Driver alternatif pour une ancienne caméra n&b (SSDSMI-2) de chez Orion?
Bonjour à vous.
je suis en train de cambouiner avec une caméra Orion deep space monochrome imager II (SSDSMI-2) et son driver d origine maximDL essentials edition. Le tout sur un petit laptop assez ancien Medion « Akoya » sous Windows XP.
Donc config plutôt « vintage »... image.gif.52c444005aaf5e2cad9eb388d483089e.gif
c est très prometteur, mais pour faire du live vidéo, je bricole avec ce logiciel des prises de vues successives automatisees, car le driver ne gère apparemment pas de mode vidéo directement.
cela marche, mais j aimerai trouver un driver qui supporte cette caméra et qui soit conçu pour  gérer du flux vidéo, ou du moins reconstituer sous forme vidéo les images sequentiellement produites par la caméra, de façon un peu plus efficace qu avec MaximDL: un peu moins de latence entre 2 images ( temps de calcul/traitement).
idealement, ce driver devrait fonctionner sous XP.
j’en fais appel a vos connaissances la dessus, étant moi même peu au fait... image.gif.480609eaf68b1f9ad11cd8d0a959ab3a.gif
a+, et merci par avance pour vos idées!
Lambda
Bonjour à vous! Et bonne et heureuse année à tous! :)
Je fais remonter ce sujet pour:
- premièrement remercier Manu33 pour la piste qu'il m'a suggérer.
- Et en attendant de l'exploiter plus en avant, vous poser une question vis à vis de mon petit problème d'affichage" vidéo..." avec Maxim DL (1.09)
J'ai potassé un peu le logiciel pendant ces vacances et en fait:
- En mode "autosave" que j'utilise un peu comme un mode "live view" improvisé, il y'a forcément des operations d'enregistrements sur mon dique dur, sur un repertoire que je dois definir précédemment, systématiquement après chaque image acquise, ce qui est normal vu qu' à la base ces images enregistrées sont sensées être stackées/traitées...
Du coup, je me dis que si je pouvais utiliser le mode d'affichage en mode "autosave" propose par Maxim DL, mais en shuntant l'opération de sauvegarde sur disque dur, après chaque acquisition d'image, je devrais gagner forcément en fluidité d'affichage. Bref utiliser l'option "autosave" de Maxim mais juste pour son affichage...
Re-bref,
Y'aurait t'il un moyen de ne pas enregistrer systématiquement les images, par le biais d'un script ? une option cachée dans le menu de Maxim DL? une astuce informatique particulière ?
Par avance, merci pour vos suggestions!
A bientôt.
Lambda
Modifié par lambda
