Hello à tous 😁
Je cherche désespérément des renseignements techniques sur cette monture !
Il semblerait qu'elle soit équipé de moteurs pas à pas et de roulements, ce qui en soit serait un gage de précision !
- Le but serait de monter une petite lulu de 70mm environ + lunette de guidage avec une camera type 224 et une autre type asi1600, pour en faire un set-up hyper nomade à moindre coût :)
- De plus, elle affiche une capacité de charge de 10kgs ce qui conviendrait parfaitement à mon ED de 110/770 environ 6kgs !
Auriez vous quelque retour sur cette petite "cacahuète" 😋
Bon ciel à tous
fred ☺️
Slt fred,
De ce que je sais, la EQM-35 serait une NEQ3-2 améliorée avec les charges d'une NEQ5, donc en gros 10kg charge max, et 7,5kg pour la photo...
C'est quel type de lunette ta 70mm + celle pour ton guidage, car le tout assemblé devrait peut être passer, suivant leur poids...
En attendant, bon bourrage de ciel (Si le temps veut bien xD)
Modifié par Mr Orion
Hello
la lunette evostar 72mm avec correcteur
lunette de guidage mini lunette guide Ts 50mm
caméra de guidage asi 224..
imageur : canon1200 d ou conon 800d ou une asi1600 mm.. avec les câbles et tout le petit bazard !!
Fred
Lunette 72ed + correcteur, environ 3kg
lunette guidage TS, environ 1Kg
APN, environ 500, 700g
ASI 224, moins de 200g
ASI 1600, moins de 500g
Donc on tourne autour de 5kg, rajoute quelques dizaines de grammes pour les câbles, mais pour moi ça passe sans problème :pou:
Hello depuis le Chili, où j'ai amené une EQM35! Le tout sur un trépied  TS qui une fois plié fait 60cm de long (celui de l'AZ-EQ5). J'ai une esprit 80 dessus (qu'on m'a prêtée) et j'image avec un 6D défiltré.
J'ai fait la mise en station avec le Polemaster, et je fais des poses de 45s non guidées et je n'ai pas encore vérifié toutes les poses mais ça semble suivi sur toutes les images. (je pense qu'en regardant attentivement je verrai quelques déchets mais ça suit superbement bien à 400mm de focale). J'ai fait entre 150 et 200 poses sur chaque objets de cette façon, et quand on défile les images sur l'APN, il n'y a pas de dérive des photos. C'est une monture un poil chère pour ce qu'elle propose, mais au final, c'est installé super vite, ça se transporte bien surtout avec le trépied court (que j'ai trouvé chez TS en pièce détachée).Et le suivi est tip top. Donc, pour moi, un bon achat pour qui veut faire de l'itinérant léger et efficace.
J'avais fait des tests avec une 80ED et une ASI1600, là on était sur 3/5 à 4/5 photos de 1 minutes bonnes (toujours sans autoguidage). Avec Autoguidage, il faudrait voir. Contrairement à une EQ3-2 de base, c'est autrement rigide. Voilà ce que je peux en dire. Et si vous voulez des illustrations, peut-être que je traiterai une ou deux images faites pendant le séjour, ça vous donnera un aperçu du suivi :)
  • 6 mois plus tard...
