bonjour
je possède un EOS77D non défiltré et un EOS1000D d'occase, défiltré sur un coin de table de cuisine.
Je suis satisfait de mes débuts en astrophoto avec le 77D non défiltré sur Newton 150/750 Skywatcher PDS + monture NEQ5
Pas encore pu tester vraiment le 1000D défiltré, mais la qualité des photos me semblant meilleure en terme de piqué/netteté sur le 77D , je me demandais si il y avait un intérêt à combiner des photos normales de l'un, et défiltrées de l'autre, sur le même sujet (ciel profond) ?  si oui, par quel moyen ?
j'vous vois venir, z'allez me dire qu'il faut trouver comment combiner les dark offset et flats des deux appareils....
bref, est-ce que ça vaut la peine de tenter un truc ?
Tu fais le prétraitement de chaque série de chaque APN (offsets, flats, darks)
A l'étape de l'alignement, tu alignes les 2 séries puis tu additionnes également les 2 séries (IRIS fait ça très bien)
Je procède souvent de cette manière pour diminuer le bruit lorsque j'ai plusieurs séries (je m'efforce de toujours positionner l'APN de manière identique à chaque nouvelle séance pour pouvoir le faire)
Olivier
Modifié par olivierr31
merci pour ta réponse.
je ferai l'essai.
j'ai sorti ça "vite fait " comme premier vrai essai simplement avec le 1000d défiltré.
20x30s + dark + offset, pas de flat sur un newton 150/750
dans un cas comme ça, ça pourrait améliorer le truc ?
IC434
Oui, le flat permet d'uniformiser le gradient de l'intensité lumineuse dans l'image et de supprimer les poussières.
Dans ton image, à moins que ce ne soit ton traitement un peu poussé, on voit que les bords de l'image sont beaucoup moins lumineux que le centre qui contient un léger "voile". On aperçoit également ce qui ressemble à une poussière dans le centre droit.
