Nimbus Posté 4 janvier 2019 Posté 4 janvier 2019 Bonjour, Suite à une erreur de paramétrage de ShapCarp, j'ai obtenu des fichiers . Fits Raw 8 (au lieu de 16 habituellement) que je n'arrive pas à traiter avec Siril. En conversion, les fichiers ont l'air de rester 8 bits (c'est peut être normal ?), mais dès qu'on effectue un traitement (avec flat ou en dematriçage, il a l'air de s'effectuer en 16bits (c'est sûrement normal). Au final les images sont très sombres puisque basées sur 256 et l'alignement est impossible etc... Existerait il une soluce pour "récupérer" mes 8 bits pour les traiter correctement en 16 bits avec Siril que j'apprécie énormément. Merci pour votre aide. Alain
lock042 Posté 4 janvier 2019 Posté 4 janvier 2019 il y a 16 minutes, Nimbus a dit : En conversion, les fichiers ont l'air de rester 8 bits (c'est peut être normal ?), Oui c'est normal. il y a 16 minutes, Nimbus a dit : , mais dès qu'on effectue un traitement (avec flat ou en dematriçage, il a l'air de s'effectuer en 16bits (c'est sûrement normal). Ce que tu peux faire, c'est lorsque tu fabrique tes masters, décoche l'option "normaliser a 16bits". Comme ca tu auras des masters sur 8 bits. 1
Nimbus Posté 4 janvier 2019 Auteur Posté 4 janvier 2019 Merci, Je pensais l'avoir réalisé mais peut être pas correctement pour tout. Je vais tester et reviens vers toi pour t'informer. Alain
vinvin Posté 4 janvier 2019 Posté 4 janvier 2019 Avec l'empilement par somme c'est toujours en 16 bits il me semble, le dématriçage FITS aussi non ?
lock042 Posté 4 janvier 2019 Posté 4 janvier 2019 il y a 10 minutes, vinvin a dit : Avec l'empilement par somme c'est toujours en 16 bits il me semble Oui il y a 11 minutes, vinvin a dit : le dématriçage FITS aussi non ? Euh non. On préserve le bitpix ici de souvenir.
Nimbus Posté 6 janvier 2019 Auteur Posté 6 janvier 2019 Bon, j'ai avancé mes tests et le résultat, sauf erreur de ma part est le suivant : La normalisation des fits 8 bits avec les DOF se passe bien, le dematriçage aussi sauf que les fichiers obtenus sont en référence 16 bits (environ 350 au lieu de 65000). L'alignement automatique ne s'effectue pas. Donc pour obtenir une image, il faut aligner à la mano et empiler par somme. On obtient un résultat moyen mais c'est mieux que rien et ça me suffit. Je t'assure que la prochaine fois je contrôlerai le format du fichier 🤗
lock042 Posté 6 janvier 2019 Posté 6 janvier 2019 (modifié) Quelle version de Siril utilises tu ? Ca doit être la 0.9.9. Car normalement le dématricage d'un fichier 8bits ne devrait pas donner des fichiers avec des valeurs > 255 ... Ceci a du être corrigé dans la version actuellement en développement. Dans le doute, peut tu partager un fichier FITS que je teste le dématricage sur ma machine ? Modifié 6 janvier 2019 par lock042
Nimbus Posté 6 janvier 2019 Auteur Posté 6 janvier 2019 il y a une heure, lock042 a dit : Quelle version de Siril utilises tu ? Ca doit être la 0.9.9. Car normalement le dématricage d'un fichier 8bits ne devrait pas donner des fichiers avec des valeurs > 255 ... Ceci a du être corrigé dans la version actuellement en développement. Dans le doute, peut tu partager un fichier FITS que je teste le dématricage sur ma machine ? Effectivement j'utilise la 0.9.9 windows. Je t'adresse : master dark 8 bits de valeur inférieure à 256 master plu 8 bits de valeur inférieure à 256 fits brut de valeur inférieure à 256 fichier pp traité dark, plu et dématricé RGGB de valeur 332 !! sur base 16 bits Voilou dark_stacked.fit IC434_00100.fit pp_IC434_00100.fit pp_plu_stacked.fit
lock042 Posté 6 janvier 2019 Posté 6 janvier 2019 (modifié) OK, c'est bien ce qu'il me semblait. Le bitpix de tes fichiers est à 16, donc ils sont vus et traités comme des fichiers 16bits : d'ou le dépassement de la valeur 255. Par exemple, comment as tu obtenu ton image brut IC434_00100 ? car celle-ci est marqué comme étant une image 16bits. Je me souviens avoir reglé des petits bugs qui changeaient la valeur de bitpix de 8 à 16 dans la prochaine version de siril. Mais la, comme c'est ton image brute ? Modifié 6 janvier 2019 par lock042
Nimbus Posté 6 janvier 2019 Auteur Posté 6 janvier 2019 Il y a 1 heure, lock042 a dit : OK, c'est bien ce qu'il me semblait. Le bitpix de tes fichiers est à 16, donc ils sont vus et traités comme des fichiers 16bits : d'ou le dépassement de la valeur 255. Par exemple, comment as tu obtenu ton image brut IC434_00100 ? car celle-ci est marqué comme étant une image 16bits. Je me souviens avoir reglé des petits bugs qui changeaient la valeur de bitpix de 8 à 16 dans la prochaine version de siril. Mais la, comme c'est ton image brute ? Désolé, je ne t'ai pas adressé la véritable brute mais celle convertie par SIRIL. Voici la brute issue de ShapCarp Capture_00100.fits
lock042 Posté 6 janvier 2019 Posté 6 janvier 2019 Merci. Y'a un truc qui ne me plait pas dans le code, même actuel. On regarde ça avec @vinvin et on corrige ça pour la 0.9.10 !!
lock042 Posté 6 janvier 2019 Posté 6 janvier 2019 (modifié) Par contre @Nimbus, pourquoi converti tu tes fichiers ? Siril lirait nativement les images de SharCap. Juste bien penser à passer en fits comme extension dans les paramètres. Modifié 6 janvier 2019 par lock042
Nimbus Posté 6 janvier 2019 Auteur Posté 6 janvier 2019 il y a 44 minutes, lock042 a dit : Par contre @Nimbus, pourquoi converti tu tes fichiers ? Siril lirait nativement les images de SharCap. Juste bien penser à penser en fits comme extension dans les paramètres. D'accord. En fait, je fonctionnais avant avec des png et j'avais donc l'habitude de convertir. J'ai continué.... bêtement 😕 Merci pour les infos Alain
lock042 Posté 7 janvier 2019 Posté 7 janvier 2019 Bon je pense avoir fixé le problème dans Siril. Dorénavant tu n'auras plus de problème ç ce niveau je pense. Mais bon, on doit tester
Nimbus Posté 20 janvier 2019 Auteur Posté 20 janvier 2019 Le 07/01/2019 à 08:35, lock042 a dit : Dorénavant tu n'auras plus de problème ç ce niveau je pense. Mais bon, on doit tester Bonjour Je viens de tester mes fichiers, brutes + DOF en 8 bits avec 9.10. Ça fonctionne. Merci pour la correction, bravo l'équipe Alain 1
