Est ce qu'il y a des logiciels qui permettent de faire une image couleur HaRVB à partir de deux séances photos, faites dans des contions différentes? (focales et cadrage différents)
J'ai quelques images faites à l'APN + filtre Ha. J'ai dans mes archives des images RVB mais avec des focales légèrement différentes que je pourrais utiliser si c'était possible.
JP
Le 04/11/2018 à 18:26, mejean a dit :
JP
BOnjour,
J'avais , il y a un petit moment posé cette question . Voici une copie de la réponse, elle est basée sur l'utilisation de Photoshop CS ou Gimp2.0  et notamment la maîtrise des calques.
" Pour le mélange L et RVB, je le fais avec CS grâce aux calques et à l'outil règle qui permet de mesurer les distances et les angles. Je mesure la distance entre 2 étoiles le plus distantes possibles communes aux 2 clichés ainsi que l'angle. Ensuite je modifie l'image couleur en taille et rotation pour la caler avec la luminance. Je définis le mode de la luminance en RVB et par copier coller j'y rajoute le calque couleur (mode couleur pour la superposition du calque). Il faut bien les ajuster.
Pour peaufiner j'intègre de nouveau l'image couleur en luminance lorsqu'elle montre un fond de ciel plus riche (poses plus longues).
C'est un coup à prendre avec les calques sous CS. " jeffbax
je n'ai pas encore eu l'occasion perso de tester, mais les photos traitées par jeffbax en ce sens sont magnifiques : M51, M27.....
Bon courage
Alain
il y a 21 minutes, Nimbus a dit :
BOnjour,
Bon courage
Alain
Merci beaucoup pour cette réponse.:)
JP
il y a 37 minutes, Tromat a dit :
Hello,
Siril fait ça très bien, Pixinsight évidemment, etc...
Il y a un tuto quelques part qui concerne ça? Je ne pensais pas que Ce genre de logiciel était capable de faire du redimensionnement.
JP
Siril peut redimensionner les images dans l'outil de composition couleur si elles représentent le même champ, sinon il faut utiliser la registration globale dessus avant pour les mettre aligner avec mise à l'échelle (de mémoire, je l'ai jamais fait).
Attention, la mise a l'échelle de la normalisation c'est pour la dynamique de l'image.
Sinon oui, l'alignement global peut aligner avec des differences de taille.
Je parlais de l'échelle (scale) dans la matrice de transformation (homographie) appliquée par la registration globale.
