en pleine installation de mon point fixe, je vais tenter d'utiliser ces logiciels libres (KStars/Ekos).
Le contexte : mon observatoire a vocation a recevoir deux tubes.
J'ai un raspberry chargé de centraliser les informations communes : GPS, AAG Cloudwatcher, statut de l'onduleur (la fiabilité du réseau électrique y est très perfectible...) ...
Chaque colonne possède son propre PC (Intel NUC) de pilotage (sur lequel je me connecte à distance), sous Windows 10, auquel sont connectés le reste des équipements : Monture, Caméra etc
KStars/Ekos tourne surce PC Windows.
Mon problème est le suivant : je ne parviens pas à connecter à Kstars/Ekos à la fois aux équipements remote (GPS, AAG) (ça j'y arrive) et aux équipements locaux ....Me confirmez-vous que c'est bien possible ?
Merci.
J'aurais tendance à dire, que pour connecter tes équipements, il faut indi, et sur ta machine windows, tu ne peux pas mettre indi (qui ne tourne que sous linux).
Kstars ne parle qu'INDI ?
Pour windows, il y a wINDI...je ne l'ai pas encore essayé...je pensais pouvoir éviter de rajouter une couche...
Une solution pour gérer des matériels USB en local avec d'autres déportés est un soft commercial à 49€, Virtualhere mais sous Linux.
Il permet par exemple de gérer un joystick de commande de la monture en local alors que tout le reste est sur un RPI3.
La solution windows (kstars+windi sous windows), il me semble que gehelem l'avait essayée. Il faudrait chercher sur ce forum.
Sinon, il me semble qu'on peut chainer plusieurs raspberry entre eux (par exemple 1 global avec le gps, ... et un local avec ton matériel astro). Il me semble que gehelem l'a fait aussi.
Il y a 5 heures, jjc a dit :
Je confirme
Mais le hic c'est effectivement le matériel branché au poste W10.
Pourquoi ? Un driver indi ne peut tourner que sur linux (pour le moment)
Le pont windi : j'ai essayé il y a longtemps et çamarchouille.
Ça vaut le coup d'essayer mais alors ça fait vraiment usine à gaz.
Je serais plus à l'aise d'installer une petite machine virtuelle avec un Ubuntu headless qui serve juste aux appareils branchés sur le w10
(Jamais tenté)
+1 avec Gilles, la machine virtuelle avec Kstars/Ekos installés dessus ça fonctionne. J'en avais monté une sur un portable W10 et tout passait sauf la caméra d'autoguidage parce qu'il n'existait pas de driver INDI pour cette dernière.
Bonjour a tous,
J'installais justement une VM ...
J'ai essayé wINDI mais il detectait pas mon APN  ?!?
Je vous tiens au courant poyr la suite...et merci pour les liens sur le chainage.
