Une question avant de peut-être acheter une AZ-EQ5 d'occasion ...
Etant donné la possibilité de mettre deux instruments en parallèle sur une AZ-EQ5, il semble que cette monture soit idéale (bien adaptée) pour l'astrophoto avec lunette guide.
Si on place la lunette guide à la place des contrepoids, le poids de celle-ci n'est donc pas comptabilisé dans la charge maximale en astrophoto ... Qu'en pensez-vous ?
Avec de plus un entraînement par courroie,  on doit obtenir de meilleurs résultats qu'une neq6 ?
Modifié par charlyd
A priori, si bien rigide, cela devrait pouvoir se faire. Avalon, sur ses M UNo et MZero ont un système de ce genre pour guider.
Par contre, je m'amuserai pas à faire cela avec une AZEQ5. Le système de fixation de la deuxième platine n'est pas du tout adapté à la fixation d'un scope pour guider. Un des axes de rotation ne tient que par la pression d'une petite visse. De même que la barre de contre poids. Le montage Avalon est ultrarigide, beaucoup plus sérieux… et beaucoup plus cher.
L'AZEQ5 est une très bonne monture nomade. Jusqu'à 9-10 Kg de charge hors contre-poids, elle tient un guidage correct d'une lunette de 700mm par exemple.  Perso, je ne m'amuserai pas à ce type de montage sur cette monture.
Miguel
Modifié par Bandido
Merci beaucoup ! Pour une petite lunette avec guide il est donc préférable de tout mettre sur la première platine .... Pour un matériel un peu plus lourd une neq6 serait donc plus adaptée (11-12kg) ?
Même avis que Bandido.
Le plus simple serait de faire un guidage avec un chercheur de 50 ou 60 monté directement sur l'instrument imageur ou alors un guidage hors axe si le poids devient limite pour la monture.
Lionel
J'ai un tube newton 200*1000. Près de 10kg ... Avec le chercheur de 50 ...
Mais du coup est-ce que la neq6 n'est pas plus stable ...
Malgré l'entraînement par courroie de l'az-eq5 ... C'est une monture qui donne envie lorsqu'on voit les tests en astrophoto ... Mais je suis en limite de poids ...
J'ai une AZEQ5 avec 7 kgs dessus et ca marche super bien.
Avec un 200/1000, je pense que c'est trop juste.
En tous cas, avec un tel tube il faudrait impérativement guider au DO.
La NEQ6 n'aura pas de soucis par contre. Mais c'est plus lourd et plus cher.
Est bien ce sera une neq6 en occasion !
Ça va me changer de la neq5... J'ai fait un peu de photo avec mais avec 10kg dessus...
Je vais pouvoir me lancer dans l'autoguidage...
Merci pour vos réponses !
