Je ne sais pas par contre je préfère privilégier du FPL53 en doublet qui doit mieux corriger le chromatisme que le 51 surtout si tu grossis un peu à ce FD.
Tu seras mieux avec ce modèle un poil plus cher, que ce soit en visuel et même en photo. Le Po c'est aussi autre chose.
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/lunettes-astronomiques/lunettes-apochromatiques2015-05-22-16-31-10/lunette-ts-102-714-photoline-apo-doublet-fpl53-et-lanthane_detail
Modifié par archange34
ok ...posé aussi la question sur d autre forum, apparement le 51 n a pas bonne réputation , a part ds le sud avec un peut d eau;)
du coup je vais m orienter vers la 80 de ts en photoline, j ai un tube de 200 et j avoue qu il me manque du grand champ
Il y a 7 heures, archange34 a dit :
ouahhhh vu la galerie avec juste la sw 80ed...ça déménage ....félicitation:)
Il y a 15 heures, Achaim a dit :
Je ne doute pas que le FPL53 soit plus performant, mais en visuel avec ma 102/714 ed Astro Professional, le chromatisme se fait très discret, on le voit plus en photo sur certaines étoiles si je compare avec les photos de mon pote et sa 80 ed ;)
Le ‎24‎/‎11‎/‎2018 à 11:36, jeap a dit :
salut
c est TS optique ..??
La marque Astro Pro semble ne plus exister, mais ce type de lulu se retrouvait  sous d'autres marques, Perl en avait une mais elle n'est plus au catalogue, pour TS je ne sais pas
Le ‎23‎/‎11‎/‎2018 à 19:54, Achaim a dit :
Mais c'est pour quoi, de la photo ou du visuel ?
Il y a 7 heures, popov a dit :
et bé ....les deux
en fait je cherche du transportable et mise en place rapide pour et observation et photo , pour faire un choout par exemple rapide entre deux nuages et en meme temps que sa vienne en complement de mon 200/1000, le soucis du tube et de l azeq6 c est que entre deux nuages , pour une ou deux heures de temps , pas du tout envie de tout mettre en place
Le soucis avec ce type de lunette c'est la photo, tu verras le chromatisme. Faut que tu regardes sur le net les lulu  fpl51 doublet à rapport f/d similaire, voir si ça choque ou pas !
Il y a 10 heures, archange34 a dit :
A la limite une ED80 c'est mieux si tu peux te satisfaire de 80.
ba suis comme tout le monde , c est une histoire de cout ........passer plus haut ça double , je vais effectivement passer a la 80 ts de photoline , neq5 sa a l aire léger pour mettre avec il y a le correcteur de champs a acheter , et du coup ça va me poser soucis avec mon 1000d defiltré complet pour la map , vu qu il faut que je mette un filtre anti ir ...avec ma 80/400 achro , pas moyen de trouver la bonne map ...ce doit être une histoire de millimètres en trop ou alors filtre uhc que j ai dessus  dans la bague T qui me réduit la profondeur .......bref compliqué l optique
il y a 46 minutes, Achaim a dit :
Salut Hervé pour la map avec ta lunette essaye de pratiqué ainsi :)
1 tu vire ta bague T2
2 tu pointe une etoile brillante que tu centre a l'oculaire
3 tu m'est le masque de Bathinov
4 tu rentre le po a fond
5 tu pose l'apn sur le po en le tenant
6 tu lance le live view avec le logiciel eos utility (1600 iso et temps de pose pour voir les cercles concentrique)
7 et tu ressort le po doucement et tu vois si ta figure de diffraction s'agrandie ou diminue
a) Si elle diminue c'est ok lorsque tu aura les aigrettes ok tu arrête et tu mesure la longueur que tu aura sortie le po, cela sera la distance que tu devra avoir avec bague t2 monter si cette distance  est trop courte et que cela empêche le montage de celle ci il te faudra en trouver une bague T2  low profile ou bricoler
b) Si cela s'agrandie c'est que tu doit rentré plus et alors voir si tu peux modifier to po pour qu'il rentre plus ;)
j'ai procédé ainsi après mon achat du correcteur de coma pour chercher la map avec le Sony
j'ai un copain qui a un atik et il n'a toujours pas pu avoir la map avec sa lunette, cela dur depuis un an et pourtant il a a contacté OU et pierro, mais il a pas essayer ma méthode qui est simple et permet immédiatement de voir si il faut enlever ou rajouté du back focus
Pour les filtres je ne pense pas que cela influe au point de t'empêché la map mais si tu as besoin tu peut commandé le filtre Baader sur eBay je me ferai un plaisir de te le monté gratuitement
Sauveur
il y a 30 minutes, Achaim a dit :
passer plus haut ça double [...]
Plus haut que quoi ? En photo monter en diamètre n'est pas une finalité. Ta question initiale concerne le champ, de 80 f/7.5 à 110 f/7 (à voir comment ça fini avec les réducteurs) tu ne passes donc pas plus haut mais plus petit. Pourquoi tu devrais te sentir restreint à cause de ton budget si une lulu de 80 te donnerai d'avantage le champ recherché qu'une 110 ?
il y a 36 minutes, Achaim a dit :
Tu dis avoir déjà une azeq6. Si tu passes la lulu sur une eq5 sans guidage la qualité de suivi ne sera pas la même. C'est peut être pas marrant de se taper une grosse monture pour une petite lunette mais la différence se verra et t'auras moins de déchets (perso je tournai aussi avec une eq6 pour 500 de focale, et je pouvais même me dispenser de guidage...)
il y a 40 minutes, Achaim a dit :
A confirmer mais si je me souviens bien il y a des UHC CCD dont la bande passante coupe également les IR contrairement aux UHC classiques faits pour le visuel. C'est justement prévu pour servir sur les caméra (donc aussi ton apn défiltré total) et t'évitera une vitrerie dans ton montage. Dans tous les cas en terme de qualité on peut objectivement attendre mieux d'une lunette ED que d'une achro courte (quoiqu'en théorie juste pour le uhc il ne devrait pas trop y avoir de sphérochromatisme) et cette petite achro pourra toujours resservir pour le guidage si tu veux vraiment pousser les poses.
Le ‎27‎/‎11‎/‎2018 à 08:57, Ryo a dit :
merci sauveur ..........
j ai tjs pas le batimov........
mais je vais en faire un ...pas compliqué
