Bonjour à vous.
je suis en train de cambouiner avec une caméra Orion deep space monochrome imager II (SSDSMI-2) et son driver d origine maximDL essentials edition. Le tout sur un petit laptop assez ancien Medion « Akoyq » sous Windows XP.
Donc config plutôt « vintage »... :D
c est très prometteur, mais pour faire du live vidéo, je bricole avec ce logiciel des prises de vues successives automatisees, car le driver ne gère apparemment pas de mode vidéo directement.
cela marche, mais j aimerai trouver un driver qui supporte cette caméra et qui soit conçu pour  gérer du flux vidéo, ou du moins reconstituer sous forme vidéo les images sequentiellement produites par la caméra, de façon un peu plus efficace qu avec MaximDL: un peu moins de latence entre 2 images ( temps de calcul/traitement).
idealement, ce driver devrait fonctionner sous XP.
j’en fais appel a vos connaissances la dessus, étant moi même peu au fait... :D
a+, et merci par avance pour vos idées!
Lambda
Modifié par lambda
Coucou. ..
Voir avec directement Orion.....
Suis trop jeune dans la discipline pour te renseigner.
Sinon poser la question directement sur le forum astrophoto je suis certain que tu trouveras des réponses cela replongera les nostalgiques dans le Cambouis.
J'en profite pour te souhaiter de passerde bonne fêtes
Oui Pejive.
j ai bien le pack fourni de base avec la camera, mais sans veritable option video (uniquement utiisable avec des cameras "planetaires" de chez Orion, apparament...).
J arrive a avoir un pseudo liveview ou mode video, en me mettant en mode "autosave" et en definissant un nombre eleve d images a prendre en automatique... a partir de la les images se prennent en continu, avec une latence du au calcul, j imagine... a conccurence d atteindre ce nombre d images a predre précédemment defini...
et je recherche donc un autre driver supportant cette camera mais capable de faire "de la vraie video" (a temps de pose par image defini manuellement, comme dans le driver d origine...).
a+,
Lambda
a+,
Tu ne peux pas lui demander une simple image disons 300 millisecondes par hasard sans enregistrement.....voir si le rafraîchissement est plus fluide.
et faire une capture video sous un autre logiciel on vas bien trouvé ça sous xp.....
Un peu comme je fais. ....
il y a 11 minutes, ouki a dit :
Oui, Ouki, c est ce que je fais un peu en fait, mais comme vous le mentionnez sur un autre post, en fait je deviens limite par le temps de calcul, pour chaque image, pare que chaque image est automatiquement enregistree... quand je fais des temps de poses de 1 secondes par exemples, j ai bien a peu pres 1 seconde d affichage (en fait un peu plus) et immédiatement apres l autre image qui apparaît, etc... mais quand je commence a diminuer les temps de poses, la rapidite d affichage et de raffraichissement augmente, ce qui est normal d un point de vue qualitatif, mais pas de facon lineaire avec la diminution du temps de pose.... bref, par ex, avec 2 ms de temps de poses, je n ai pas un raffraichissement toutes les 2 ms (temps mini de pose permis par le driver), mais par exemple, toutes les 1/3 de sec a la louche...
a voir en effet si je peux trouver le moyen de supprimer l etape d enregistrement, juste garder la partie visualisation... ca devrait en effet bien accelerer le raffraichissement...
a+,
Lambda
Modifié par lambda
il y a 20 minutes, lambda a dit :
C'est a ça que je pensais peux etre baisser la résolution aussi....taille image........
