Dans la recherche de la plus jolie (lisse) courbe d'autoguidage, je consulte de nombreux postes sur le forum
Ma monture azeq6 est dure à équilibrer comme beaucoup
Il est souvent fait mention de léger deséquilibrage vers l'est ou vers le nord
Existe t-il un schéma simple expliquant où se situe l'est le nord sur nos monture équatoriale?
Désolé si le sujet existe je ne l'ai pas trouvé. Ni dans la doc phd2 pour savoir comment jouer sur les contrepoids ou la queue d'arronde en fonction des défauts de guidage
Merci pour votre aide
Modifié par zombuy
En fait plutot que de réfléchir avec les points cardinaux, il faut suivre le principe qui consiste à « faciliter » le suivi de la monture.
donc en fonction de l’objet et du moment de la nuit ou tu le suis, tu regardes dans quel sens tourne l’axe de ta monture et tu rajoutes légèrement du poids côté vers où elle tourne. Donc soit alourdir le côté lunette soit le côté contrepoids.
tout ça en jouant uniquement sur les contrepoids bien sûr.
je sais pas si j’me suis bien fait comprendre ...
et puis faut arrêter avec le nord le sud... suivant comment on est tourné ça change tout !!
Pour faire simple : si tu captures après le méridien, il faut un peu + de poids côté charge utile (télescope) de façon à ce que les ordres de guidage sur l'axe RA n'aient pas de jeu sur la vis sans fin
(Le déséquilibre permet de maintenir toujours en appui sur la vis sans fin, l'ordre de guidage étant toujours en rattrapage à 0,5 x le suivi sidéral en général et donc ne revient jamais en arrière car sinon jeu ; le guidage en DEC si la monture n'est pas bien alignée se fait dans les 2 sens mais moins gênant car les ordres sont plus faibles car les corrections sont minimes en général)
OK je pense avoir saisi le principe
Mon problème est alors plutôt de savoir si le contrepoids correspond au jeu RA ou Dec. Je vois bien tous les schéma qui indique qui est RA ou Dec au niveau de la rotation mais j'ai l'impression que c'est inversé quand on parle de problème de suivi
Pour moi lorsque je joue avec les contrepoids je modifie l'équilibrage de l'axe AD/RA et influe donc sur la courbe  RA de phd2
Je me trompe ?
