rmor51 Posté 15 janvier 2019 Posté 15 janvier 2019 Bonjour la communauté, une question de néophyte, qi n'est pas claire pour moi. Si je crée un offest maître, un dark maître (sans pré-traitement), un flat maître (sans pré-traitement), le pré-traitement des brutes avec ces images maîtres se fera correctement ? Ou faut-il retire l'offset aux dark, aux flats et ensuite aux brutes avant de pré-traiter? Merci pour votre aide
lock042 Posté 15 janvier 2019 Posté 15 janvier 2019 Comme je t'ai dis ailleurs, je comprend pas trop le sens de la question. Mais sache que le prétraitement s'applique aussi bien aux brutes qu'au DOFs. Tes flats doivent être débarrassés de l'offset, qui est un signal non désiré. En ce qui concerne les darks c'est plus "compliqué". TOut dépend de la façon tu vas les traiter. Une simple soustraction sur les brutes et tu n'as rien a faire car ca te fera brute - (dark + offset) = brute - dark - offset en une seule passe. Cependant, si tu désires faire une optimisation des noirs (que je recommande pas avant la prochaine version de siril 0.9.10), alors là il faut travailler sur des darks cleans. Donc eux aussi débarrassés du signal d'offset. 1
rmor51 Posté 15 janvier 2019 Auteur Posté 15 janvier 2019 donc en résumé image calibré= images brutes- dark maître / Flat maitre pré-traité avec offset
dolguldur Posté 16 janvier 2019 Posté 16 janvier 2019 Intéressant! En quoi consiste l'optimisation des darks ? c'est une transformation (affine, autre ?) qui permet de mieux fitter le signal de dark au cas ou la temperature d'acquisition et/ou le temps de pose des lights ne soit pas le même que celui des darks ?
lock042 Posté 16 janvier 2019 Posté 16 janvier 2019 il y a 24 minutes, dolguldur a dit : Intéressant! En quoi consiste l'optimisation des darks ? c'est une transformation (affine, autre ?) qui permet de mieux fitter le signal de dark au cas ou la temperature d'acquisition et/ou le temps de pose des lights ne soit pas le même que celui des darks ? On cherche un coefficient k0 (idéalement proche de 1) qui minimise l'apport de bruit pendant la soustraction du dark.
dolguldur Posté 16 janvier 2019 Posté 16 janvier 2019 (modifié) La fonction de cout est basee sur la variance de l'image corrigee / d'une sous partie de l'image ? Avec k_i un facteur different pour chaque brute. Ou alors vous rajoutez en plus une contrainte ou un terme de penalisation sur k_i genre Modifié 16 janvier 2019 par dolguldur 1
