Je vous propose mon nouveau système anti-buée pour mon C8.
Il se compose d'un petit système Arduino piloté par 2 sondes. Une, placée près de la lame de Schmidt, qui donne la température du télescope, et d'une autre qui donne la température de l'air ambiant et du taux d'humidité.
Après calcul du point de rosée, la résistance de chauffage est alimentée seulement lorsque la température du télescope s'approche de celui-ci, ce qui évite une décharge inutile de la batterie et limite les turbulences dues à la convection dans le pare-buée.
De plus, il peut servir l'été, même sans chauffage, pour savoir à quel moment  l'équilibre thermique du tube est atteint.
ne pas oublier de mettre l'arduino, la led, le lcd en mode sleep et le réveiller que pour les mesures et calculs, puis à nouveau dodo.
L’électronique consomme, nettement moins qu'une résistance chauffante mais si on veut aller au bout de la démarche...
franck
Faudra attendre les tests d'endurance sur le terrain, et voir si de petites modifications sont nécessaires à l'usage. Pour l'instant, cela fonctionne très bien. Mais par la suite, rien n'est fermé pour ceux qui veulent en confectionner un.
Modifié par Orionis57
Il y a 3 heures, Orionis57 a dit :
Et bien , tu as déjà un client impatient.  🙂
L'économie d'énergie devient un vrai sujet en nomade quand on a une cam refroidie, l'autofocus et 2 anti-buée + le mini PC....
J'avais commencé à regarder les capteurs mais je cale un peu sur la partie programmation et cette histoire de  calcul du point de rosée.
@+ donc! Jean-Marc
Le 9/2/2019 à 11:39, JMDSomme a dit :
@+ donc! Jean-Marc
Pas de soucis, je reviendrai vers toi dès que le système aura fait ses preuves dans la durée. En ce qui concerne les capteurs, celui pour la lame de Schmidt est un 18B20 étanche, et celui pour l'air ambiant un DHT22. Pour ce qui est du calcul du point de rosée, la formule est un peu longue telle quelle, mais on se rend vite compte qu'il y a des constantes utilisables avec le degré de précision qui nous suffit et que ce n'est finalement pas trop compliqué à calculer avec la température extérieure et l'humidité relative.
  • Merci / Quelle qualité! 2
  • 1 année plus tard...
Dingue Orionis, je fais quasi la même chose avec un Arduino nano, pour l'instant sans écran avec régule PID+PWM de la résistance chauffante. Mais ça envoie si necessaire les infos sur le PC.
Christophe
PS : j'ai fini le boitier et le circuit et un ébauche du programme (acquisition des températures et humidité, calcule point de rosée ou givre, PID mais coefficients a affiner)
  • 4 semaines plus tard...
Le 14/6/2020 à 19:28, T@ygeta a dit :
Je suis intéressé aussi ...
toc toc
Depuis les tests sont fini ?
Ca marche ?
Oui, ça marche très bien.
