Premiers pas en astrophotographie
jeremy59
2 toucam pro pour moins de 30€.... :o
Ca c'est cool! C'est l'autoguidage qui se profile à l'horizon! :)
Affaire à saisir! ;)
  • Réponses 69
Problèmatique, en effet! :(
Ils sont peut-être en train de modifier leur site...
Reste ça pour les contacter:
téléphone
+33(0)5 61 22 58 55
fax
+33(0)5 61 22 62 57
Mais la modification de la ToUcam te revient à 80 €, c'est cher!!!:mad:
Il y a-t'il une garantie au moins :?:
téléphone
+33(0)5 61 22 58 55
fax
+33(0)5 61 22 62 57
Horaires d'ouverture :
Du lundi au samedi de 10h30 à 19h sans interruption
Mais la modification de la ToUcam te revient à 120 €, c'est très cher!!!:mad:
Il n'y a pas que la modif dans le prix vu qu'elle est fourni avec l'adaptateur 31.75 mm que je ne posséde pas.
200€ tout de même....http://fighters.forumactif.com/users/18/61/94/smiles/Alcooli5.gif je te vend la mienne pour moitié!! Mais attention, on voit les fils
Va falloir que je voit ton materiel pour que je puisse tout te racheter dans ce cas la.
Pour ma part j'ai eu la mienne pour 54,90 € à la FNAC et j'ai pris l'adaptateur seul à La Maison de l'Astronomie quand j'y suis passé pour une vingtaine d'euros (ce que je trouve cher aussi pour un bout de plastique)...
Je partage les avis précédents concernant les débuts à la webcam.
J'habite également en région Lilloise et ce type d'imageur donne des images du CP trés intéressantes malgré la pollution bien présente chez nous.
La webcam permet de se familiariser avec les outils d'acquisition et aborder les traitements d'images aussi bien en planétaire qu'en ciel profond.
Bref se faire un peu d'expérience.
Malgré son faible cout la webcam pourra tjrs servir ultérieurement si tu évolues vers une petite caméra CCD et l'autoguidage en paralléle.
Amicalement
salut,
moi toucam 3, je l'avais acheter a la maison astro (115 euros) avec l'adaptateur compris (vendu seul 22 euros) mais non modifiée :)
Après modifié c'est plus cher je dirai qu'il faille rajouter environ 50euros ou un truc du genre :)
Bon, il m'arrive un truc. Ce soir en rentrant chez moi un eos 350D m'attendai. Cool mais voila decu en meme temps je peux vraiment pas l'utiliser?
Bon, il m'arrive un truc. Ce soir en rentrant chez moi un eos 350D m'attendai. ....
Ben ça c'est la tuile!!!:D
pour l'utiliser sur ton tube il te faut une bague T + un extendeur (une barlow). Ca c'est ma config. mais tu peux aussi faire de l'afocale (derrière un oculaire) ou en // (vissé sur ton tube).
Si tu passes aux 24h Basiliennes, je pourrais te montrer.
Voila c'est décidée je me lance dés qu'il fera du beau temps (c'est pas gagné), mais pour l'instant vu la monture que j'ai (une nouvelle monture pour bientot l'espére) je vai commencer par le planétaire donc en ce momment Saturne et la lune. Je laisse de coter pour l'instant l'EOS 350D, je vai pour commencer par utiliser la webcam que je posséde pour me faire un peu la main ( c'est un capteur CMOS) mais j'ai un gros Hic je ne sais pas comment je peut l'adapter sur mon 130/900. Voici la cam en question (http://www.sangha.fr/produit.php?rub=91), on peut dévisser l'objectif pour l'enlever complétement mais apres comment la fixer?
Salut Jérémy,
Chose importante pour ta webcam: quels sont les réglages que tu peux faire? (Lumière/gain/Nb image par sec/....) parceque généralement les webcam Cmos ne sont très souples de ce coté et tu auras vite une image saturée et inexploitable.....
La seule chose que je sai c'est le nombre d'image par seconde c'est à dire 30 images par secondes aprés je sais pas ou je peu vérifier ca.
C'est dans les paramètres du driver. Si tu utilises QCFocus (et tu devras l'installer!!! lui ou un autre genre Astrosnap) tu vas dans Camera/Source et tu auras accès aux réglages permis pour ta webcam. Si tu n'as que le nombre d'images seconde, ça va être light.....
Exacte! Donc apparement, tu as les mêmes réglages que ma Creative et ce ne sera pas suffisant. Par contre, tu pourras t'éxercer... Pour un adaptateur, utilise une boîte de peloche en faisant un trou du diamètre du pas de vis de l'objectif, tu vires l'objectif et tu enfile ton "adaptateur". Pointe Saturne par exemple et la magie opèrera!!!
Premiers essais ce week-end, premier essai sur la lune avec un film en format avi à partir d'iris pas tres concluant ( on voit pas beaucoup de détail sur la partie éclairer de la lune) donc je préfere pas traiter cette video. Deuxiéme essai sur saturne est la gros probléme écran tout noir:?: pas de visualisation en direct pourtant je suis bien dessus avec ma lunette en paralléle donc j'essaie sur les pléaides et la pareil écran noir d'ou peut venir le problème?
Etais-tu sûre de ta mise au point? C'était quoi ton montage, directe au foyer, projection oculaire? De plus le champ d'une webcam c'est très petit, ça peut se jouer à un chouiat de pouième près. Ta Saturne devait sans doute être juste à coté ou complétement défocaliser car autrement tu aurais du voir quelque chose (même sur la Pléiade)
ma webcam est adapté avec une boite de pellicule photo au foyer du télescope. Pourtant la lune je l'ai eu direct est le grossiment était énorme je pouvai pas l'avoir en totalité sur ma webcam pour saturne j'ai toucher a tout au niveau des réglages mais pas moyen je vai essayer ce soir si le temps le permet de refaire des essais sur la lune et saturne avec cette fois j'espére des photo.
Avec une focale de 900, tu obtiens un grossissement d'environ 140, donc tu n'auras jamais la lune entière sur le capteur. Tu es sûre que ta lunette en // vise exactement la même chose que ton 130?
oui j'ai vérifier, enfin je vai refaire des tests la je vai mette aussi mon eos en parallele a la place de la lulu pour faire des photos de constellaltions pour tester l'appareil photo (bien que je 'nai pas encore la monture pour). J'espere donc vous montrer des photos d'ici quelques jours:hm: en croisant les doigts.
Bonjour alors je voulai faire un petit rectificatif sur mon réflex numérique c'est pas le 350D que posséde mais le 400D. Voila aujourdh'ui vers 17H10 j'ai sorti le matos pour essayer sur la lune pour ma première photo voila le résultat:
Skywatcher 130/900
Oculaire 20mm
EOS 400D en mode Macro en projection oculaire
Heure:17H15
http://img251.imageshack.us/my.php?image=img00559dq.jpg
Conclusion j'ai des progrets à faire.
