Bonjour, je viens de commander le Sky-watcher 200/1000 sur eq5 avec goto.  Et ma question serait quelle alimentation de terrain choisir ? J'ai vu le powertank de 12V 7Ah. Vous en pensez quoi? Quelle serait sa autonomie ? Merci pour vos réponses et d'autres propositions d'alimentation.
Si ta monture demande bien du 12v, pas de risque de cramer quoi que ce soit, pas plus qu'avec le powertank, pour l'autonomie maxi je ne sais pas, mais c'est sans problème pour une nuit
il y a 12 minutes, Matpie a dit :
oui, c'est pas trop pour le goto
Aucun problème, plus la capacité en ampère-heure sera importante, plus grande sera l'autonomie ;)
salut
pour moi, le mieux sur terrain c'est une batterie de voiture, je brance tput dessus et ca tient la nuit sans soucis. Tu peux virer les connexions batterie 12v de tes cables, les remplacer par quelques choses de plus fiable aussi.
je brance la monture, les caméras avec refroidissement, astrozap, ordinateur.
le top paraît il ce sont les batteries de bateau qui sont faites pour ce décharger et se recharger. Celles pour voiture ne doivent pas descendre trop bas en voltage.
Tu peux prendre une boite a outil, dans le compartiment du bas, tu peux mettre la batterie 12v ainsi qu' un transfo 12v sur 220v.
Dans le compartiment du dessus, tu cables avec par exemple des Powerpole Anderson (c'est facile a montre). J'ai mis le tous sur un RigRunner de chez Westmount Radio (acheté sur Ebay, vient des us). J'y ai mis également un hub USB3 en 12v->5v.
J'ai juste a changer le cable Powerpole 12v d'entrée (soit celui qui connecte la batterie, soit celui qui connecte le transfo).
Et si la batterie doit être changé, c'est facile, y a qu'a.
Je vais encore améliorer ca, en mettant le transfo 220-12 dans la partie haute, comme ca si je ne suis pas en nomade, je peux me contenter de la partie haute seulement.
Si ca peut t'aider.
Il y a 11 heures, kjeanpaul a dit :
Qui peut le plus peut le moins c'est vrai, mais pour alimenter juste la monture, une batterie de voiture me semble superflue en plus d'être très lourde, perso, j'utilise un booster maison, batterie de tondeuse 12v/17ah pour mon Orion Atlas, jamais eu de problème au cours d'une soirée, je prend soin de la recharger après chaque sortie, et si pas utilisée fréquemment, une recharge par mois, cette batterie a 8 ans et elle fait encore le boulot ;)
Même batterie et même méthode que Jeap ;)
Même si j'ai essayé une batterie LiPo qui fait aussi très bien le job avec ses 600gr toute mouillée.. mais dont la tension s'effondre lamentablement à par -8°C :cry:
Le 10/02/2019 à 16:27, Matpie a dit :
Et au niveau des ampères ?
Une monture goto Skywatcher va consommer 2A max en.goto et environ 500mA en suivi sidéral.
Avec la 7Ah tu devrais donc tenir 14h en suivi en théorie (7Ah / 0.5A = 14h) sauf que 7Ah c'est la capacité max de la batterie dans les conditions idéales, ( +20 degrés C).
En.pratique on a toujours moins : il fait plus froid, on fait des gotos, on branche d'autres truc...et le 7Ah devient limite, surtout qu'il n'est jamais très bon de vider une batterie au plomb complètement.
Bref avec une 17Ah on est quand même plus tranquille
j'ai deja cramé un booster. Donc avec une batterie de voiture, je suis tranquille.
Resistance chauffante, Monture, Ordinateur, Camera et meme iPad... faut du jus :) et pour les sorties en hiver jusqu'au petit matin, pas de soucis, ca tient bon. Apres il y a le poids, mais je ne suis plus a ca prêt entre le C8edge, et tout le reste.
Le mieux est de faire un calcul de consommation. Il y avait un auto sur youtube fait par un astroamateur québécois qui parlait justement de ces sujets.
il y a 24 minutes, kjeanpaul a dit :
Pour ton cas, ok pour la grosse batterie, mais là, il s'agit d'alimenter une EQ5 goto, un booster avec une batterie 17ah suffit amplement pour une soirée, pas besoin de calcul  ;)
  • 1 année plus tard...
Est ce que ce type de booster serait suffisant pour alimenter un Goto skywatcher 127/1500 ?merci
TACKLIFE T6 Booster Batterie - 800A 18000mAh Portable Jump Starter, Démarrage de Voiture ( Jusqu’à 7.0L Essence 5.5L Gazole ), LED Lampe https://www.amazon.fr/dp/B075HBF2Y1/ref=cm_sw_r_cp_api_fabc_v6K5FbA124MMS
Pardon pour le lien
http://TACKLIFE T6 Booster Batterie - 800A 18000mAh Portable Jump Starter, Démarrage de Voiture ( Jusqu’à 7.0L Essence 5.5L Gazole ), LED Lampe https://www.amazon.fr/dp/B075HBF2Y1/ref=cm_sw_r_cp_api_fabc_v6K5FbA124MMS
