J'envisage d'acheter une telescope a ma femme pour Noel qui est passionné par les etoiles.
 j'ai un budget de 1800 €uros, le vendeur chez ESPACE OPTIQUE me conseil le modele Télescope Schmidt-Cassegrain CELESTRON Advanced VX SC 800 Fastar EQ-Go To
L'objectif de cette achat
   - pouvoir faire l'observation de planete et du ciel (constellation etc...)
   - Ajouter un appareil photo Nikkon D500
   - Par la suite y brancher un ordi pour recuperer les images et / ou commander avec un raquette
Serait il possible d'avoir vos avis  ? et ou conseil ?
Dois je prevoir quelques petit achat supplementaire avec le telescope pour bien demarrer ?
J'ai pas trouvé de photo prise avec ce type de telescope pour avoir une idee...
Merci par avance
Modifié par bremy33113
Salut et bienvenue !
C'est un beau cadeau que tu prépares là !
Deux trois idées qui me viennent spontanément à l'esprit :
- ne grille pas tout le budget dans l'instrument, vu que tu voudras faire rapidement plein de choses, il faut en garder sous le coude pour les accessoires (oculaires et filtres pour le visuel, réducteur et autoguidage pour la photo, …) sans parler des classiques batteries, sacs de transports, vêtements chauds, cartes et livres, … suivant ce que tu pourrais ne pas encore avoir. Sur les accessoires spécialisés on pourra te conseiller en fonction de tes priorités mais je voudrais d'abord être sûr que la suggestion de télescope qui t'as été faite est bien le meilleur choix pour vous.
- la photo ciel profond avec un apn reflex n'est pas du tout facile avec ce type de tube, qui a une focale longue et un rapport focale/diamètre élevé. C'est adapté à certains types d'objets mais pas tout et pour débuter y'a surement mieux à trouver. D'un autre coté, avoir presque 2000 euro à mettre et se "limiter" à 200mm de diamètre pour le visuel, ça peut frustrer. C'est pour ça que dans pareils cas tu verras souvent la suggestion pour deux instruments différents, spécialisés et complémentaires, et c'est pas forcément plus cher. Là spontanément j'ai l'impression que le vendeur a essayé de te caser le truc le plus cher possible et qui tient en "un seul morceau" dans ton budget. C'est assez courant avec ce matos, soit tu le retrouves chez des débutants complets qui ne savent pas encore trop quoi faire soit chez des astrams très expérimentés qui le recherchent pour un usage bien précis.
- on ne sait pas grand chose sur votre futur contexte d'utilisation. Vous êtes en ville, quelle orientation, quelle pollution lumineuse ? Il faut se déplacer, porter le matos dans des escaliers ? vous comptez utiliser l'ordi à chaque fois, vous pensez avoir besoin du goto quelle que soit la configuration ? Un C8 goto ne s'installe pas en 2 minutes, vous prendrez le temps à chaque fois et accepterez de vous priver des opportunités de sorties rapides ? Ces questions font toutes écho au paragraphe précédent, car un instrument correct partout est généralement bon nulle part.
Bref, pour l'instant ne te précipite pas ;)
il y a 25 minutes, bremy33113 a dit :
J'ai pas trouvé de photo prise avec ce type de telescope pour avoir une idee…
C'est un type C8 ou Meade 200mm, y'a que deux fabricants qui font ce genre d'instruments actuellement. Des photo ça se trouve mais si c'est pas le plus courant (justement, car assez complexe à maitriser en photo). Mais y'a plein de choses qui vont jouer sur les photo : si t'es en natif f/10, si t'as un réducteur 0.63 pour le CP, si t'alonge la focale pour le planétaire, quel capteur et quels paramètres d'acquisition, filtres, autoguidage ainsi que deux gros morceaux qu'on ne peut pas offrir dans un cadeau de noël : la qualité des réglages et celle du traitement ! Pour le visuel, en point de repère tu peux te baser sur les dessins astro fait avec plus ou moins n'importe quel autre type d'instrument de 200mm de diamètre. La différence se fera toujours sur la qualité du ciel, y'a aussi une part d'expérience d'observation mais ça ça viendra tout seul si vous être un minimum curieux et appliqués.
Merci pour ta reponse. Je suis a la campagne, au milieu des bois (Limite Landes / Gironde ( Captieux) donc je pense avoir un bon environnement pour l'observation, car le soir deja a l"oeil nu, ca donne bien quand le ciel est degagé.
Ma femme debute, mais je voudrais faire un bon achat cote matos au depart, et beneficier d'une certaine assistance avec la motorisation afin de trouve plus facilement les etoiles ^^ .
Apres ( la c'est moi qui pense), j'aimerai lui donner la possibilité de prendre des photos ( avec mon vieux nikkon), et pourquoi pas par la suite j'ai vu qu'on peut brancher un ordi... mais ca c'est la deuxieme etape.
Je penses pas que l'on bougera beaucoup dans l'immédiat...
par contre lune, soleil et voie lactée, vous surement etre mis sous observation...
Je suis ouvert a toute suggestion car effectivement j'ai vu qu'il ne manqué pas d'accessoires a acheter... Un bon package (Telescope + accesoires ) pour debutant ?
J'ai vu qu'il y avait de lunette  est bien pour l'observation de fond et planétaire , et mieux pour la photo
J'essaie de ne pas me precipiter mais Noel approche ^^
Cordialement
Salut bremy.
Selon tes intentions déjà on peut dire que la monture équatoriale s'impose.
