Hier avec un membre de mon club astro, nous nous sommes rendu compte d'un problème sur nos flats. J'ai un canon 450D et lui il me semble un 5D.
Lors de la prise des flats, sur le live view, l'histogramme est bien au 2/3 - 3/4 pas de problème à ce moment là.
Par contre en regardant l'histogramme d'un flat brute dans pix, siril et iris, celui-ci est complément à gauche... Du genre à 1/10 - 1/15...
L'histogramme du live view Est-il totalement faux ou un truc m'échappe ?
Merci d'avoir pour votre aide,
Justin
L'histogramme du live view est un histogramme étiré, passé en "non-linéaire". Et c'est bien celui-ci que tu veux avoir au 3/4.
Quand tu regardes un histogramme dans Siril ou autres, tu vois l'histo de l'image brute, dite linéaire.
Un flat est toujours utilisé en linéaire non ?? les histogrammes de mes flats sont identiques en linéaire et "non linéaire"
Jean-Christophe
Pour l'affichage dans le live-view, ton APN transforme implicitement ton image et affiche l'histogramme non linéaire. Sinon l'info serait peu utile pour la plupart des gens.
Modifié par lock042
Cyril, je ne comprends pas pourquoi un flat devrait il être dé-linéarisé. Je n'ai jamais dé-linéarisé aucun de mes flats pour m'assurer de leur correcte exposition. peux tu être plus explicite ?
d’ailleurs comment faire cette dé-linéarisation correctement ?
un stretch automatique d'histogramme est utile pour mieux visualiser l'image, mais c'est tout ?
Jean-Christophe
Modifié par anglais
correction fautes
Je dis pas qu'il devrait. Je dis que l'APN le fait pour afficher un histogramme visible. Sinon on verrait juste
- une image noire ou au moins très sombre, meme pour un flat.
- un histogramme collé a gauche
Donc l'apn applique une courbe gamma a l'image afin de l'afficher sur le boitier. Evidemment les raw ne sont pas impactés. C'est juste un preview.
OK alors pourquoi je me fais suer à régler mon exposition aux 2/3 de la dynamique  alors que pour toi un flat avec un histo collé dans les basses lumières est bon ?
je comprends toujours pas.
Jean-Christophe
il y a 17 minutes, anglais a dit :
Tu as raison de pas comprendre :be:
parce que l'explication est bien plus simple : il est normal qu'un flat fait au 2/3 sur un APN qui code sur 12 bits se retrouve tout à gauche dans un logiciel qui code sur 15 (Iris) ou 16 bits.
Tout va bien donc !
il y a 7 minutes, Pulsar59 a dit :
c'est vrai je ne suis pas ingé au CNRS
Tout va bien donc !
  faut me le démontrer, j'aime bien comprendre
Jean-Christophe
Un 450D code sur 4096 niveaux.
Flat aux 2/3 = en gros 2500
Visualisé dans Siril : 2500 / 65535 (en gros 3% donc quasi noir)
Visualisé dans Iris : 2500 / 32767 (en gros 5% donc encore bien sombre)
ben si le live wiew visualise sur 8 bits alors que le capteur APN est 12 bits, alors le résultat est tronqué aussi ??
décidément... c'est pas clair, un comble pour un flat ...
Jean-Christophe
Pas tronqué non.
Si le liveview n'a que 256 niveaux affichables, eh bien l'APN divise tous les niveaux par 16 et le flat à 2500 se retrouve (pour les besoins de l'affichage uniquement) à 150/256 donc toujours aux 2/3
Et donc tout va bien !
Bref pas se prendre la tête : si l'histo de l'APN le montre aux 2/3, c'est bon et ca le restera dans la suite du traitement.
alors pourquoi les logiciels ne font pas l’opération inverse ?? ce serait plus simple et on ne se poserais pas de questions?
Jean-Christophe
Belle conclusion
il y a 6 minutes, anglais a dit :
Jean-Christophe
parce que les logiciels ne sont pas censés savoir quel est le nombre de bits de dynamique de chaque capteur du marché
Ca reste donc à toi de comprendre un minimum comment est codée l'info sur ton propre capteur : après ça, tout devient évident quant à ce que tu dois faire dans les softs de traitement pour étendre la dynamique.
C'est comme quand tu passes d'Iris à Photoshop : si dans PS tu ne multiplies pas ton signal par 2 tout de suite, ton image va te paraître sombre même si dans IRIS elle est OK. Tu l'as sans doute remarqué.
Modifié par Pulsar59
Salut à tous,
Bon dans l'ordre, j'ai compris, puis plus compris, puis recompris 🙄😅
Donc dans le cas de l'histogramme, prendre en compte L'APN, car les logiciel sont encodés (codé ?) sur plus de bits.
D'ailleurs après recherche le 450D est en 14 bits.
C'est vrai que c'est dommage que les logiciel n'est pas la possibilité d'adapter l'histogramme au nombre de bits de L'APN, même manuellement. Mais c'est bon à savoir.
J'ai trouvé ce lien qui en parle bien
http://www.astrosurf.com/topic/58502-temps-dexposition-pour-les-flats/?do=findComment&comment=690786
Surtout la réponse de olivdeso.
J'espère que ma question et les réponse serviront à d'autres personne.
Bonne journée à tout le monde.
Justin.
Je rajouterais que l'histoire de faire les flats aux 2/3 n'est pas du tout une obligation.
L'important est de :
- ne surtout pas saturer le capteur dans les hautes lumières (ni le logiciel dans lequel on va ouvrir les flats : si c'est dans Iris pas dépasser 30000 ADU sur une cam 16 bits qui atteint 65000 !)
- de rester dans la plage de linéarité du capteur
Souvent, je fais mes flats dans la même gamme d'ADU moyens que celle de mon fond de ciel sur les brutes (qui, sur ma CCD, se situe en général vers 15-20% de la dynamique)
J'ai donc des flats à 15% au lieu de 65 % et ca marche tout aussi bien.
