je m’initie depuis quelques nuits à de la photo de nuit sur trépied (en attendant une monture équatoriale). J’ai un canon eos 1200d non defiltré et un 55-250 qui me permet de cadrer des objets sympas comme la nébuleuse d’orion, les pléiades ou encore andromède.
Mon soucis se situe au moment de la mise à point, où j’aimerais utilise le liveview pour la MAP manuelle. Je précise que je n’ai aucune difficulté à utiliser le liveview en diurne et c’est super pratique.
En revanche, en basse lumière, j’ai droit à un écran noir... Pourtant, j’ai monté l’iso au Max 6400 sans que cela ne change quoi que ce soit. En visu direct, je vois sans soucis les étoiles dans l’objectif, mais écran noir sur le liveview...
Si quelqu’un saurait me conseiller, ce serait vraiment très sympa... Parce que la mise au point manuelle en visu directe ne s’est pas révélée merveilleuse, une fois les photos sur l’ordi !!!
A vous lire !
Bonjour, point important, sur quel mode vous utilisez votre apn.
Normalement on l'utilise en mode manuel, le format d'image en mode RAW, avec le diaphragme ouvert à fond pour débuter.
Yves.
Bonjour, merci de votre réponse !
Je suis en mode manuel, en Raw.
Par contre, je me rends compte que je ne sais pas comment modifier l'ouverture du diaphragme... 🤔
J'ai fait une recherche rapide et j'ai trouvé. Touche Av et molette pour régler ouverture ... Je vais essayer ça dès que possible et voir si ça règle mon problème... Merci !
Bonjour !
Ha, ok, je n'avais pas en tête que je pouvais pointer une autre étoile que celle ciblée pour faire le map...
Donc, si je résume, je fais ma map sur n'importe quelle étoile brillante du ciel, avec ouverture au max, iso max  et temps exposition de 30 sec.
Pour le temps d'exposition, est ce que je dois faire le réglage directement sur l'apn ou bien mon réglage sur l'intervallomètre branché est suffisant ?
Bonjour, tout dépend de ton intervallomètre. Si il te permet de régler ton temps d'exposition (ton appareil est alors souvent en mode bulb) c'est suffisant.
Si tu vois que le temps d'exposition est différent de celui que tu as mis sur ton intervallomètre, c'est probablement que tu as une réglage sur ton apn qui n'est pas bon.
Je connais mal Canon, étant chez Sony.
Pour ta mise au point, au besoin n'hésite pas à mettre un marqueur sur ton objectif pour savoir où se trouve l'infini. Un marqueur visuel est souvent suffisant, mais dans notre cas un marqueur tactile est souvent aussi bien appréciable...
