impossible mais pourquoi??
lisandre
une tite question, je me doute que ça ne doit pas être possible de coller le viseur de l'appareil photo et filmer une séquence de 15" pour arriver à une joli photo mais pourquoi:?:
merci
Bonjour!
Soit tu mets le capteur de ta caméra au foyer du Tuyau et tu fais ce qu'on appelle de la photo au foyer, c'est ce qu'on fait avec des webcams sans objectif ou des reflex,
Soit tu mets un oculaire et tu projettes l'image vers ton appareil photo réglé sur l'infini, c'est la projection oculaire. En général avec des APN compacts.
le foyer c'est où lon met l'oculaire mais donc à la place l'appareil c'est ça?
projetter l'image vers l' appareil photo réglé sur l'infini ?? je comprends pas, projeter:?: et reglé sur infini:?:
j'ai un numerique nik*n coolpix p4 si ça peu aidé à m'expliquer et un skyW 130/900, pas douée la fille:be:
En gros, oui, tu mets l'appareil à la place de l'oculaire (enfin, pour les webcams et les Reflex). Dans ton cas, c'est un compact, donc tu ne peux faire que derrière un oculaire. Dans ce cas, la mise au point sur ton appareil doit être règlé sur l'infini. ;)
Ah non, Gérard, la projection oculaire, ce n'est pas ça !
Ce que tu décris, c'est la photographie en "afocal", c'est à dire l'utilisation d'un APN, à objectif fixe, en lieu et place de l'oeil, derrière un oculaire. On photographie ce que l'on voit.
La "projection oculaire" utilise l'oculaire pour "projeter" une image en arrière de l'instrument, directement sur la surface sensible d'un APN (dont on aura ôté l'objectif) ou d'une webcam.
