  Le 12/12/2018 à 09:42, clouzot a dit :
dans ta caméra, tu as des composants électroniques qui chauffent. Qui dit chauffe, dit émission d'infra-rouges.
Voir davantage
Il faisait -5°c chez moi cette nuit mais ça n'a pas suffit!😂
Merci pour l'explication je comprend mieux!
C'est donc  pour cela qu'à bugdet plus élevé on trouve des caméras refroidi!😊
  Le 12/12/2018 à 08:04, Steph_2.0 a dit :
Si ça peut t’aider, ma méthode, je ne dis pas que c’est la meilleure, mais elle est simple pour débuter.
 En mode RAW, dans l’interface principale (pas dans le Live Stack), cible centrée :
1.       Paramétrage de l’exposition, après quelques essais tu vas rapidement trouver une valeur passe partout.
2.       Réglage du gain (idem réglage expo, testes et tu vas rapidement trouver)
3.       Paramétrage du « Frame rate limit » important pour qu’un max de frame soit pris en compte lors de l’empilement
4.       Réglage du « Black level », je fais en sorte que le pic de l’histogramme se décolle du bord gauche (en fonction du ciel, de la PL, que tu utilises un filtre ou non)
5.       Tu choisis tes darks et tes flats (pour minimiser l’amp glow, pl, salétés sur ton capteur, ect)
6.       Tu bricoles l’histogramme histoire de bien voir la cible, même si c’est bien  dégueulasse tu t’en fout (je me contente d’un auto stretch), tu vas ajuster dans un second temps
Voir davantage
Merci Steph c'est super intéressant... on devrait créer un post spécial sharpcap VA pour rassembler ces infos 😊
Edit... j'ai trouvé ça 😊
Modifié par Ubuntu
Bonsoir, j'ai profité d'un passage sans nuages pour aller visiter 3 amas stellaire ouvert dans le cocher sur l'avis de notre ami @ouki
SW 150/750mm sur EQ3-2 motorisé AD avec réducteur de focale x0,5 + caméra Touptek capteur IMX 385C.
Temps de pose des 3 photos 4min.
M36
M37
M38
Oh fait olivier c'est pratique la parafocalisation! ;)
Modifié par mickyman23
JBiennnn en fait le cocher c'est super facile surtout pour toi sans goto en plus tu as pigé le coup de la Parafocalisation donc tout parfait.
Alors on peux commencer a bosser.
Coma présent en bord de champs ça c'est normal c'est le reducteur un tout petit manque de focalisation léger leger mais normal jeu de crémaillère.
Par contre toujours cette ambiance verdâtre ? ??
Pour mieux analyser tes observations pense a noter par exemple
23x4 secondes c'est plus dechifrable.
Bon tu aurais pu faire un tour dans le "coeur du cocher" vu que tu as un super pocket sky atlas y as plein de trucs a choper.....et aux alentours également.
1931  Ic417  1907  ic410  1893   ic405  1778  1857  1664 etc etc.....
J'aime bien le cocher.
Et la comète n'oubli pas la comète tiens je sors les jumelles  je vais me la faire....
Ouki
  Le 17/12/2018 à 21:32, ouki a dit :
Voir davantage
Je sais toujours pas d'où ça vient....😢
Voir davantage
J'ai pas eu le temps de continuer... ya 3 gamins qui avaient besoin de moi!😊
Voir davantage
Je vais me la faire!😊
  Le 17/12/2018 à 21:57, mickyman23 a dit :
Voir davantage
Histogramme.
J'ai pas le temps de continuer... ya 3 gamins qui avaient besoin de moi!😊
Voir davantage
Oui la il y as des impératifs.
Voir davantage
Tente mais avec la lune ca vas devenir dur quoi que.
Juste 2 ptits stack de derrière les fagots durant ma soirée d'hier par un froid polaire...
Je me refais M38 un peu plus propre...
5min de pose à 8 sec unitaire.
Et M45 mais là j'avoue j'ai pas pousser le signal...
4min à 8 sec.
Ciel dégagé donc "En Avant Guiguamp"!
Image sans traitements aucun….
