J'ai un souci clairement identifié de tilt sur mon apo qui dispose d'un correcteur de tilt intégré. Le problème est que je dispose de peu de nuit pour le régler (et que les peu de nuits que j'ai, j'aimerais faire autre chose que des réglages !). Existe-t-il un moyen / une solution pour faire ce réglage de jour.
Sachant que mes essais de jour n'ont donné aucun résultat sur des étoiles, j'ai même dégradé la situation !
Précision: il me faut environ 10 mètres de distance pour obtenir la Map.
Le correcteur est relié à un apn par une bague dédiée donc le backfocus doit être correct.
Merci d'avance.
Modifié par Evanbourne
En fait le principe est relativement simple : il faut que tu ais exactement la même mise au point dans les 4 coins.
Après pour le réglage c'est de la patience.
Donc de jour vise une cible suffisamment loin pour arriver à faire la mise au point. Ensuite tu fais une mise au point dans les 4 coins et tu compare. Fais une marque sur la molette x10 pour chaque coin par exemple. (le décalage est faible, il faut faire des repères précis, sinon pas possible de comprendre)
Ou un comparateur si tu avais, ou la position du focuser électrique si tu as.
Ensuite il faut un peut réfléchir pour bien comprendre quel coin est en intra focale (= mise au point plus rentrée)  et quel autre est en extra focale (mise au point plus sortie).
Une fois que c'est bien compris tu joue sur la bague pour corriger dans la bonne direction, puis tu recommence.
De nuit idem, en prenant une étoile et en la déplaçant dans chaque coin. Le masque de Bahtinov peut aider d'ailleurs.
  • 3 mois plus tard...
@olivdeso, donc tout d'abord un grand merci à toi.
La technique décrite fonctionne parfaitement !
(Je me suis obstiné à faire sans ta méthode et ce ne fut qu'une succession d'échecs.
Quand je suis passé à ta méthode j'ai pu comprendre ce que j'étais en train de faire et ce que je devais faire.)
Je n'ai plus de tilt, je revis.
