Projet visuel assisté & peut-être astrophoto basique
Salut, je pratique le visuel normal avec un Orion XT10 mais, j’ai le projet pour 2019 de me lancer dans l’astrophoto basique et surtout dans un premier temps dans le visuel assisté avec un budget assez sérré (2000 €) sans compter l’ordinateur evidemment (ça j’ai).
Je suis parti la-dessus en ce qui concerne le matériel de base:
Télescope Newton Sky-Watcher 150/750 DS sur HEQ5 pro GOTO : https://laclefdesetoiles.com/newton/2205-telescope-newton-sky-watcher-150750-ds-sur-heq5-pro-goto.html
qu’en pensez-vous ?
reste à définir :
Quelle camera pour le VA ? Pour l’astrophoto assez basique?
Quel logiciel ?
Guidage ou pas ? Utile pour le VA avec une HEQ5 ? Quel matos ?
Contrainte important : je suis sous Linux et ne compte pas changer mon OS pour faire de l’astronomie.
Etant assez isolé, je compte sur votre aide pour ne pas faire n’importe quoi !
il y a 13 minutes, albireo_oc a dit :
qu’en pensez-vous ?
Nickel.
reste à définir :
une IMX183MC me parait un bon compromis pour le budget, et le fait de vouloir faire du VA et de l'astrophoto basique + un réducteur de focale pour plus de champ et/ou de rapidité
voir https://goo.gl/SCTCZ5 pour les champs possibles
Quel logiciel ?
pas de guidage à prévoir pour des poses <= env 30s je dirais, et donc du poids et des complications en moins.
l'excellent SharpCap n'existe pour l'instant que sur Windows, là je sèche
sinon il existe des versions beta d' AltairCapture  sous linux
il y a 6 minutes, supaii a dit :
Tu as Kstar/Ekos sous linux, ça fonctionne super bien.
Bonjour @supaii dis moi ca fonctionne vraiment super bien on peux empiler/stacker mono et couleurs comme Sharcarp/altair log  .
Aucun problème avec les différentes marque  de caméra .
C'est important stp.
il y a 39 minutes, ouki a dit :
Et pourquoi pas faire un essai, tu l'as aussi sur windows.
https://edu.kde.org/kstars/
La doc en français par les webastro men.
https://lroge.scenari-community.org/KstarsEkosIndi/#SiteRefKstarsEkosIndi_1
La compatibilité matos
https://www.indilib.org/devices.html
Pour ce qui est de l empilement, ce n'est pas une suite pour le traitrement...
merci, pour ces conseils
la camera es un peu chère, a voir
est-ce que cela fonctionne vraiment sous Linux, c'est la question que je me pose, j'ai vu des posts qui n'ont pas l'air franchement terminé mais ou certain problème apparaissait.
Quel est le logiciel le plus recommandé normalement pour le visuel avec ce type de camera ?
Ne pars pas c'est le plus important.
La on parle pour du visuel assisté
Avec donc empilement immanquablement.
Si tu me confirme que cela fonctionne sous linux c'est jackpot pour nous.
Bon j'ai regardé aux nivaux cam ben j'ai pas trouvé Altair ca commence  par contre y as l'infinity .
On empile avec quoi sous linux.
il y a 12 minutes, supaii a dit :
Ben parce que matrise certainement mieux que nous le sujet.
Autant aller droit a l'essentiel sans perdre de temps si tu nous dis ok on fonce.
il y a 16 minutes, albireo_oc a dit :
En budget un peu plus serré tu peu partir sur sur ASI 224 ou 385 (si tu préfère en 16/9) et prendre un reducteur de focale pour agrandir ton champs visuel.
A vérifier si tu peux atteindre le foyer sur ton Xt10 de 1200mm de focale avec un réducteur....
Il y a 3 heures, albireo_oc a dit :
Linux pour du visuel assisté je me garderais bien de te conseiller.
Il y as un certain ch-porchet qui tente l' aventure il me semble.
Il y a 3 heures, Greenood a dit :
une IMX183MC
Excellent conseils si tu t'oriente sur les 2 disciplines .
Heq5+150/750 on est confortable largement
Il y a 4 heures, albireo_oc a dit :
Quel logiciel
On attend la réponse de @supaii.
Pas vraiment en Va mais en imagerie oui quand même.
Donc non .
Réfléchi bien ton projet quand-même et surtout ton programme astro.
Défini tes priorité VA ?astrophoto ?
On est sur un budget conséquent.
Faut pas ce tromper....
Voilà
Ouki
@Ouki la priorité c'est le visuel assisté, la photo est une option mais dans un deuxième temps.
je vais réflechir avant achat c'est sur car mon budget c'est un maxi.
le 150/750 sur Heq5 c'est parce que je pense à faire un peu de photo sinon je prendrais une monture moins chère
bon la cam je vais creuser le sujet
et s'il faut vraiment un soft sous windows je prendrais un ordi d'occase mais le budget grimpera
Bon c'est aussi pour 2019 disons premier semestre donc j'ai le temps de me poser et de vous poser des questions
il y a 14 minutes, albireo_oc a dit :
Bien tu es a la bonne adresse.
il y a 15 minutes, albireo_oc a dit :
Ok c'est judicieux.
Aprèstu peux très bien commencer moins cher.
