Heureux possesseur d'un Dobson Orion XX14G depuis 1 an et demi maintenant, celui-ci m'a toujours donné satisfaction... jusqu'aux 2 dernières nuits d'observation, où le GOTO se rate complètement, et de plusieurs degrés 😞
J'effectue toujours la même mise en station "2 stars align", et l'efficacité du GOTO était jusqu'ici redoutable (un "bingo !" presque à chaque recherche) mais les 2 / 3 dernières séances, impossible de l'utiliser. J'ai bien entendu vérifié les infos GPS/Date et autres TZ, ma table équatoriale est bien de niveau, je fini toujours la mise en station par les flèches haute et droite, et ben non, il veut plus rien savoir...
Savez-vous s'il y a des "maladies" connues, choses à vérifier, comme les roulements, des capteurs ou autre ?
Je vais bien entendu contacter le vendeur (la boutique AstroShop, pas très loin de chez moi dans le sud-est), mais si quelqu'un a déjà rencontré le même problème et a trouvé une solution (de type entretien ou autre) je suis bien preneur !!!
Bien entendu, je m'attends à des réactions de type "et ben c'est le moment pour apprendre à te passer du GOTO !", ce qui est un très bon argument, et de fait c'est ce que j'essaye de faire, mais en tant que rookie, j'avoue que mon GOTO me facilite BEAUCOUP la vie !
Éni èlpe woude bi apréciète 😉
... et une bonne année à tous !
Modifié par ppasternak
Invité ouki
Je ne suis pas sur que tu soit dans la bonne section mais voyons ça.
Vire le gps et realigne les encodeurs vide tout les paramètres de blackflash et autre point de précisions.
Passe les coordonnées en manuel  et test .
Tiens nous au courant.
Tu fait du Va?
Parce que nous recrutons même au dobson. ....!pomoi!  hein au cas ou....
Hello Ppasternak,
Comme le dit Ouki, tu n'es pas dans la bonne rubrique.
Je transfère ton sujet dans le forum "matériel général" plus approprié :)
Bonne année ! :beer:
  • 3 semaines plus tard...
Bonsoir à tous, et merci (tardif) pour vos réponses, et merci à Kiwi74 d'avoir déplacé le sujet dans la bonne rubrique o/
Je ne recevais pas les notifications du forum : j'avais oublié de les positionner, gros bourrin que je suis, dsl...
Le vendeur du magasin où j'ai acheté mon télescope m'a fait parvenir une procédure pour tester les encodeurs, et apparemment le problème vient de là : lorsque que je fais faire un 360° sur l'axe AZ, que ça soit à la main ou au moteur, la raquette  m'indique AX=345° seulement (l'axe ALT à l'air OK), et donc d'après cette procédure "you should contact Orion technical support" 😞
Je n'ai pas vu dans le menu du SynScan (V4 dernière version mise à jour la semaine dernière) une option pour réinitialiser les encodeurs, j'ai bien peur de devoir le renvoyer (il est encore sous garantie pendant 6 mois environ). Si quelqu'un a une idée, elle sera la bienvenue !
@ouki : désolé, en tant que newbie, je ne sais pas (encore)ce qu'est le VA -_-
Amicalement,
Invité ouki
il y a une heure, ppasternak a dit :
Aucun soucis.
Contact au plus vite le magasin c'est pas drôle j'en convient mais mieux vaut le retourner pour profiter de la garantie. .
Cependant je pense qu'il y as une procédure de réalignement des encodeurs
Ouki
Merci Ouki. Concernant une éventuelle procédure de réalignement, il s'agirait d'après toi d'une manip "soft" ou hardware, nécessitant le démontage d'une ou plusieurs parties du télescope ? Parce que dans ce dernier cas, effectivement, tant qu'il est sous garantie je préfère ne rien démonter.
Pierre
Le 01/01/2019 à 14:00, manu33 a dit :
Un petit clear PAE dans les settings a tester.
Manu
Bonjour Manu
J'ai oublié de dire que j'avais déjà remis tous les paramètres d'usine, donc j'imagine que ça CLEAR tout ?
Pierre
Invité ouki
Il y a 12 heures, ppasternak a dit :
Pierre
Je ne suis pas un specialiste mais ce n'est pas compliqué a vérifier
1 il est bien equilibré ton tube? car des fois l'entrainement débraye
2 tu allume tu initialise  > sur ta raquette tu peux voir les coordonnés tu fait bouger le scope> 0/360° et 0/90°  tu vas bien voir la ou cela merdouille.
franchement telephone et demande la prises en charge sous garantie
