Bonjour à tous ! Dans le but de commencer l'astrophoto, je prévois l'achat d'un objectif Makinon 300mm f/4 ou bien un Soligor 75-260mm  f/4.5 tout deux à monture M42.
Nécessitant une bague d'adaptation pour mon Canon EOS 1000d,  j'ai appris que des utilisateurs de boitier Nikon perdaient la MAP à l'infini en utilisant des objectifs à monture M42.
Mon appareil risque-t-il de rencontrer le même problème ?
Merci d'avance. ;)
Ah tiens je pensais justement poster aussi à ce sujet... j'utilise des vieux canon FD avec un sony A7s et malheureusement oui je suis en butée juste avant la map, ça se voit pas trop sur les photos. Et le marché des bagues adaptatrice c'est la jungle !
Pour ton cas précis je sais pas mais si tu peux va en magasin et essaies sur place ☹️
Modifié par PlanetTracker
  • Snif, c'est trop triste 1
Salut et bonne année :)
Je ne suis pas spécialiste, mais d'après ce que j'ai compris ça dépend de la position du capteur de l'APN. Les Canon sont plus avancé que les Nikon, résultat : c'est facile d'utiliser un objo nikon sur un canon avec une bague à 15€ (c'est ce que je fait) car il suffit d'ajouter quelque mm. Par contre l'inverse nécessite une bague plus complexe avec une optique pour conserver la MAP à l'infini...mais avec une perte de lumière.
Avec un APN canon et objo M42 je pense que c'est bon si j'en crois ce que je lis la :
http://www.pixelvalley.com/appareil-numerique/m42.php
Pour les Sony aucune idée.
Un boîtier Canon EOS et un objectif M42, ça peut passer avec la bague ad hoc. Il n'est pas normal que l'on ne puisse pas monter un objectif Canon FD sur un Sony A7S, la bague est sans doute trop épaisse et c'est une faute de fabrication. En revanche, un objectif FD ne passera pas sur un boîtier EOS, et la lentille "magique" ne peut que dégrader l'image. Canon avait produit un adaptateur spécial lors de la transition, il grossissait un peu l'image (comme une Barlow) et il est tellement rare que son prix sur le marché de l'occasion est aujourd'hui prohibitif.
Oui c'est ce que je pense aussi. En resserrant les vis de la bague (en forçant !), c'est beaucoup mieux mais pas encore ça, je suis juste à la limite, c'est rageant.
Oui, on peut utiliser des objectifs M42 avec un CANON à monture EF ou EF-S (comme ton 1000D) ET conserver la MAP à l'infini.
Sur nos CANON la distance entre le capteur et le support de l'objectif est de 44mm. Pour les appareils à monture M42 c'est 45,46mm. Donc en utilisant un adaptateur dont l'épaisseur est d'environ 1.46mm c'est OK
Pour les Nikon en monture F c'est 46mm, donc on peut avec une bague simple (ajout de tirage mécanique sans optique) utiliser un objectif Nikon sur un boitier Canon. Par contre faire le contraire (utiliser un obj Canon sur un boitier Nikon) impose l'usage d'une bague avec correction optique (même problème avec des objectifs M42 sur Nikon).
Sur wikipedia, les details sur les différentes monture photo et la distance par rapport au capteur: https://en.wikipedia.org/wiki/Flange_focal_distance
Personnellement j'utilise en diurne sur mon 80D les objectifs M42 suivants sans problème de MAP à l'infini: Helios 58 f2, Pentacon 50 f1.8 et Pentacon 135 f2.8  (et pour ce dernier il faut vraiment que je prenne le temps de le tester en nocturne !). D'ailleurs en diurne pour la facilité et la rapidité de mise au point il est plus pratique d'utiliser une  bague avec une puce "AF Confirm" (pas indispensable pour un usage nocturne)
Le prix de ce type de bague varie entre 5 et 15 euros selon le site qui le vend (ali le rapide, la baie ou la zone)
Cordialement
Il y a 21 heures, keymlinux a dit :
Cordialement
Génial ! Merci pour ton aide !
