Bonsoir tout le monde,
je me pose une question : sur mon télescope VIXEN SUPER POLARIS R-100L est écrit D100 / F1000.
si j'ai bien compris ça veut dire que le diamètre fait 10cm et la longueur 1mètre...
Pourtant lorsque je mesure l'engin je trouve un diamètre de 130mm  et une longueur de 930mm.
quelle valeur faut il entrer dans les simulateurs de vision de télescope ? les valeurs mesurées ou les valeurs constructeur ?
bonne soirée
Jo
Quand tu dis avoir « mesuré l'engin », qu'est-ce que tu as mesuré ? La longueur du tube ?
La distance focale est la distance entre le miroir primaire et le point focal, lequel est situé au niveau du porte-oculaire, donc c'est plus précisément la distance entre le primaire et le secondaire additionnée de la distance entre le secondaire et le point focal. Cette longueur est forcément un petit peu plus grande que celle du tube.
Il y a 2 heures, Jo La Magouille a dit :
si j'ai bien compris ça veut dire que le diamètre fait 10cm.
Pourtant lorsque je mesure l'engin je trouve un diamètre de 130mm.
C'est le diamètre du miroir qui fait 100 mm ( et 130 mm, c'est la diamètre du tube qui accueille le miroir primaire de 100 mm).
Ton télescope est donc bien un 100/1000.
Les valeurs constructeur décrivent l'optique et ses caractéristiques, ce que tu as mesuré c'est la carroserie autour, ce qui ne dit rien ou pas grand chose sur ton instrument.
