bricolages avec une feuille seule, ces filtres sont peut être chers mais ils sont garantis!
