Bonjour à tous et toutes,
Malgrès le fait que ce sujet ai été maintes et maintes fois débattu. Je galère suite à un nettoyage de mes miroirs à re-collimater mon scope!!
Lorsque je regarde une étoile quelconque elle est malheureusement flou ce qui n'était pas le cas avant nettoyage donc pb de collimation.
Pour moi il me parait que le secondaire est mal placée mais je n'arrive pas à savoir ce qu'il faut exactement faire.
Avec mon œilleton de collim j'obtiens ceci :
Mais au laser je suis dans les chou et vice versaille!
Sur le secondaire:
Sur le primaire je suis très à gauche du centre
Je suis donc à la recherche d'une âme généreuse qui pourrait me guider pas à pas!!
Je n'ai pas de laser mais j'ai l'impression que s'il facilite un peu les choses il ne permet pas forcément de bien comprendre toutes les étapes d'une collimation.
Je commencerais donc par n'utiliser que le cheshire pour bien tout voir.
Voici une procédure que j'ai rédigée en reprenant des textes dans plusieurs articles pour en faire un résumé..
J'espère qu'elle pourra t'aider.
Image grand format ici : https://ibb.co/yQvrKf8
De ce que je vois :
- Dégrossir le primaire (étape 2) ne peut que t'aider. Il semble un peu à l'Ouest là.
- Bien centrer ton secondaire dans le PO (étape 3) est capital. Il apparaît un peu décentré là. Et c'est une étape que n'assure pas le laser.
Ensuite il faut réussir les étape 5 et 6 mais on ne voit pas bien le reflet de l’œillet sur ta photo.
Je pense qu'il apparaitra après avoir dégrossit le primaire. Et alors tu pourras tout bien centrer.
Modifié par Foldedol
Oui après un démontage-nettoyage-remontage : toujours travailler au cheshire. ici, en particulier tu devrais voir les 3 cales du miroir primaire avant tout (on n'en vois qu'une seule ! ) après seulement tu t'occupes du centrage du secondaire (en masquant alors le primaire c'est même plus facile)
FOLDEDOL : Merci beaucoup je vais travailler dessus ce soir je reposterais quelques photos!!
PEV77 : Mon télescope est un orion XX14G et par conséquent il n'y a pas de cales sur le miroir primaire( il est attaché sur le miroir). Ce que tu observe est le tube du PO!
Autant pour moi, ( comme quoi des cales apparentes sur le primaire çà aide ) et donc je te suggère 3 petits repères à 120° à coller sur le bord du primaire ?