Genre une 290 mono si tu veux aller profond , une 224 pour la couleur voir une 385 capteur plus grand un petit reducteur x0,5 et c'est la config idéale pour débuter pas trop cher avec de nombreuses cibles au programme.
Mais comme je le dis tout le temps c'est le programme qui est déterminant.
Pour du generaliste ciel profond ça passe sans problème.
Si affinités avec les galaxies profondes , Nébuleuses planétaires, nébuleuses étendues ca ne passe pas.
il y a 22 minutes, albireo_oc a dit :
Je vois que le subliminal fonctionne.
Parfait. Mais je ne dénigre en rien linux soyons clair.
Mais la il n'y as pas le choix.
En 1h c'est fait.
Mais je pense que ça ne vas pas tarder avec le développement de plateforme comme stellarmate /asi air c'est prometteur mais pas au point.
Comme d'hab j'ai fait long!pomoi!.
En tout cas bienvenue chez les fous de ciel profond.
N'hésite pas a prendre part aux discussions.
Amicalement
Ouki
Ps il est goto ton dobson ?
J'était juste parti sur le logiciel fonctionnant sous linux (Kstar/Ekox pour du pilotage).
Maintenant pour empiler, je crois que @gehelem avait commencé un projet d’empilement via un script donné à Ekos pilotant Siril.
il y a 3 minutes, supaii a dit :
Merci @supaii.
En effet gehelem avait bien avancé j'ai vu les vidéos c'est très prometteur.
Mais il y avait des soucis de gestion de couleur.
Je ne te cache pas que je suis giga intéressé par ce dossier d'ailleurs ma framboise non déballée me regarde de travers mais pour des non initiés c'rst pas simple de tenter l'aventure.
En tout cas vous faites du beau boulot en bas.
Bon je vais bientôt être obligé de venir vous embêter un peu avec ma framboise toute neuve....
A bientôt 😉
Ouki
il y a une heure, albireo_oc a dit :
Bonsoir Albireo_oc,  bonsoir tout le monde!
J'étais dans le même cas que toi il n'a y pas longtemps, mais que choisir?
J'ai donc pris un 150/750 pds sur eq3 pro goto (oui j'aime les défis) avec une 224 pour le planétaire et le visuel assisté et l'autoguidage ainsi qu' un reflex eos 2000D avec correcteur de coma pour la photo grand champs (316€ boitier nu), les caméras grand capteurs étant hors du budget total défini au départ.(la asi294mc refroidie aurait été mon choix autrement).
Après avoir régler correctement la mécanique de l'eq3 et en soignant la mise en station j'arrive à enchainer des poses de 5 minutes avec l'autoguidage (je suis à l’abri du vent).
Le 150/750 pds est vraiment très bon en imagerie et en visuel assisté, sur une HEQ5 c'est tranquille, tu dois même pouvoir aller jusqu'au 200/1000 pds sans problème, c'est surement mon prochain setup d'ailleurs, quand j'aurais essoré celui-là.
Je ne l'ai pas encore posté dans la section astrophoto (chuis timide) mais pour te donner une idée de ce que j'ai "réussi" à sortir en étant débutant avec le 150pds et le canon 2000D(première utilisation) il y 'a 3 nuits
3 fois 5 minutes iso 200.
y4mj6AU_lG9MXGFrOgyNxBHyVKSKrupO7ekJ28Do
Et pour le visuel assisté avec ce tube j'ai posté des images faites à la 224 en suivi goto sans autoguidage.
Concernant linux, le fait qu'un logiciel complet et bien fait tourne sans problème c'est trés bien, c'est plutôt du côté des caméras supportées que tu dois te pencher.
Au plaisir.
M.
il y a 27 minutes, gehelem a dit :
hello
oula ça ping ping ping :)
Salut Gehelem on ne te vois plus!!!!!!
il y a 5 minutes, ouki a dit :
yo
j'essaie d'avancer plutôt que de faire le mariolle, j'ai cette tendance :)
  • Gné? 1
Il y a 9 heures, ouki a dit :
Amicalement
Ouki
non il est push-to mais j'aime bien aussi chercher les objets en suivant un chemin d'étoiles
merci pour les infos, je vais creuser tout ça.
effectivement il y a l'alternative photo (sans autoguidage) à l'apn apsc et VA à la 224, mais au final au arrive au prix d'une 183MC ....
sachant que du coup l'autoguidade serait possible pour plus tard.
Il y a 10 heures, sangha2006 a dit :
(chuis timide)
Non a peine ;)
Ta M42 est splendide le cœur est cramé mais c'est normal par contre le nuage du bas POUAAAAAAAA grand classe :pou:majestueux les aigrettes donne une sacrée force a ton image >15/10
si tu la poste fais moi signe car j'aimerais savoir comment tu l'as traitée
ouki
Bon si je comprends bien :
  • quelle que soit la camera utilisé il n'y a pas pour l'instant sous Linux de soft pour faire du VA mais on peut faire de la photo sans problème sous Linux.
  • Il faut donc obligatoirement passer sous windows pour faire du VA pour l'instant.
j'ai vu que gehelem avait entamé un travail sous Linux dans un sens qui me parait correct et prometteur pour le  VA donc il faut attendre qu'il se soit bien trituré la cervelle parce que perso je programme pas et je le regrette souvent.
moralité : Attendre
Tu as tout bon partout.
Sur chaque point.
A toi d'aviser en conséquence.
Ouki