Set up: 150mm F/5 sur EQ3-2
M45
60 poses de 8sec. On remarque bien cette fois les nébulosités autour des étoiles….
NGC2024 Nébuleuse de la flamme 50 poses de 8sec
Et enfin B33 Nébuleuse de la tête de cheval, on la devine mais j'ai quand même galéré….
NGC 2023 aussi.
Peut être un meilleur stack la prochaine fois….
75 poses de 8sec
A vos commentaires….
Bizzz les amis….
Bon on prend les même et on recommence à -4° il faut que je m'améliore sur l'histo:
M42
33 X 16sec
Stack_33frames_528s_WithDisplayStretch.thumb.png.e573a87bb750f636f20bf59d4e6b85da.png
M45
163x8sec
Stack_163frames_1304s_WithDisplayStretch.thumb.png.7422c27acdfcffc136a6bea19be3d6c9.png
NGC 2024
48x 16sec
Stack_48frames_760s_WithDisplayStretch.thumb.png.a29724a72cbc0c5a41246e5837158f79.png
B33 encore galère...
43x16sec
Stack_43frames_688s_WithDisplayStretch.thumb.png.0bda9fda8e8f65f22af52f3373764930.png
Il y a globalement du mieux je pense…
Mais je suis pas encore satisfait, pourtant j'essaie….
  Le 03/01/2019 à 21:01, mickyman23 a dit :
M42
33 X 16sec
M45
163x8sec
NGC 2024
48x 16sec
43x16sec
Voir davantage
moi je trouve que ça le fait.
@Steph_2.0 faut il attendre que l'image s'obscurcissent de nouveau petit à petit après avoir monter le mild level à gauche.
Car j'ai remarqué qu'après avoir monter le midl (et créer beaucoup de luminosité comme sur l'image ci dessus) au fur et à mesure des stacks l'image s'obscurcit petit à petit des fois sans rien toucher?
  Le 03/01/2019 à 21:56, mickyman23 a dit :
Merci steph!
dès que je pousse le midl level à gauche l'image sature en lumière.
Regarde par exemple:
Et Dès que je pousse le midl à gauche:
Voir davantage
yep, c'est normal.
faut trouver le bon équilibre temps de pose / gain, et course dans l'histogramme.
c'est dommage que tu ne puisse pas faire de dark, ça t'aiderai.
t'es dehors avec ce froid ?
  Le 03/01/2019 à 22:00, mickyman23 a dit :
Voir davantage
yes! la pratique y a que ça de vrai.
ça marche pas forcement avec toutes les cibles, plus y a d'info dans le signal, plus c'est simple, et inversement.
Et tu as la PL qui interfère également dans le signal, la couleur jaune c'est surement ça.
Je ne sais pas comment tu fais à rester dehors, ça pèle tellement que j’ai tenu 2 minutes (le temps de rentrer le scope, en gros).
Sinon pourquoi ne peux-tu pas prendre de darks ? Ça sauve la vie et tu peux récupérer un peu plus de signal « utile »
  Le 03/01/2019 à 22:51, clouzot a dit :
Voir davantage
Salut clouzot.
Pour faire des darks il me faut la version payante de sharpcap  il me semble non?
Ah oui, c’est vrai que tu fais de la résistance, entre Sharpcap Pro et la paire de gants ;)
 Allez, 12 balles pour un an, c’est pas la mort non plus...
  Le 03/01/2019 à 23:03, clouzot a dit :
Voir davantage
même moi avec mes cams lowcost j'ai pris la version pro 😁 ...... 1€ / mois pour un truc aussi utile c'est cadeau.
Voir davantage
  Le 04/01/2019 à 10:27, Greenood a dit :
Voir davantage
  Le 04/01/2019 à 10:55, Ubuntu a dit :
Je plussoie :D
Voir davantage
Bien évidemment que vous avez raison.
C'est juste que j'ai jamais pris le temps et la motiv de la faire.
12 euros sur un budget telescope de 2000€.... Comment vous dire....😂
Je vais m'en occuper.
Ya un lien ou un truc dans ce genre pour faire vite, simple et sécurisé?
  Le 04/01/2019 à 11:08, mickyman23 a dit :
Voir davantage
Paypal... :)