Un newton de 200mm f/5 sur une HEQ5 pro goto (config encore "assez légère") ou si tu peux une NEQ6 pro goto ( +stable mais beaucoup plus lourd) serait pour moi la solution à ta question:
https://www.promo-optique.com/telescopes-newton-skywatcher-black-diamond-200mm-f-5-sur-monture-heq5-pro-goto-mp-2531.html
Ou
https://www.promo-optique.com/telescopes-tubes-optiques-skywatcher-newton-200-1000-black-diamond-tube-optique-mp-3169.html
https://www.promo-optique.com/monture-skywatcher-neq6-pro-go-to-mp-54071.html
 On reste dans ton budget et il reste encore deux ou trois sous pour des accessoires à l'avenir.  (Lampe,  outils de collimation, occulaires....)
Attention il ne faut pas oublier qu'un telescope ça pèse!!! Tube + poids + monture + trepied c'est autour de 40 kg... (Et je minimalise...)😊
Donc c'est chiant à trimballer!
Le 05/12/2018 à 13:12, bremy33113 a dit :
😊😊😊 ça s'appelle du visuel assisté et perso je trouve ça génial! Il faut juste investir dans une bonne caméra (env 500€) et idéalement un réducteur de focale (env 30€) et un ordi mais tu vas gagner vraiment en magnitude par rapport à un simple occulaire...
Jte file le lien:
https://www.webastro.net/forums/forum/130-observation-en-visuel-assisté/
Mais nous sommes bien d'accord que c'est pas ta priorité c'est juste pour info...😊
N'hésite pas si t'as des questions.
bonjour
Je pense qu'il vaut mieux investir dans une très bonne monture pour ménager l'avenir, en se limitant un peu sur le tube.
A titre personnel je ne suis pas emballé par les Newton, j'ai toujours du mal à viser avec et à bien les équilibrer.
Un Schmidt-Cassegrain offre des avantages : plus compact, large plage de mise au point, mais le prix est hélas beaucoup plus élevé..
Pourquoi pas une bonne lunette même avec un diamètre un peu plus réduit ?
https://www.promo-optique.com/lunette-astronomique-tubes-optiques-150-750-tube-seul-p-353131.html
Je remplacerais bien mon Newton par ce tube :)......petit papa Noël :lol:
A noter que l'on peut se débarrasser du renvoi coudé en utilisant un tube allonge.
+1 pour  mettre une caméra derrière  (on en trouve pour 300€)
Comme @mickyman23  je te conseille un petit tour du côté du visuel assisté (Pub! )
il y a 10 minutes, pejive a dit :
Attention à ne pas vous précipiter comme cela.
Avez-vous des bases en astronomie pour utiliser cet instrument Schmidt-Cassegrain ?
Savez-vous repérer l'étoile polaire et la grande ourse dans le ciel?
Avez-vous déjà utiliser une lunette astronomique ou un télescope?
Savez-vous que la vision est inversée dans un instrument permettant d'observer le ciel?
Il ne faut pas non plus croire qu'une monture motorisée fera tout le travail de repérage à votre place.C'est faux malheureusement.
En visuel, ce que l'on observe avec un instrument n'a rien à voir avec les images des magazines astro ou des livres sur l'espace.
La photographie du ciel demande des connaissances sur le matériel photo et des heures de traitement sur ordinateur avec des logiciels prévus à cet effet.
Je ne veux pas vous faire peur mais il vaudrait mieux d'abord rencontrer les membres d'un club d'astronomie pour voir si votre femme "accroche" ou pas.
Sinon, vous allez mettre 1800 euros à la poubelle directement. Ou seulement la moitié si vous revendez en occasion.
Honnêtement un C8 comme le CELESTRON Advanced VX SC 800 Fastar EQ-Go To c'est un super instrument, j'ai l'équivalent sur monture alt-azimutale c'est que du bonheur en visuel.
Débuter avec un C8 c'est l'assurance de se faire plaisir rapidement.
La monture EQ-Go to lui permettra effectivement de faire de la photo mais je pense qu'il faudra d'abord qu'elle passe par une phase d'apprentissage en visuel pour maitriser son instrument.
Une difficulté avec la monture équatoriale vient de la mise en station, c'est à dire l'alignement de la monture avec le nord ce qui suppose de savoir trouver l'étoile polaire dans le ciel. Une fois qu'on sait faire c'est assez simple mais ça peut être une difficulté pour un débutant. Comme le dit Guillaume, si elle peut se faire aider au début par les membres d'un club ça lui permettrait de progresser assez rapidement sur la maîtrise de son instrument et le choix des cibles à observer.
Je ne sais pas ce que vaut l'oculaire de 20mm livré avec le télescope mais en général ils ne sont pas terribles. En ce qui me concerne j'avais un 40mm et un 14mm en standard, je les ai vite remplacés par de meilleurs oculaires offrant un plus grand champ. Il faudra donc prévoir un peu de budget pour acheter d'autres oculaires.
Concernant l'achat éventuel de filtres, effectivement ça peut aider pour la photo mais c'est clairement un achat qui est loin d'être prioritaire et peut attendre.
Modifié par Alain_G
La photo est une option envisagée, et reste possible avec ce télescope.
Lui et sa femme sont néophytes, mon conseil serait de commencer par l’observatIon visuelle puis d’essayer la photo une fois qu’ils setont plus familiarisés avec leur télescope. Ne pas brûler les étapes, la photo demandant plus d’investissement personnel que l’observatIon visuelle.
Donc je pense que mon raisonnement et mes conseils tiennent la route.
