J'ai un souci avec mon EQ6 goto:
-se déplacer en ascension droite seule à pleine vitesse: ok
-se déplacer en déclinaison seule à pleine vitesse: ok
-se déplacer sur les 2 axes simultanément à pleine vitesse, que ce soit lors de l'alignement  ou manuellement (après avoir annulé l'alignement proposé à l'allumage de la monture): impossible: la monture se déplace un peu, puis se bloque définitivement.
La raquette a le dernier firmware SynScan, la version 3.38
La monture est alimentée en direct (pinces+prise allume-cigare) par une batterie Feu Vert 95Ah 800A complètement chargée (et neuve).
Modifié par MF_Erwan
   problème d'alimentation trop faible. La tension de la batterie est bonne? 12V5 au moins?
-> très probablement le câble entre la monture et la batterie qui est trop fin et/ou trop long
il y a 5 minutes, olivdeso a dit :
-> très probablement le câble entre la monture et la batterie qui est trop fin et/ou trop ling
Comme je l'ai dit la batterie est neuve et complètement chargée.
Si c'est un problème d'alim, pourquoi est-ce que je ne peux pas me redéplacer sur un seul axe, ce qui marche correctement au démarrage?
Dans le menu utilities, il y a une fonction pour voir la tension vue par la raquette  Quelle tension d'alim vue par la raquette pendant le déplacement?
Est ce que la led rouge s'éteint ou clignote pendant les déplacements? si oui tension inférieure à 11V
Parce que avec un seul axe tu tires 2x moins de courant donc 2x moins de chute de tension dans le câble.
edit : changes le firmware pour le 3.39 à l'occasion. Le 3.38 est bugué
Après vérif:
12.9V sur la batterie seule au voltmètre
Une fois la batterie branchée sur l'EQ6: 11.2V d'après la raquette
Pendant une rotation en AD: moins de 9V, peut tomber jusqu'à 7.5V
Pendant une rotation en Dec: un peu en-dessous des 9V...
Résistance du câble (Eq6-prise allume-cigare+prise allume-cigare -pinces batterie): 2.3 ohms sur la masse, 2.8 sur le +.
Il y a quelques années, j'avais un problème de led clignotante sur mon Orion Atlas, j'ai remplacé la prise allume-cigare par un speakon et les clignotements ont disparus, c'est une vraie m...e ces prises allume-cigare, le contact est vraiment mauvais, il te faudrait essayer de faire un test en les shuntant voir s'il y a du mieux
Le 11/02/2019 à 14:00, MF_Erwan a dit :
2.3 + 2.8 = 5.1 Ohms
auquel il faut retirer la résistance des fils du mulimètre, mettons 0.6 Ohms.
Après le boot, l'EQ6 consomme 0.4A sans suivi activé.
Donc 4.5A x 0.4 Ohms = 1.8V de chute dans le câble.
Or on a 12.9V à vide et 11.2V  -> 1.7V de chute. ça correspond bien.
Donc évidemment avec 1.6A en goto -> 7.2V de chute.
Avec l'EQ6 sur batterie, il ne faut pas que le câble complet (aller+retour) génère plus de 1V de chute.
Donc avec 2A, ça donne 0.5 Ohms en tout, 0.025Ohms par fil + connecteur.
Pour mesurer, il faut :
1) connecter les 2 pointes de test du multimètre et voir ce que mesure le multimètre -> c'est l'offset
2) court-circuiter une des 2 extrémités du câble avec un bout de fil de cuivre court et mesurer la résistance entre les 2 conducteurs à l'autre extrémité du câble.
Ensuite on soustrait la résistance d'offset à la résistance mesurée et on obtient la résistance du câble.
Sans multimètre, on peut vérifier que le voltage vu par la raquette ne descende pas trop bas pendant les mouvements:
On démarre la monture, puis on choisit la vitesse max = rate 9.
Ensuite on va dans le menu utilities, puis handheld (=raquette) information, puis voltage.
Puis on fait bouger la monture sur les 2 axes en même temps. la tension ne doit pas descendre en dessous de 11V et plutôt 11V5 si la batterie vient d'être chargée.
