Bonsoir je suis débutant je voulle savoir si c’est possible de m’être  une Barlow x2 ou x3 sur un perl 200/1200 av un oculaire hyperion 8mn merci de vos réponses .
2x c'est faisable, 3x c'est limite ! 1200 / 8 = 150 x ! x3 = 450x ! 500 x est le maximum théorique ! En tout cas, si ça marche, tu n'utiliseras pas ce grossissement souvent ! En pratique on limite à 2x le diamètre, donc 400x
Modifié par chatbleu54
Bonsoir
bien sûr
cela te fera un grossissement de 300*, soit 1.5* le diamètre
il faudra que ce soit sur un objet brillant, Lune, planète ou gros globulaire
l'avantage de l'hypérion c'est qu'il a un double coulant
il y a 1 minute, Pubs a dit :
D’accord merci pour ta réponse car je suis bien intéresser par la télé vue powermate 2’5  elle passerait ?
très limite :(
ça fait 375x, c'est encore en dessous de 400x donc oui, mais il faut un bon ciel pour pouvoir pousser le grossissement !
Comme je disais au dessus, ça depend beaucoup de la qualité du ciel, et on n'utilise rarement des grossissement limites, car on ne voit plus grand chose si il y a de la turbulence !
D’accord ben pour le prix je v tester les bague merci donc une de 4mn si j’ai bien compris . Pour voir des galaxies quel taille d’occulaire Est conseiller ?
il y a 12 minutes, Pubs a dit :
avec un 200, ton 8 doit passer sur les  Messiers brillants (82 par ex)
sinon, pour les gros (M31 par ex) il faudra au moins un 24 pour avoir un champs suffisant
avec Stellarium, tu peux simuler les champs d'oculaires
bien sûr, cela ne te donnera qu'une idée de grandeur, pas de faisabilité
si tu tapes M101 avec un 20, elle rentrera mais tu ne verras pas grand chose (magnitude surfacique faible)
si tu en as la possibilité, rejoindre une asso serait une bonne idée
